да как всегда бывает, у большинства, радиолюбителей:
заметил, когда платы касаешься, лампа в первичке вспыхтвает. сразу решил пропаять ещё раз транзисторы, которые на радиаторе. пропаял, и всё замечательно.
Номиналы, с которыми всё работает и настраивается ТП:
R16, R18 = 15 Ом
R17 = 6,2кОм
R15 (подстроечник) = 1кОм
R15' = 100 Ом
R21 = 240 Ом
R22, R23, R24, R25 = 100 Ом
И правильно, что с драйверами, недавно тут спор уже шел об обчзательности их наличия.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Да, этот усилитель может работать даже с
VT8 и VT9
Я и не спорю )))
И правильно, что с драйверами, недавно тут спор уже шел об обязательности их наличия.
Вот тут, на интерлавке http://www.interlavka.narod.ru/stats02/lanzar03.htm
говорится, что этот каскад не нужен и наоборот, искажения в 2 раза ниже. Я от этого отталкивался...
Лучшее, конечно, впереди!
Искажения снизились по сравнению с полностью биполярным вариантом, по сравнению с вариантом полевики +драйверы сравнений не было. Дополнительная буферизация все-таки не помешает. Учитывая, что полевики не потребляют ток, комбинация полевики +драйверы почти как биполярная тройка.
Тот же симуляторе ведь показывает меньшие искажения при наличие драйверов даже при меньшем токе УНа. А чем меньше ток УНа, тем больше теомостабильность.
Если следовать логике интерлавки, то именно удаление предпоследнего каскада привело к снижению искажений, а не переход на полевые транзисторы. Нет этого каскада и во всех усилителях Холтона, ни к первом, ни в модифицированном, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104277&st=0. УН качает по 3 пары 240/9240
" Как то, в очередной раз, тестируя усилители Холтона посетила мысль - А не попробовать ли к этому усилителю напряжения прилепить выходной каскад на полевиках?
Сказано - сделанно. После проверки работоспособности мысль нашептала на ухо, что предпоследний каскад практически не нужен, ведь затворы выходников тока то не потребляют и ставить дополнительный повторитель есть лишь увеличение себестоимости и трудоемкости...
И действительно - после удаления предпоследнего каскада на слух ничего не изменилось, приборы же показали довольно серьезное снижение искажений на мощностях близких к максимальным (270 Вт), причем при одинаковых напряжениях питания (±65 В) и одинаковом входном напряжении (1,5 В)и нагрузке полностью биполярный вариант показал THD равным 0,1 %, а усилитель с полевиками на выходе 0,046 %, т.е. практически в 2 раза меньший."
В этой схеме http://forum.cxem.ne...=10296&st=13480 меня смущают номиналы конденсаторов.
Может стоит уменьшить емкости, но добавить блокирующие емкости, по 100 nF?
Пост http://forum.cxem.ne...80#comment-1945506
Блин, ссылку не удается нормально вставить.
Изменено пользователем SaMaHa
Как раз благодаря переходу на полевики, появляется возможность удалить предвыходной каскад. Потому как, для управления полевиков нужен существенно меньший ток.
При биполярном же ВК удаление предвыхода ухудшит характеристики усилителя.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Так я о том и веду речь. Однало Металлист утверждает, что если этот каскад оставить, то искажения будут еще ниже. Хотя на интерлавке пишется, что именно удаление каскада в схеме с ПТ привело к снижению искажений.
На ВЧ, где начнёт сказываться входная ёмкость полевиков, с драйверами искажений будет меньше, чем просто нагрузить выход УНа на полевики. На 1 кГц не показатель.
Полевики с драйверами это почти биполярная тройка, почему бы не поставить?
Попробовал промоделировать.... В наличии есть модель, как на скрине ниже. Измерялась амплитуда тока через резистор R4. На частоте 20кГц, величина тока выше на 33%.
ЗЫ Правда, при этом, линейность этой модели на 20кГц и без дополнительного повторителя вполне ничего...
Еще бы! 100 ватт для +/-65 в - довольно мало. Ты прогони на уровне 80-90 % от максимального - результаты будут совсем другие :-P
Насколько я понимаю, этот Линн очень близок Холтону?
Меня пугает питание +-65 и мощность 90% от максимума))) Я же не для сельского клуба пукалку делаю )))
Не совсем, в холтоне токовые зеркала есть в дк и уне.
Ну и попробуйте с повторителем для сравнения. Только не с моделями MJE340\350, а с близкими к паре 2sa1837\2sc4793
А ток УНа в модели VNV73 сколько ? Напряжения питания +/-65 В, а в УН слабенькие 2n5401 и BSR19A, а то опять выяснится что транзисторы работают на грани.
С уважением, Дмитрий
Пара сотен? В УНе? В нормальном режиме? Это шутка?
А так нормально?
Это известный усилитель Hitachi (похожее решение есть и у Шкритека). Там в оригинале стоят транзисторы по 750мВт. BSR19A по ОБР не совсем подходят. Просто других моделей с граничной частотой 300-350МГц я не нашёл. А от этого параметра сильно зависит результирующая линейность усилителя. В железе такие ставить нельзя. Ток покоя УНа 5-7мА. При такой нагрузке и мощности, как на скрине, ток вырастает на 2,1мА.
Изменено пользователем VNV73
А толку смотреть на низкой мощности? Вот когда выход нагружен, токи в нагрузку идут побольше, тогда более заметно отсутствие буферизации УНа от ВК.
Я скрины приводил пару страниц назад
