18 минут назад, finn32 сказал:
ПП самого усилителя- дело десятое... Схема есть в первом посте.
...просятся ИСТ...
Второе. А первое - схема (сначала - слово, потом - дело). И схема в первом посту с изъяном: у неё одна земля. Нехорошо это. Чуть выше - более правильная схема. Т.е. правильнЕе.
ИСТ?! В ДК??? ДА!!! (но это уже не Ланзар). 680кОм (приблизительно) вместо 6,8кОм - это же в 100 раз лучше! (не знаю в чём). И в сто раз хуже! будет "пролазить" помеха из силовой земли на ТРЕТИЙ вход ДК. А этот вход такой "пративный!": если два первых входа умеют только взаимовычитаться, то этот может их (два первых входа) умножить! Именно в плане определения множительной способности третьего входа Ланзара я и хотел бы выполнить "лабораторную работу". И что для этого нужно? Всего - ничего: "Ланзар_двойное_моно_с_одним_БП", осциллограф, генератор (при аккуратном выполнении опытов аппаратура останется такой, какой была до опытов). Неужели никому не интересно?
4 минуты назад, bam-buk сказал:
Земля- то одна. Организовать можно по- разному.
5 минут назад, bam-buk сказал:
Это лучше Ланзара. А добавить буферы в УН- и про начальный Ланзар с его болячками можно забыть.
8 минут назад, bam-buk сказал:
Дык займитесь, Валентин. :)
Дело- то не в Ланзаре, это к любому усилителю относится. Есть подобная плата Холтона, подобная же плата ВП и т.д. и т.п.
ЕМНИП, все пошло с легкой руки Майорова и Дяди Федора, подобные ПП обрели популярность. На Веге тоже поднимали тему нормальной ПП для Ланзара, но так все и заглохло. Я могу нарисовать под ЛУТ по стоковой схеме и положить сюда. Надо? А исследовать конкретно Ланзар рассматривая проблему кривой трассировки земель мне лично лениво. Но и не забываем, что весь сыр-бор именно из-за неверного подключения к источнику питания. Так- то звезда в Ланзаре имеется.
1 час назад, bam-buk сказал:
Делаем разрядку (возникшей напряжённости) по порядку (и далее целый эпос ;))
А схема есть?
Было бы просто прекрасно, если бы Вы @bam-buk  объединили усилия с @finn32 и нарисовали правильную схему и ПП к ней. Благодарности не было бы предела.
1 час назад, finn32 сказал:
Дык займитесь...
...это к любому усилителю относится.
    ...поднимали тему нормальной ПП для Ланзара. ...исследовать конкретно Ланзар рассматривая проблему кривой трассировки земель...
Нееее. Мне не только лень, Алексей. Меня ещё и не прёть...
То, что проблема "короткозамкнутого контура общего провода" присуща всем УМЗЧ, так это - да. Один из способов её разрешения - разрывание контура с образованием "островка сигнальной земли". При этом "помехообразующий" ток в контуре прекращается. Но ЭДС на "концах" разрезанного контура остаётся. Эта ЭДС для множества УМЗЧ не представляет опасности из-за особенностей их схемотехники, и их хар-ки улучшаются до предельно возможных. А у Ланзара этой ЭДС есть куда приложиться и "потрудиться", создавая новую помеху. В силу чрезмерной упрощённости схемотехники Л. я предполагаю, что его хар-ка как усилителя не улучшается до предельно возможной, а остаётся "деградированной". Насколько - не знаю. Но предполагаю, что увидеть эту "деградацию" можно даже на экране осциллографа. И только "на Ланзаре". Холтон, ОМ, ВП и др. для этих целей не годятся. Так что дело не только в ПП.
Если даже по два буфера к каждому полупроводниковому триоду, то всё равно одна большая болячка, присущая симметричным схемам, останется. Пол-интернета ей посвящена, "а воз и ныне там" (ТП).
17 минут назад, vimay сказал:
Ну мы же не в общеобразовательной школе! И читать никто никого не заставляет! ;-)
...нарисовали правильную схему и ПП к ней. Благодарности не было бы предела.
Орден нам не надо! Мы согласны на медаль.
Изменено пользователем bam-buk
24 минуты назад, bam-buk сказал:
Меня ещё и не прёть
О как!
25 минут назад, bam-buk сказал:
Тут Вы глубоко копаете. :)
26 минут назад, bam-buk сказал:
А тут утрируете. ВП 2006 аппсолютно симметричен, но ланзаровских проблем не имеет. Все решает схемотехника. Кстати, Иван ака 25602 давно предложил симметричного Шушурина.
Вот сюда добавить ИСТ в дифкаскады и будет гут.
Мое имхо, давно пора отказаться от Ланзара в исходном виде и не будет этих качаний тп, ну и бонусом снизятся искажения.
Те, кто собирает Ланзар, редко имеют осциллограф.
