Плиз нужна помощь спаял ланзара два разных варианта один из них из первого поста но не получил ожидаемую мощность подключал к линейному выходу компьютера замерел напругу на выходе при синусойде 50гц получил 12в хотя ожидал около 24в спаяно все правильно грешу на выходные каскады так как не подобраны в обоих уселках нет ни какой возможности подабрать
Подбор транзистор нужен для того чтобы ток покоя одинаковый на выходниках был.
Напряжения питания, количество пар выходников?
Фото усилителя тоже не помешало.
Корпорация Mars
За монтаж тройку с минусом))) Под выводы хотя бы картонку, по лезвию ходишь, а лучше термоусадку на каждый. Аккуратность никогда лишней не бывает.
А насчет 12 вольт - уровня входа, стало быть мало. Сколько раз уже повторять, что на Ланзар нужен буферный усилитель на опере на входе с КУ 2-6, а КУ Ланзара снизить до 10 тогда можно - меньше искажения. Посмотрите Ланзар про или мой вариант - там буфер есть.
ЗЫ: на 8 ом акустика планируется?
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Бери осциллограф и смотри, что у тебя на выходе. Возможно у тебя подвозбуд из-за длинных проводов до транзисторов выхлопа и УНа. При таком раскладе и не получишь заявленную мощу.Еще, как вариант, слишком малая емкость входного конденсатора. Какова она, кстати?
Изменено пользователем finn32
Вариант пробный поэтому такой монтаж паял в надежде что со второго раза все получится и начну уже с красивым мантажом в полупрозрачный корпус под платой лежит текстолитовая подкладка не для саббуфера для стерео акустики дины да либо 8 либо 16 ом еще не знаю какие привезут
Итак первый вариант у меня был без проводов на выходе тоже самое
По конденсаторам все как по схеме только вот по питанию да действительно маленькие
Первый вармант вообще без проводов был та же история была вплоть до миливольта
Когда заработает проводов вообще не будет
Изменено пользователем mcdjslayer
Привет всем. Собираю Ланзара. Схема уже готова, подбираю радиатор. Подскажите вот такого радиатора хватит? Прошу простить, фото нет возможности скинуть
Ватт на 50 хватит, на 100 уже вряд ли. Можно попилить на две части, соединить одна на другую, и поставить вентилятор 70-90 мм спереди, - тогда ватт 300 спокойно, при условии, что толщина основания больше 4 мм, хотя бы.
трансформатор перематывать планируется? Или напряжения подходят? Это раз.
Насчет мощности - у ш-образника замеряется площадь внутреннего сечения катушки (можно не разбирая даже, если постараться). Площадь в квадрате - габаритная мощность железа. Токи обмоток считаются исходя из этого, например, в EvTrans.
трансформатор перематыавть не буду, после выпрямителя как раз +-45вольт, обмотки на 6А, а мощность транса 220W
45 вольт после диодного выпрямителя или после кондеров?
Я разобраля аказывается все норм собрано и работает коэфициент усиления 24 дБ на входе 0,5в на выходе 12в буду собирать предусилитель и новые платы ланзара без всяких проводов на транзисторы
после кондёров
тогда на 200 ватт на 4 ом хватит.
20000 мкф в плечо и норм.
