Это оконечники http://www.chipdip.ru/product/2sd718/
Алексей и Илья же написали про возможные замены,включись,дружище :yes:
Так я знаю, просто они есть, оригинал и рабочие! Изменено пользователем alarm8011
Суть вопроса : Чем можно заменить их (4793 и 1837) чтоб не нарватся на подделку???
- От неимения лучшего ищи наши КТ850 / КТ851, к стати, работают то же неплохо.
Изменено пользователем Badun812
Нашол от усилителя автомобильного вот такие 2SB688 и 2SD718. По датащиту
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В
100. Хватит ли их на раскачку при питании усилителя +-45в?
Смело ставь, будет работать.
Лучшее, конечно, впереди!
Вобщем впаял предоконечники и сразу лампочка в цепи трансформатора начала гореть, выпаиваю R21 51ом, лампочка тухнет, и транзисторы перестают грется. Жопа))))
Термоклеем всё приклей к плате, а то от вибрации отвалятся и кондеры и резисторы 5Вт и трансформатор.... И микросхему с панельки надо бы вытянуть и впаять, раз уже настроил работу платы
ДА1 крутит фазу на 180 градусов для включения в мост. Сумматор тут вообще ни при чем.
так этот предусилитель считается как сумматор?и он для одного канала?
Это не сумматор, а фазовращатель.
Почитай, как включаются два усилителя в мост. И про фазу сигнала почитай.
Изменено пользователем finn32
Выкинь, вообще, да1, р3 и переключатель. Электролиты на входе и выходе замени на плёнку.
как мне сделать чтоб был сумматор и предусилитель в одном?
Ищи здесь
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=33
А вообще, это разные вещи.
Да, попробуй увеличить R9 и R10 в схеме сумматора.
попробовал. усиливается если снимать сигнал с 1 или 7 ноги, а между R11 и R12 остаётся слабый сигнал.
