Вообще, мой пост не вам предназначался.
Надо было обозначить, кому... Сорри.
у мя по умолчанию ток покоя с подстроечником 5к.  в пределах 150мА :-)  3.3к вообще блок питание вышибает ;-)
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Выставил ток покоя, один канал 62 миллиампера,  другой 55, резистор 15" подбирал по совету HAKAS, на один канал 1ком на другой пришлось 1,3кома, прогреваю уже около часа, радиатор нагрелся примерно градусов до 60, постоянка на выходе 12 и 6 милливольт,  я доволен как слон,  всем спасибо за советы, теперь темброблок, сумматор, регулятор вентилятора и буду пробовать класс д ( паль ник ,,,) и самое трудное импульсный блок питания.
35 минут назад, Евгений Трубкин сказал:
Почему разный ток?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
14 минуты назад, HAKAS сказал:
Почему разный ток?
На одном канале где выставил 55. Скорее всего подстроичник бракованый. При вращение сопротивление  не меняется почти до щелчка, а потом резко падает. Пришлось подбирать постоянным. В наличии нет как приобрету, поменяю
Всем здравствуйте, у меня вопрос, при настройки тока покоя, с замкнутым входом при увеличение напряжения на эмиттерных резисторах выше 20 милливольт начинают греется выходные оконечники и соответственно радиатор, подскажите это нормально или  с закрытым входом и откинутой нагрузки этого не должно.
подобный габарит и у меня радиаторы, тоже перегреваются нафиг все без обдува. У вас еще и два в одном то.
народ почему бы не сделать токозадающую цепочку вот такую?
Площадь поверхности профиля (радиатора) на 100 мм длины - не менее 1150 см2,  у меня общая длина 300мм. Значит площадь 3450.
Тепловой расчет профиля AB0071
Длина, мм Мощность, Вт Rth, °С/Вт
150 88      0,909090909
200 100     0,8
250 111,6    0,716845878
300 122,6     0,652528548
Значит я могу снять с него 122ватта?
1 час назад, Евгений Трубкин сказал:
20мВ/0.44 Ом=45мА. Это на пару. Общий 90мА. Вам хватит.
Не повышайте ток больше, а можете даже убавить. 35-40мА на пару. И погоняйте на музыке усилитель - как сильно нагреваться будет радиатор...
49 минут назад, Евгений Трубкин сказал:
Примерно. У вас 2 канала на одном - надо около 200Вт, если у вас 300Вт на выходе. Если 100-150 на выходе, то хватит.
Погоняйте - может, не всё ещё потеряно без обдува.:yes:
Нагрев без (превышения дальше) до 80-90гр. для 2-х пар - нормально.
150 88      0,909090909
200 100     0,8
используйте второй радиатор-или там что-то будет стоять ещё?ну и конечно рекомендации выше..
Edited by eugene.
ланзар как и холлтон очень хорошие усилители..но не *воздушные*)..имхо.больше подходят для нч..с другой стороны d с импульсником выделяют тепла значительно меньше чем ваш..не сбалансированно как-то..это мое мнение-прошу не принимать его всерьез..логичнее было-бы каналы собрать на боковых..сдвинув всю обслугу вперед..а d расположить на задней стенке ..впрочем ..это мое мнение и Вам не обязательно к нему прислушиваться-делайте как задумали..
Edited by eugene.
54 минуты назад, eugene. сказал:
Спасибо за совет,  ещё погоняю его и если он будет греться я последую Вашей рекомендации. Это моя первая крупная подделка, поэтому я очень рад подсказкам.
хм..поДДелка?наверно поделка-не ошибайтесь..все у вас ровно..шучу.
сорри офф
Edited by eugene.
1 час назад, zoog сказал:
это смотря какая ориентация рёбер подразумевалась в расчётах. Единственный надёжный способ - нагреть тем же током покоя и измерить. 122 ватта на радиаторе - это 250Вт в нагрузке если что.
понял, попробуем, термопара есть.
Всех с праздником. В общем выставил ток покоя на две пары около 70 миллиампер, все хорошо радиатор при простои  не греется, с музыкой при хорошем бум бум конечно надо обдув или как советовал  eugene переносить один канал на другой радиатор.  И еще вопрос как к специалистам ( или даже совет)  есть на форуме  Dimoniz, у него есть в продаже сабовый модуль с питанием,  вот и сижу думаю, охота конечно самому попытаться собрать что то подобное, но для меня это пока сложновато и сейчас лето (огороды, рыбалка, работаю в сельском хозяйстве- времени мало будет) а он по размеру идеально подошел бы на заднею стенку, хотелось бы услышать Ваше мнения - купить или пробовать класс д и импульсник самому попытаться, если что уважаемые форумчане, извените за офтоп,
Товарищи объясните где я могу приобрести собранный Ланзар. ( наложенным платежом) Спасибо! Я новичёк на форуме не судите строго!
