Если усилитель работает на саб, зачем вы трогаете этот ток покоя, оставте его работать в класе "Б". Я понимаю что так не по феншую, но больше ничего посоветовать немогу все собраные мной ланзары отлично держат ток покоя, и никаких затруднений я с этим не испытывал
ну ступеньки на резисторе не будет...а возмржно и на реальной нагрузке она будет не заметна, но искажения растут на порядок.
а вообще смешно читать рассуждения про "класс А, Б, АБ и Т.Д...." любой двухтактный каскад может работать в любом из перечисленных режимов. изменяется только ток покоя. а "эконом АБ" это бред конечно, правильно финн смеется!
ооос
0.45-0.75В... он от наличия или отсутствия ооос не зависит)))
разглядеть ее на осциллографе скорее всего не удастся, возможно даже на реальной нагрузке. я же уже писал :unknw:
вы правы,на осцылографе ступеньку на реальной нагрузке незаметно
Странно.всем удается
http://www.irbislab....=showpage&pid=6
Тем более услышать.
При каком времени/делении незаметно?
Изменено пользователем finn32
о ирбис...)) а у них есть заключение технической комисси, что их измерительное оборудование исправно и корректно работает? :spiteful:
думаю Вадим и еще кто-то поймет о чем я
услышать можно что угодно)) но 5-8% искажений не даст на резистор даже Ланзар, даже в режиме Б
Понятно.Т.е ее там нет,в классе В?Надо срочно собирать,а то все гнался за схемами с низким Кг,а она тут,под рукой:всего-то надо медленный опер да пару транзов.
ну вот опять, без понимания вопрос спор начинаете! я лишь сказал, что искажения в Б будут менее 5-8%, но я не сказал, что они будут 0.001%.
а вот если бы Вы сами собрали и глянули осциллографом, то вопросов бы не возникало (собрали - это о любом усе с ооос глубиной более 40дБ)
Где я спор начинал?Вы сказали,что ступеньки не будет,но она то есть.Или все же нет?Я ж не спорю,я хочу докопаться до истины.Ведь тп устанавливают не зря.
Обязательно соберу и посмотрю.когда лень переборю.
предположим, что ступеньки не будет совсем (бесконечная скорость нарастания и отсутствие задержки ооос), но в любом случае искажения будут выше, чем в режиме АБ, так как: изменение тока коллектора - больше (основной источник искажений), броски тока в нагрузку на нулевой мощности (громкости) более заметны и на слух и сильнее влияют на параметры, временный разрыв петли ооос вблизи нуля на выходе и т.д.
Удастся, делай так, подай на вход 20 кГц, на выходе усилителя смотри при небольшом выходном напряжении 1-4 В, выглядеть будут как зазубрены на синусоиде, только нужно, что выход усилитель находился в глубоком В, я бы даже сказал в С то есть смещения выходных транзисторов Б-Э 0 - 0,1 В, а если будет 0,45 В уже будет не видно.
Ну вот нашёл в разборе усилитель от каково-то совкового магнитофона сам не знаю от какова просто досталась плата :) питание +/- 12 В, усилитель не симметричный по типу простого Лина, один скриншот оптимальный ТП, другой расстроенный уведённый в глубокий В класс на сколько можно было увести подстроечником, тест на 20 кГц, в Ланзаре будет, что то похожее, хотя конечно на ступеньку без ООС это не похоже, но искажения есть и они видны.
С уважением, Дмитрий
Общаться с идиотами-значит, ставить себя на одну планку с ними. Заключение комиссии там нужно, но не технической, а, скорее, другого профиля.
ну я примерно о том и толковал. на твоих картинках явно не "ступенька"... и условия получения этий зазубрины...ну ты сам описал)))
. с этим никто и не спорит)))
Изменено пользователем hjvf
Не думал,что все так печально.
Здравствуйте форумчане! Хотелось бы узнать - в чем проблема: подсоединяю смартфон к усилителю и у него начинает плохо работать тач... - подскажите в чем проблема (я бы поискал - но сейчас со смарта вышел - а с него убого искать...) Усилитель моно, работает от ИБП, без предусилителя и пр... Спасибо!