Ладно, все это словеса, а аоз и ныне там. Будет время- накидаю платку, выложу сюда. Может кому пригодится.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Не просто копаю. Хотелось бы выкопать!
5 минут назад, finn32 сказал:
ВП 2006
А что у него с термостабильностью тока покоя? Спрашиваю, потому как не знаю.
7 минут назад, finn32 сказал:
Я! Я! (что в переводе с французского означает "Да! Да":)
С уважением В.
ПС. А кто же Ланзара препарировать будет? Я уже давно понял, Алексей, что Вас на это тоже "не прёть". Неужели никому не интересно?
Присутствуетъ. :)
Так там и схема смещения симметричная.
10 минут назад, bam-buk сказал:
Яволь. Что в переводе с китайского значит "так точно".
Нужен другой народный усилитель.
30 минут назад, zoog сказал:
А от токов утечки У-конденсаторов...
Речь даже не о токах утечки. Хуже! Например: в БП компов есть сетевой фильтр. Часть его элементов - два последовательно включенных конденсатора между проводами, кот. вставляются в розетку. Точка соединения этих кондеев (средняя точка) должна выводиться на разъём БП и далее - заземляться в розетке. Эта точка находится под потенциалом ~110В. Видел 2 десятка БП, у кот. эта точка соединялась с корпусом. Вопрос: какой ток потечёт от такого незаземлённого корпуса в другой, заземлённый корпус, если эти корпуса соединить в момент времени, когда на этой средней точке будет напряжение относительно земли 110В? Я не знаю, но думаю, что много.
finn32! (что за косяК! Ник вставить не могу!) Я с первого раза понял! Зачем 3 раза повторять?
Да. Нужен другой народный усилитель.
48 минут назад, zoog сказал:
Ну вот я п/п довёл - только негатив получил
На Вашей ПП не все хорошо:
-конденсаторы подкачки в стороне от зарядных токов шин питания.
-Конденсаторы ФНЧ для УН заряжаются по земле теми же токами, что и конденсаторы подкачки.
-Сигнальную землю формирует входной фнч, входная земляная клемма и заземленная обкладка конденсатора в ООС. Эти три точки желательно формировать в небольшой полигончик с минимальным импедансом и его уже подключать к мекке ПП или к мекке БП.
Не вижу точку сьема ооос.
9 минут назад, zoog сказал:
Мне немного стыдно спрашивать, но что это такое?
Емкости, питающие ВК на ВЧ, минуя индуктивность подводящих проводов. Назвал так не я, но суть понятна.
11 минуту назад, zoog сказал:
И почему они должны лежать близко к токами питания?
А почему они должны заряжаться и разряжаться по одному пути?
13 минуты назад, zoog сказал:
Вот вообще не вижу смысла чистить землю питания УН от милливольт наведённых вых. токами
Вы хотели улучшить ПП? Так в чем тогда улучшения? Тоже не вижу смысла.
15 минут назад, zoog сказал:
Ток стабилитронов ~15мА
 Стабилитронам и их шунтам лучше вообще сформировать отдельную землю и ее же отдельно подключить к мекке.
ПМСМ проще и правильней всего взять двусторонней текстолит и второй слой оставить под земляной полигон. Но это тоже многих отпугнет, слишком много мороки с зенковкой и труднее монтаж. Зато значительно облегчает трассировку и гарантирует отсутствие петель на ПП.
27 минут назад, zoog сказал:
там не пара движений мышки, а пол-платы переделывать
А Вы хотели омлет не разбив яиц? У Вас получилось почти как было. А как было люди не хотят. Отсюда и негатив. На Веге к чему пришли?  Во-от.
9 часов назад, zoog сказал:
оставшееся между ними напряжение будетт приложени к АС
Если бы! Мечты, мечты...
8 часов назад, zoog сказал:
Как перестать бояться и научиться любить математику: I=U/(1/wC)=220*6*60*10e-9=80uA
Я их всех люблю, только не очень: I=U/R, где U - напряжение, в данный момент времени U=110В; R - сопротивление цепи, пренебрегая сопротивлением заземления R=47 Ом. У меня нет калькулятора, чтобы это посчитать, но навскидку - не всякий "Ланзар" хочет стать "кроликом" (просто, как 2х2 - арифметика: Ку!.zip). А какое на этом 47Ом будет напряжение - так это вообще страшно подумать! (здесь можно опять же спросить у тов. Ома, а можно просто - "включить логику";))) . (здесь в конце - жирная точка)
С уважением В.
7 часов назад, zoog сказал:
Вы не видите большой разницы между платой, где весть ток нагрузки течёт через сигнальную землю (причём оба плеча - разными путями), а потом ещё и в БП и когда на плате можно уместить по 2 банки в плече, причём земли разделены и токи текут только по своим путям (нагрузка, сигнал и полуволны по питанию не пересекаются)?
