15 минут назад, vimay сказал:
@Sergey89 Спасибочки за информацию. А ПП где брали?
А Вы с Украины? Делал мне один человечек, вся сложность в мелаллизации, а так бы и я сам сварганил двухслойку по фоторезистивному методу да и с маской паяльной...
3 минуты назад, finn32 сказал:
Неудивительно.
Есть варианты?
2 часа назад, dasZebra сказал:
Шихман писал что то типа "Вскрытие уся PPI"
И от "ру-паблика" считай что и не было....
Вот чесслово пох чём там , и на какого типа писал Шихман - это его личное дело. Своего первого 100-ваттного "ланзара" я сделал в 85-ом, имея перед глазами схемки Поленова и Корнева, опубликованные в журнале Радио соответственно в 80 и в 83 годах.
28 минут назад, finn32 сказал:
В смысле?  Я к тому, что всё это- эволюция Ланзара.
Вот почему и спросил. Найдя эту версию пп, просил у автора ссылку или схему, он ничено так и не ответил... долго бродя по форумам и т.д. нашел только то, что нашел и решил повторить, тем более разводка совпадает... но после фиаско решил сделать откат
Вот почему и спрашиваю, может наткнулся кто на подобное
46 минут назад, Sergey89 сказал:
Автор там писал,что плату разводил на основе разных схем. Г-н Васильев там выкладывал несколько схем из симулатора, но они тоже не подходят под плату. Полную схему никто так и не предложил. Только фраза дословно: "взять схему и добавив ЭП смоделировать с двойкой". ПП хороша (все говорят), а схемы с номиналами и применяемыми деталями нет. Что ставить - непонятно. Вот у Вас  @Sergey89  может из-за этого и был возбуд - че-то не то впаяно. Отсутствие практического опыта сборки и наладки (и работы) УМЗЧ на данной ПП и останавливает меня от ее применения.
2 часа назад, Sergey89 сказал:
металлизация не обязательна, вот этому подтверждение, тоже двухстороннее
11 минуту назад, vimay сказал:
Откат до стандартной схемы впаиванием перемычки, я выше писал...
19 минут назад, Aliens444 сказал:
Да, если нету большого количества переходных отверстий под электролитами
57 минут назад, zoog сказал:
делал Ланзара (плавно превратившегося в ОМ2,5 в процессе
8 выходников
irfp240/9240 на выходе)
Что это за дичь? Оно не шептало- " Убейте меня".
5 часов назад, zoog сказал:
Я вот почему плююсь на экзотерические платы
так удобней и компактней можно сделать ПП, путем перевода на smd, часть в одну сторону часть в другую.
8 часов назад, Black-мур сказал:
скажи мне кто в 85м что в 2017м "мужики" будут обсуждать схемку о одиннадцати транзисторах, а не, скажем, проблемы точности удержания энергетического лазерного луча от меркурианской энергетической гелиостанции к Марсу,  я б наверно очень на того человека обиделся как минимум... :lol:
Изменено пользователем dasZebra
10 часов назад, dasZebra сказал:
скажи мне кто в 85м что в 2017м "мужики" будут обсуждать схемку о одиннадцати транзисторах, а не, скажем, проблемы точности удержания энергетического лазерного луча от меркурианской энергетической гелиостанции к Марсу...
:blink: Нуу..., батенька, ты и задвинул...
В 2017-ом мужики ... и на мужиков залезают гораздо чаще, чем в 85-ом - ума-то для этого много не надо. А вот разобраться в работе схемашки на 11-ти транзисторах, судя по этой темке, для многих задача непреодолимая - эт пнимашли не языком 3,14...болить о всякой страни несусветной.
7 часов назад, zoog сказал:
@Денис Поляков , Вы не слышали о Ланзаре на ПТ? И?
Как ланзар мог превратится в 0М2.5 , причем сделать это плавно?
 А я все со своими баранами. Вот такой вариант
Что скажете? За основу взята топология ОМ и Ланзар-Шушурин от 25602
Изменено пользователем vimay
@vimay Добрый день.
1. Ну прям высокочастотные линии, плавно и грациозно. Раз нравиться, без проблем.
2. Просто "охренительно" подключены конденсаторы С14 и С16, как и "их" блокировки.
3. R6 и R5 опустить ниже конденсаоров электролитических.
4. VD1 и VD2 поднять до резисторов R3 и R4.
5. А сигнальную землю на перемычку садить будете?
6. Верхнюю всю часть по возможности поднять, как можно ближе к краю платы.
7. Катушку надеюсь будет на защите.
8. "Не понял" назначение диодов VD3 и VD4.
9. За радиаторы молодец.
10. Вы создали такую-же плату как и в первом сообщении, зачем не понятно.
11. Выходная часть в одну линию, отличное решение. Центра нужно будет расставить, чтобы распечатать и наклеить на радиатор, для дальнейшего сверления отверстий.
12. С подключение конденсаторов по плате, явные проблемы. Суть конденсатора сглаживать и отдавать заряд, а как он его отдаст если в "сторонке" стоит. Внимательно следите, как идут токи по дорогам, они с начало должны заходить на конденсатор, а потом к "потребителям" .
13. Использование разъемов правильное решение.
14. Использование конденсаторов с шагом 5 мм на 1 мкф, пленку, дорогое удовольствие, надеюсь оно того стоит.
15. Компоновка по ПП хорошая, хоть и много пустого места осталось.
 Если Вы довольны данной ПП, делайте ее. Довольно не плохо получилось.
Удачного завершения проекта :beach:
Корпорация Mars
45 минут назад, Yanshun сказал:
Спасибо. Сейчас попробую исправить Ваши замечания.
47 минут назад, Yanshun сказал:
Пока не знаю. По месту надо будет смотреть. Или на "мекку" ПП, или на "мекку" БП отдельным проводом.
48 минут назад, Yanshun сказал:
Ну да, основой послужила та сама классическая плата. Но учитывая, сколько камней в нее было брошено, я попробовал как-то ее хоть немного подправить. Получилось или нет уж не мне судить. Все равно скажут, что все плохо (может даже хуже, чем в оригинале :))
58 минут назад, Yanshun сказал:
Цитата с ИЛ: "В старых версиях Ланзар вместо диодов VD3, VD4 использовались резисторы на 10 Ом. Смена элементной базы позволила немного улучшить работу на пиках сигнала". Там более подробно про это расписано и графики приведены.
2 часа назад, 25602 сказал:
Плёхо, вот для примера расположения силовых линий питания
Подправьте дальше под свои детали
Почти идеально. :i-m_so_happy:
