Leonovsp Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 С вентилятором одного достаточно...Понял. Спасибо! Учту! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 у менэ на таких по каналу двухэтажника. Хватает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Рёбрами вниз без вентилятора? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 ребрами вдоль тунелем с вентилятором 0.6 ампер 90 см 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Так чего тогда говорить, что хватает? Вопрошающий хотел рёбрами вверх без вентиля... Отключите свой вентилятор и тогда посмотрим, как греться будет. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 14 часа назад, Фредди сказал: Да уж, на личном опыте убедился, что Ланзар эти или бухалка для сабов, в классе В, или калорифер на вертушке. Иначе закипит всяко разно. Сейчас зажаришь STK, и будешь ходить рассказывать, о том как горят STK. Дело в руках , а те кто решил 250 Вт снять в АВ классе на хилом радиаторе должны страдать. 2 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фредди Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 (изменено) 2 часа назад, Pont 007 сказал: а те кто решил 250 Вт снять в АВ классе на хилом радиаторе должны страдать Два спареных радиатора от диодов сварочного выпрямителя на один канал, это хило? Ну-ну... Мой косяк, что я ток покоя выставил на теплых радиках, надо было их горелкой газовой раскочегарить до температуры плавления. Тогда может этот хлам неустойчивый и не стал бы закипать на ровном месте. STK хоть и тоже не холодная микра, но она не такая нестабильная в плане температур, как Ланзар. И это, откуда инфа о 250Вт? Влажные фантазии бабушки Ванги? При питании +-62В, там в нагрузку в лучшем случае вольт 55 идет. А учитывая просадки БП под нагрузкой, и того меньше. Так что больше ста восьмидесяти ватт на восьми омах я там в упор не наблюдаю. А китайские ватты меня не интересуют Изменено 24 сентября, 2017 пользователем Фредди -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 У самого имеются такие радиаторы, но я бы не сказал, что они имеют огромную площадь и хорошо рассеивают тепло из-за своих конструктивных особенностей. С вентилятором самое то. С СТК то проще, впаял и радуешься, ведь всё настроили за тебя, а Ланзар требует настройки, как и многие другие усилители на рассыпухе 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фредди Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 (изменено) 17 минут назад, radio_andrey сказал: С СТК то проще, впаял и радуешься, ведь всё настроили за тебя, а Ланзар требует настройки, как и многие другие усилители на рассыпухе Это бесспорно. Тем более что осцилографа у меня нет, чтобы отладить дискретный усь как надо. А мультиком там делать особо нефиг. 17 минут назад, radio_andrey сказал: я бы не сказал, что они имеют огромную площадь и хорошо рассеивают тепло из-за своих конструктивных особенностей. Тем не менее 300Вт Ланзар на саб, парочка таких охлаждала на ура. Даже намека на перегрев не было. А в широкой полосе, и разумеется нормальном токе покоя (исключающем ступеньку), с этим прямо беда. Никакой термостабильности. Его реально только обдувать. Иначе никак. Он любую болванку разогреет. Изменено 24 сентября, 2017 пользователем Фредди 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Фредди, да ладно, стандартая схема Ланзара не свистит, обладает достаточным запасом устойчивости, поэтому мультиметра для запуска вполне достаточно. 0 - Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева? Сила ночи, сила дня - одинакова ***я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фредди Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 У меня она и не свистела. По крайней мере насколько мне известно возбуд греет усилитель и в простое. А он специально стоял у меня пару часов просто без сигнала, чтобы проверить поползет ли ток покоя. Он нисколько не грелся. Радиаторы были прохладными. А потом послушав около часа на средней громкости у меня вылетает один канал. Оба радика при этом были горяченные. Но один выжил, второму не повезло. 32 минуты назад, Metallist сказал: мультиметра для запуска вполне достаточно Я разумеется не великий спец в отладке усилителей (учитывая хотябы что ослика не имею )), но запустить усь, это пол дела. Надо убедиться в достоверности передаваемого сигнала. Отсутствии каких либо искажений и прочего. А вот этого уже без осцилографа не сделать. 35 минут назад, Metallist сказал: обладает достаточным запасом устойчивости С этим никто не спорит. Он не пищал, не фонил, постоянки ноль абсолютный. Я речь веду о никакущей термостабильности сей поделки. Почему еще не прикрутили ему нормальную схему управления током покоя? Ведь существующяя ущербная схема нифига не держит ток в заданных рамках. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 (изменено) 5 минут назад, Фредди сказал: возбуд греет усилитель и в простое Нет. Может быть на определенной частоте при подаче сигнала епстественно. Поэтому с Алексеем и Дмитрием согласен-хочется сделать хороший усилитель на россыпи-надо подумать о осциллографе Изменено 24 сентября, 2017 пользователем Andrey 69 1 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фредди Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 А вот этого не знал. Слабо представляю как это может быть, но не исключаю и такую возможность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Фредди, я имел ввиду то, что эту схему без осцила наладить возможно, если не верится, свой первый Ланзар лет 8 назад я именно так и запускал, с полтыка. А вот, к примеру, тот же Шторм категорически нежелательно. У меня осц есть, я им проверяю синус на 1, 20 кГц на Ланзаре, я уверен, что он ничего, кроме синуса, не покажет, так как собирал его не раз в разных вариациях, но для успокоения души все равно проверяю. Другое дело, если у человека осца нет, это не приговор, Ланзар запустить он все равно сможет, если нет, тогда дело в кривом монтаже или левых деталях. Термостабильность нормальная, даже на общем радиаторе, резисторы в УНе вместо 10 Ом поставить по 22,33,47, соответственно скорректировав смещение (увеличить 820 Ом до нужного) до тока УНа 15мА на горячую, ТП ВК 40 мА на пару и все зашибись 0 - Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева? Сила ночи, сила дня - одинакова ***я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фредди Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 @Metallist да я не сам собирал, заказывал. Вот его схема Единственное я в цепи ООС поставил вместо 30кОм 15кОм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 6 мА если на прогретом, то мало, если при прогреве до 50 градусов доходит до 10-15, тогда норм. Вот отсюда и все сказки про нестабильность. Токи надо настраивать на прогретом. На холодном, естественно, будет меньше. Что будет, если поставить 15-20 на холодном, догадаться не трудно 0 - Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева? Сила ночи, сила дня - одинакова ***я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 1 час назад, Фредди сказал: ... Вот его схема За рекламу могут пожурить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фредди Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 32 минуты назад, Александр2 сказал: За рекламу могут пожурить. За рекламу горелого усилителя? ))) Да на здоровье ) Хотя я собственно ничего и не рекламирую. Скорей предостерегаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 (изменено) 10 часов назад, Фредди сказал: При питании +-62В, там в нагрузку в лучшем случае вольт 55 идет. А учитывая просадки БП под нагрузкой, и того меньше. +/- 62 В на двух парах ? Ну разве только на лёгкую АС, на АС фильтрами типа S-90 уже бы 3 штуки надо, для 2 пар это уже и на 8 ОМ придел, использовать так можно с очень хорошим обдувом. А просадки это на синусе, на сигнале банки питают, а греют транзисторы, ток через них и падения на этих транзисторах. Изменено 24 сентября, 2017 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фредди Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 (изменено) Да я бы понял ели бы он зачах во время бурной пьянки, находясь в жестком клипе )) Но я реально даже чуть ниже среднего слушал, когда он сдох. Причем первое время я щупал радики, вроде нормально все было, а потом че то отлучился, замотался, прихожу и он тут же при мне сдох. Только и успел питание рубануть, чтобы АС спасти. Защиты то нет ) Насчет выхлопников согласен, маловато конечно для такого питалова. Поленился трансформатор отмотать, дурень. Ну да фиг с ним, под STK-аху отмотал уже. Нафиг этот экстрим ) Будет +-55В теперь ) Как раз какая мне нужна мощность. А учитывая что микра вывозит максималку в +-95, будет все ультранадежно. Изменено 24 сентября, 2017 пользователем Фредди 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 (изменено) 17 минут назад, Фредди сказал: Насчет выхлопников согласен, маловато конечно для такого питалова. Поленился трансформатор отмотать, дурень. 60-70% мощности грееют транзисторы сильно, просадки ещё не сильные, токи уже большие, и падения на транзисторах ещё велико. Изменено 24 сентября, 2017 пользователем Pont 007 1 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Чтоб не горел, надо было через лампу включать, сначала через 100, потом 200, 300 Вт. И без защиты от постоянки не включать на АС, и не надо спасать ничего 0 - Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева? Сила ночи, сила дня - одинакова ***я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фредди Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Да запустил то я его как положено. Все ок было. Яж говорю во время прослушивания погорел. Ясен пень я сначала ток покоя выставил, постоянку на выходе проверил, напруги стабов, а уж потом на прямую к блоку питания подключил, повторно подрегулировав ток покоя. Это все я знаю. Просто я офигел как он махом закипел на реальном сигнале. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Надо было первые прослушивания проводить под контролем. Поработал полчаса-просмотреть режимы, скорректировать, если надо. И проверять не только ТП ВК, но и усилителя напряжения. 0 - Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева? Сила ночи, сила дня - одинакова ***я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Вот сфотографировать бы радиаторы, на каких прокладках транзисторы?, как с термопастой? - это было бы информативнее, чем переснимать стандартную схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