Я не вижу смысла в недоулучшениях. Да Вы и сами все понимаете. :)
В теме на ВЛ все уже жевано- пережевано. Зачем тут опять жевать? Нах нах.
4 часа назад, finn32 сказал:
Да, это так. Но все же нет однозначного ответа, что же все-таки лучше. Понятно одно: ПП и Интерлавки (классическая)  - полное гуано. Идем дальше - что же использовать? У меня дилемма - стою у развилки трех дорог (как в сказке):
1. Заказать у @sima8520 его "бабочки":
2. Сделать самому одностороннюю ПП от  IDDQD (за образец взята разводка V2013PRO):
3. Заказать изготовление двусторонней ПП от Palych73 (по доработанной схеме):
5a1fead5c3c28_.thumb.JPG.b0a8c4ce2d7fd7f99b1c7e897cc946b6.JPG5a1fead70dc18_.thumb.JPG.96f32c57f8f9fc958f4f982097a42eb4.JPG
Что из этого предпочтительнее? Особенно интересуют 2 и 3 вариант. Может кто собирал на этих ПП и есть практический результат?
Убрать бы вот эту срань срань.GIF от входа подальше за гээнду - для пионерского усилителя это было бы лучшим из улучшений.
12 минуты назад, zoog сказал:
... я считаю, для пионерского усилителя это именно то, что нужно, 2сторонняя п/п тут будет излишней 146%
К тому по кругу и пришли.
4 минуты назад, zoog сказал:
Подозреваете электростатические наводки от шин питания?
Там достаточно широкая земляная дорога должна экранировать в достаточной степени.
6 минут назад, zoog сказал:
... нет, не хочеть..
"Вставить медиа" / "изображение по ссылке"      дальше все понятно думаю.
20 минут назад, vimay сказал:
Это самый лучший вариант. А какие доработки имеются ввиду?
37 минут назад, zoog сказал:
 Перепрыгивают через земляную дорогу?
Это не дорога, это ... примерно то же, что бык поссал. :) И двум дрынам-резисторам возле входа делать нечего. Вот туда, где я обрезал - за гээнду-земляную шину(через неё-то точно ни одна странь не перепрыгнет) всю эту хренатень надо.
12 минуты назад, finn32 сказал:
Я еще пока не разбирался. И схемы там (на веге) не приложено. Судя по диалогам, пп разведена на основе схемы, которую предложил Васильев. Надо будет разобраться.
20 минут назад, finn32 сказал:
Так, с эти разобрались. 2 вариант (пп от IDDQD) отметаем сразу. Теперь сравним "бабочку" и эту самую лучшую (назовем ее "новая"). "Бабочки" есть в наличии хоть сегодня, люди вроде как собирали на них, хвалят. "Новую" надо заказывать на производстве и нигде нет отзывов от тех, кто собирал. Да, разведена по "фэн-шую" и все такое, но... Вопрос, а стоит ли овчинка выделки? Прошу меня понять, я новичок и опыта не имею. Хотелось бы оптимального сочетания качества и сложности изготовления. ПП с Интерлавки (классические) у меня уже готовы, но начитавшись столько негатива о них, я не готов их собирать. Спасибо.
Опять 25. :) Хотите хорошую ПП без компромиссов- заказывайте от Палыча. У
Симы есть несколько нюансов по ПП. В частности точка снятия ООС. Не критично, конечно, но уже компромисс. Думайте сами, решайте сами.
14 минуты назад, vimay сказал:
Иногда надо быть пионером, первопроходцем.
Посмотрел ПП внимательно- доработка как раз в том, что ввели повторители перед УН. Это есть гут.
14 минуты назад, zoog сказал:
А... зачем?..
Довольно-таки странный вопрос. Очевидно же - на входе и вблизи точек сложения не должно быть "силы"; но даже и ни то что бы запаха от рельс питания не было, но и щепки от шпал надо убирать. Вход, опора входа должны быть чистыми. ;)
Там через Скб на порядок больше прилетит.
А кто мешает и эту заразу лечить? ;)
1 час назад, zoog сказал:
Безкомпромиссность в лоу-энд усилителе?
У Вас плюрализм мнений? То Вы пытаетесь  улучшить ПП, то хаете нормальную. Как Вас понять-то? Если делать, то ДЕЛАТЬ! А полумеры не нужны, тогда и стоковая ПП вполне для этого усилителя и ни к чему весь этот треп о лучшей печатке.
2 часа назад, zoog сказал:
И ещё бесплатный совет от народного любимца зуга - ланзар если и делать, то инвертирующим
Это мнение высказывалось уже неоднократно, Америка не открыта.
Ох уж этот пояльник
а этот форум - и подавно впереди планеты всей
Угу. Кто тут до нас снизошел? Так так. Светило рунета никак.
На Веге мусолить уже нечего, Вы сюда со своим КО пришли.
В итоге- то что? Выводы будут? Или опять "блеснёте" и тишина?
