несметное количество отжигов - это шедевр, это уже скоро в КРГ внесут. :lol: Дайте дотянуть до 10-летнего юбилея, или хотя бы до 15 тыс. постов - Паяльник запомнят в веках.
Не пора ли оформлять заявку в КРГ? ;)
Лучшее, конечно, впереди!
Доброго времени суток. Вчера допаял свой Ланзар из первого поста, сегодня решил попробовать запустить, пока без радиаторов совсем, так секунд на 5 не более. Включал через лампочку 100Вт, Лампа загорелась и тут же полностью потухла, питание подал +-38В двухполярное, запустился без проблем, с закороченным входом и выходом в воздухе на выходе показало -11мВ, на стабилитронах 14.7В. ТП пока был опущен в 0. И даже играет, понимаю что без радиаторов нельзя, но я так, совсем чуть чуть, секунд на 5 на 5% громкости где-то со звуковой карты с выходом в 300мВ. Собственно вопрос, при закороченом входе и висячим в воздухе выходом, без радиаторов, через 10 секунд предвыходники 2SC4793 и 2SA1837 (которые рядом с выходниками) довольно сильно нагрелись, на ощупь наверное даже больше чем эти же транзисторы в УНе, палец слегка припекало, выходники при том были абсолютно холодные. Предвыходники и должны так греться без радиатора, или где-то у меня косяк, не считая не установленных радиаторов? Спасибо.
И ещё вопросик, на схеме в архиве из первого поста есть резистор на входе после разделительного конденсатора R2 номиналом 1 кОм, а на какой-то другой схеме Ланзара я видел его ёмкостью 100 Ом (резистор R1 в обоих случаях одинаков 27 кОм). Почему такая разница и за что вообще этот резистор отвечает, как лучше поставить 1 кОм или 100 Ом? Спасибо
Изменено пользователем Lantrat
Кто-то спрашивал насчет схемы управления куллером. Я хочу предложить как вариант схему. Я не сам ее делал.
Работает он так: при повышении температуры понижается сопротивление терморезистора R4. Напряжение на выхода (на резисторе R7, это куллер). При достижении 5.2В (при которых куллер уже может крутиться, регулируется R9) на кулер подается 12В. А потом снижается до 5.2. Так куллер запускается. При дальнейшем повышении температуры напряжение на куллере повышается. При снижении - снижается, при этом скачка на 5.2 В при остывании нет. Он просто остановится до следующего запуска. Печатки нет. Я не делал ее в железе по причине - пока не нужна она мне. Есть схема.
Крутизна спада оборотов регулируется R3.
На вход подается пилообразное напряжение, на выходе изменения напряжения на куллере.
При использовании нужно вместо R4 поставить терморезистор 1 кОм и R5 отрегулировать при какой температуре напряжение на куллере начнет возрастать.
Конденсатор C1 регулирует продолжительность 12В импульса для запуска куллера.
Изменено пользователем Otstroishik
Сам по себе номинал резистора определяет вместе с емкостью конденсатора частоту среза входного ФНЧ. Но, если у тебя есть резистор с емкостью 100 Ом, то все проблемы уходят.
Собрал уже не одно такое устройство. 2 режима оборотов, все работает на ура. там же печатка.
http://www.electrocl.../ventilator.htm
Изменено пользователем Sergej
Сам то понял чего написал , резистор емкостью, может сопротивлением.
Он написал на языке того человека, кому он это писал
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Я просто ошибся, не ёмкостью 100 Ом и сопротивлением. Так всё-же что лучше, 1 кОм или 100 Ом? Насколько я понял чем меньше сопростивление тем больше баса? Потому что прослушал свой спаяный позавчера ланзар, всё отлично, громко, чисто, качественно, но, бас разочаровал, его почти нет, такое ощущение словно когда на тамрблоке вниз опустить регулятор НЧ. На вход стоит ёмкость как по схеме 2х22мкф + 1 мкф плёнка и сразу за ним резистор 1кОм, так вот может дело в нём? может попробывать поставить номинал как в первых схемах в 100 Ом и плёнку на 2 -3 мкф поможет ли с низами и не навредит ли остальному? А то уже думал собирать какой-нибудь тембрблок, тонкомпенсацию или Bass Boost
Ни при чем тут бас. И ФНЧ на входе для обрезания верхних частот, ненужных. Его можно посчитать, программы в сети есть. А баса возможно мало потому, что АС в противофазе.
АС подключена правильно + на +, - на -. Бас сравнивал с муз. центром Aiwa NSX-F9 по 150Вт на канал, собранный исходя из схемы на STK. Так вот там бас такой, что даже на малой громкости пинает в грудь, подключаю на линейный выход этого же центра с амплитудой 1.2В свой ланзар, а на выход ланзара туже колонку что и на центр вешал, громко, чисто, хорошо, но вот бас... до этой айвы ему ой ка далеко, все вот пишут бас чёткий, глубокий, мощный, пинает в грудь и т.д. а у меня он не то что грудь, хорошо хотя бы воздух пинает, вот и не пойму, неужели у меня какой-то косяк, может плёнку попробывать увеличить с 1 мкф на 3-4 мкф, или может ещё можно что-то подкрутить в усилителе чтобы более глубокие низы отдавал? Или всё же придётся собирать какой нибудь тембрблок или басбуст, так сказать исскуственно задирать АЧХ в районе низких частот...
Да вроде бы нет, если не считать что на дисплее центра горит надпись T-Bass, но к сожалению это уже пока не актуально( 3 из 4 выходников сейчас отправились к праотцам... и даже не пойму почему, с лампой всё проверил всё отлично ток покоя выставил, играл прилично, ну думаю всё в порядке, включил без лампы на выходе -9мВ, ток покоя пока опустил в 0, на стабах 14.8 вольт, дай думаю включу послушаю чуть чуть, включил не громко Ватт на 10, всё играет нормально, через 10 секунд срабатывает защита и сильная вонь, смотрю задымелся резистор R31, который в дросселе, аж треснул, на выходе постоянка +23 Вольта. Выпаял выходники трём гаплык, они сгорели даже не нагревшись сильно на 10 Ватта то мощности, вот как так, неужели китайский брак.
Вот эти 4 выходника, из которых один 2SC5200 остался жив (на втором фото), одну пару сгоревшую специально разломал
Да, я уж понял что жесточайший Китай... потому и вылетели по тихому на холостом ходу... Подскажите пожалуйста, если кто знает, где на Украине можно заказать оригинальные транзисторы, надоело уже выбрасывать деньги на ветер :(
Причем здесь китай?
Сто раз были выложены фотки фуфла. и на этом форуме тож.
В прошлом году нарвался на подделку 4793 5200, покупал в местной лавке.
После "фокусов" с магнитом на прилавке - деньги вернули.
"птичка" в нижнем кружке - фуфло и без магнита
К сожалению, при покупке через интернет никто от этого не застрахован. Либо берете на свой страх и риск подешевле, либо значительно переплачиваете, но уже с гарантией. :)
Я покупал вот тут http://www.imrad.kiev.ua и тут http://www.radiocom.vinnitsa.com еще ни разу не попал на фуфло, мало того могут даже подобрать по парам. покупал даже на месном радиорынке, никаких проблем. А вот тут radiovin.com.ua есть даже ланзары в сборе.
Изменено пользователем Эланд
