Чем меньше выходное сопротивление, тем лучше контроль диффузора. У тда7294 динамик телепается как оно в проруби, бас конченый, а у того же Ланзара или ВП - качественный, собранный, так как колебания диффузора быстрее затухают.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Я не мерил, лень. А вы, наверно, располагаете результатами замеров, поделитесь, если результат тда окажется как у Ланзара и ему подобных, скажу КУ
Чем же тогда объяснить, что Ланзар, подключенный к тому же блоку питания, на том же динамике что и тда7294, благополучно выселенная из корпуса, звучал собранней, и динамик меньше телепало? Замер провести не смогу, так как тдашку давно подарил.
Наверно, это тот самый "полевой" бас, у тда ведь полевой выход. Собирал усилки на полевиках - у них бас на слух хуже, и не только у меня. А про защиту в тда7294-в 2004 году, когда паял тот усилитель, она была, в 2010 уже нет, горели как свечки
1 час назад, zoog сказал:
... но там же полно мистики... на вегалабе то же в своё время сказали.
Ну-ка - ну-ка! Я весь внимание - хтотам чётам на вегалабе сказал про бас и мистику - очень интересно. 9c9b90bc3a1f270492a190e8119b860d.gif
...ссылки будут? Жаль попкорн закончился.
2 часа назад, Metallist сказал:
Нет прямой корреляции. Холтон, Стоун с полевым выхлопом, усилитель от Ивана 25602 и даже к Уну Натали я прикручивал полевой выхлоп на вертикалах- контроль НЧ динамика хороший, никаких лишних телепаний.  С 7294 есть такое, а вот о 3886 такого не слышал. Нет данных?
20 минут назад, finn32 сказал:
...лишних телепаний.  С 7294 есть такое...
Вероятно это и есть случай с мистикой, о чём выше упомянул zoog.:)
Года три назад я собирал для пробы ИТУН-мост на TDA7293 по схеме Наиля Мухомедзянова. Гонял его (макет ес-но, не Наиля:)) "и в хвост и в гриву" с различными динамиками, пока не сжёг одну микру(сам дурак - нефиг с будуна щупами тыкать в работающую на пределе макетку) - никакой болтанки, контроль подвижки просто поразительный.
  использование четырёхступенчатого туннеля на выходе даёт фирменную быструю передачу низких частот. Общая сцена получается хорошо детализированной и прозрачной. Это фрагмент с англоязычного сайта.
полевик по раскачке низов никогда не породнится с биполяром. Это как человек не сможет прыгнуть выше своих ушей, потому что полевик это простой ключ
Мдя... совсем бояться перестали - всякую чушь порют. :)
Психология, эффект ожидания работает, наверно. Услышал, что середина и верх на полевиках лучше, а бас хуже, начинаешь слушать - и правда начинает казаться. Насчёт болтанки динамика в тда - в полевых ланзарах такого не было, с тда не сравнить, так как ее уже давно нету. Полевой Ланзар на с биполярным предвыходом звучит лучше, чем с мосфетами напрямую, что бы там ни говорили, что полевиках можно нормально и с выхода УНа качать. Латералы не пробовал - жаба душит.
УН можно током подкормить мА до 20-25, будет интереснее. А так-то с драйверами в классе А и при токе 50-70 мА нелинейная емкость затвора перезаряжается быстрее, что положительно сказывается на звуке. Ну и ТП  самих полевичков сделать 100-120 мА, они это любят.
Я примерно столько и ставил, прелвыход надо ещё по той причине, что у мосфетов с прогревом ток покоя меньше становился, а с биполярным драйвером стабильность лучше
On 6/2/2017 at 7:14 AM, Александр2 said:
Номинал R3 попутан.
привет, да, был номинал попутан, продовец всунул не токой, а я непроверил, перед монтажом, теперь заработало, но ТП, толко усилитель включил, сразу он вверх до 400мА и далше, непонимаю почему.... все транзисторы на радиках, как положн.. что можете посоветоват?
Доброго времени суток.
Собрал Ланзар, питаю от трансформаторного БП  на базе ТТП120 (2х27В, 2.5А)
Транзисторы 2N5551 2N5401 2SA1837 2SC4793 BD139 2SC5200 2SA1943, Резисторы R3,R6 стоят 2,4кОм, Конденсаторы C5 C4 C18 C19 - 200nF, остальное вроде от мануала не отличается. Во время запуска как положено загорается лампочка и почти сразу потухает, ничего не дымит, не искрит, не греется. При запуске с закороченым входом на выходе напряжение плавает 3,5-3,6v. Подскажите плз в какую сторону копать, что прозванивать? Визуально кз нигде нет, отдельно дорожки вокруг  (VT1 и VT3) (VT2 и VT4) проверил - тоже всё ок. Напряжения на паре эмиттерных резисторов, как по мануалу - нет,т.е. в любом режиме мультиметр показывает 0 (но моргает минус).
Помогите, плз, направьте на путь истинный :wacko:
Для начала пропаять нормально с флюсом, ну или с канифолью.
14 минуты назад, GruVital сказал:
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
6 часов назад, Унылый сказал:
Проверить все соединения общего провода, возможно нет привязки к общему где-то. Посмотреть от выхода к входу где появляются зти 3 вольта.
