Усилил радиатор на V5-6, "гуляние" есть, но уже приемлимо, часовой прогон канал выдержал, радиаторы ВК немного нагрелись при 60% громкости, больше довать не стал, боязно, думаю  жить будет.
Всем привет. Это мой долгострой на плате V3.1. Один канал спаял и настроен с первого раза и без проблем, поет хорошо, а со вторым проблемы.
На выходе 9 мВ, а на эмиттерах напряжение питания усилителя (34В!!!). Усилитель работает, но обрезаны высокие, выдает низкочастотный бубнеж. Помоги разобраться!
Отмыть ПП-раз.
Звонить эмиттерные резисторы на обрыв-два. Если я верно трактую, что 34 вольта относительно земли, т.е. +-34.
Изменено пользователем finn32
Совсем заработался, не там мерил, ребята. В общем на эмиттерах 190мВ.
Плату отмою, термостабилизацию установлю на общий, прогрею усилитель, выставлю ток. Там уж отпишусь!
Изменено пользователем Андрей Ульянов
все транзисторы на общем теплоотводе, ток выставил на эмиттерах 35мв. Проблема осталась, очень глухо играет, почти одни низы.
Включал первый канал, четко и звонко, а с этим что-то не то
На рабочей плате транзисторы VT5-6 нагреваются, а на Нерабочей холодные.
Выкладывайте карту напряжений нерабочего канала...
Включаете и начинаете измерять напряжения в наиболее возможном количестве контрольных точек в обоих плечах. Измерять относительно GND. Знаки полярности не забывать!
И не путать А с В, В с мВ и т.п.:acute:
не путаю^_^
"Требуется установить 70-100мА. Для указанных на рисунке номиналов резисторов (0,22 Ом)  это эквивалентно показанию мультиметра (30-44) мВ "
эквивалентно 35мВ выставил
1 час назад, Андрей Ульянов сказал:
Сравните оба канала и найдёте косяк.
Какова площадь каждого?
Какой будет ТП?
Какая нагрузка планируется?
Если больше 1000см кв - может потянуть и на 4 Ом. Но будет горячий.
Там, я так понял - +/-35В, должно хватить.
А 1 пара или 2 - если ТП общий одинаков, то и нагрев почти одинаков.
Как греется на ТП - это цветочки.
Включите ваши 200Вт в нагрузку (а лучше Вт 140-150 на вашем питании) и замерьте температуру радиатора.
Доброго времени суток! Подскажите, какой ток потребляет усилитель с 2 парами выходников? На какой ток должны быть рассчитаны вторичные обмотки сетевого транса для питания двух каналов?
Такой же, как и с одной парой.:yes:
Лучше будет, если вы скажете, какая у вас нагрузка. Тогда можно говорить о токе.
Нагрузка 8 Ом до 100 Вт. Поэтому и усилитель будет соответствующей мощности. Вот трансформатор сетевой подбираю, с каким номинальным током должны быть вторичные обмотки?
Хорошо бы 2 х 3-3.5А, 38В. Короче, около 250Вт. Будет работать и с меньшим током, но просадка будет больше.
Тогда лучше вместо резисторов поставить диоды для улучшения питания УН и более полного использования напряжения питания выходными транзисторами.
Питание, напряжение на стабилитронах, точки соединения R7, R12 и R9, R13, выводы транзисторов. Не забывать полярность. Измерять относительно общего (GND).
Ну и напряжение (постоянка) на выходе...
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