11 минуту назад, SaMaHa сказал:
Кури тему, сам соберешь.
Я б рад  сам собрать, но у нас нет деталей поблизости! На микрахах различных собирал, теперь нужно повыше по качеству. Если есть кого надёжного посоветовать буду благодарен. А вообще усь Натали  хочется собрать. Извините за офтоп .
5 часов назад, serg_morze сказал:
У меня тоже с этим глухо. Я оконечники в чипи заказывал. Местные ломят цену, с чипа вышло дешевли и по виду не подделка. А остальное с Али заказывал. Зато интерес какой самому собрать и главное когда это заработает.
1 минуту назад, Евгений Трубкин сказал:
Да понимаю собственноручно собранное всегда лучше. Сам в сельской месности живу с деталями засада полнейшая!
    • By roman4ik1984
      Подскажите пожалуйста есть 4 стойки и саб panasonic.Стойки каждая 125w(max) impedance-3, саб 250w(max) impedance-6. Нужен усилитель или ресивер. Какие должны быть характеристики у них (impedance,w(max))
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • By niko84
      мужики подскажите подаю на усилитель синусоиду 1000 гц  нормальная синусоида,начиная с 8 кгц и до 20 кгц на выходе треугольник,на входе норм при этом,куда копать не знаю,схемы нет усилитель симметричный,после уже первого каскада идет треугольник,,,вот фото мож у кого такой есть
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • На 7ке ТП 70...80мА .  На 6ке 120...150мА
    • Интересно, а у кого-нибудь, где-нибудь вообще есть что-нибудь, чем можно 100%-но "диагностировать" коронавирус", если даже английские учёные(согласно некоторым источника в СМИ - самые лучшие из учёных) ещё полностью не раскрыли геном этого вируса? Ясно, что кому-то, где-то, чья-то бабака перед смертью нашептала о своих очушщениях, кто-то среди китайцев подглядел что происходит пред тем, как чья-то узкоглазая морда задыхаясь впечатывается в асфальт, кто-то из них даже научился травит умирающих подобием дуста, разведённым на гептиле, от чего те в шоке очухались, типа - да ну на, лучше выпрыгнут из окна подальше от задолбавшей в конец уорки-арбайты. И что, теперь этот опыт туземцев с берегов Янцзы и Хуанхе должен быть распространён у нас в России? Ещё в прошлом году, когда был зафиксирован первый летальный случай в Ю-В-Азии от неизвестного до того вируса, один из китайских светил медицины, недавно умерший от этого вируса, заявил , что только на изучение этой заразы уйдёт не менее года, и ещё как минимум пара лет пройдёт до создания вакцины от неё. А вам прямо сейчас вынь да положь всё, чем можно этот вирус диагностировать. Диагностируют, да - по комплексу косвенных  признаков, но прямой диагностики коронавируса, как диагностики перелома пальца, или чирика на жопе, до сих пор не существует.
    • У нас получается параллельное подключение 2 источников, АКБ и БП.  Воткнули штекер Бп в колонку,она работает от сети, вынули штекер из колонки она работает от АКБ. Т.к. напряжение БП выше чем у АКБ то батарейка заряжается, зарядилась, плата ее автоматом отключит от зарядки (аналогично реле-регулятору АКБ автомобиля.)
    • Да что-то перекопал весь гугл, нету схемы. Только сетования в сети на невозможность ее найти.
    • что ты сделал? 1 кВт? Так их тут нет ----   и при этом открыл Америку про емкость банок ... плакать не будем - тут ламероФФ - и так хватает   просто к зеркалу подойди ....
    • выкидывайте этот шунт - тире - дроссель) и ставьте безиндуктивный , вместо второго резистора  - подстроечник - так будет намного удобней - каждый раз автору говорят за эту защиту - не - забил на клиентов)) транзисторы - смотрите RDS - ес более менее - настраивайте ток затвора - да) - ему он тоже нужен - для заряда емкости затвора - и не обращайте внимание на воображаемую автором формулу ) подсчета резистора затвора - смотрите показание осциллографа . даже паленые китайцы могут дать более менее результат - ес ему сделать норм условия работы. имхо.
    • Там с регистрацией проблемы, просим, скинте сюда, если не трудно.
