@Владимир1987 Доброе утро.
Вот тут можно выбрать один из трех вариантов напротив пользователя,  которому Вы хотите поставить "Лайк", при наведении мышки у Вас появится выбор.
Корпорация Mars
Спасибо за содействие. Правильно отметил, а то человек помогал мне ,а в ответ ,с моей стороны, тишина (не красиво). Жил бы рядом поблагодарил бы коньяком, но как говорится если бы такобы .... .))))
Всю тему не читал, может упустил. Понравилась печатка, в первом посте выложена. Ланзар планар, называется. Может кто знает, где обсуждалась данная печатка? Кто автор её?
finn32 Вам лайк. Нравится Ваша работа. Единственное, что я бы подумал, проводник ООС, тонкий длинный. Ну могу быть не прав. Не знаю на сколько это влияет. Может будут желающие на плату. Я бы наверное приобрёл. 75 мкм с медью, было бы в идеале. Ну пока не определился.
Спасибо.
Проводник ООС- это тот же горячий провод АС. Провода до АС же не экранируют? Во-от. :)
Изменено пользователем finn32
Помогите !!!! Пока подбирал резистор перед подстроечником, паял его со стороны дорожек , подобрал и выпаял. И забыл поставить на место т.к сами знаете засунут он глубоко под пленкой, не заметив его отсутствие начал подбирать эмитерные резисторы вт5,6. Включил в сеть усилитель и пятой точкой почувствовал что что-то не так и вспомнил про злосчастный резистор! Поставил его на место и в динамике звук сухой , без низких частот ( это наверное и есть одна полуволна?) Померял напряжения на переходах б-э пред выхода и выходники везде чуть больше 600 мВ, ТП стоит на месте . Что делать-то. Злая шутка съиграла - слишком хорошо тоже не хорошо!  -:(
Изменено пользователем Владимир1987
10 минут назад, zuboka сказал:
 и все.
Спасибо Вам. Вы меня спасли, а то уже хотел все платы , радио элементы, паяльники сгребсти в кучу и забросить это хобби навсегда (((
Вопрос конкретный и не могу его решить - как увеличить ток на резисторах  эмиттеров Вт 5,6.??? Стояли 10 Ом при замерах =9мА, сейчас замерил -7.4мА. менял наминалы и 6.8 Ом , и  8.8 , и14.4, и18 Ом = ток плавает от 6.5мА до 7.2мА . По рекомендации менял именно наминалы , если правильно понял,  то при изменении наминала падение должно было остаться приблизительно одинаковым,но у меня прямо пропорционально меняется напряжение?
2 минуты назад, Владимир1987 сказал:
Здесь надо менять сразу оба.
Увеличьте Р7 и Р10 по вашей схеме.
Цепь термодатчика собрали?
У вас, получается, стабилизирован ток в цепи.
16 минут назад, HAKAS сказал:
Так может случиться, если у транзисторов УН  h21 слишком мало. Или хотя бы у одного. При этом ДК может сильно "перекосить".
@Владимир1987 Какой  h21 (бета) намеряли у транзисторов УН перед их установкой на плату? Постоянное напряжение на выходе слишком большое?
С уважением В.
@bam-buk Я бы поступил по другому - выпаял бы все детальки, выкинул бы ПП, по новой вытравил ПП и поооооотихоньку бы с проверкой деталек впаивал бы на место!
Почему?
Сам собирал и не раз, запускается на ура без танцев с бубном следуя инструкции :yes:
10 часов назад, kuzmitch сказал:
Почему?
Я перед впаиванием  абсолютно все  детали проверил, печатка у меня чистая (посмотрите фото выше), усь работает изначально  , благодаря рекомендациям HAKAS оживил ТП и начал точную подстройку уся (токи, напряжения.... на деталях ).
HAKAS - резистор термостабилизации сразу вернул на место . Вчера вечером впаял 1000 пф и на вход 4.7мф но ещё не включал, а то жена бы убила меня!
По бете одна пара 170 ,другая 190 (конечно не выше двухсот, все равно нормально считаю )
Так что мне сделать с током на р14,18????
8 минут назад, Владимир1987 сказал:
Да ничего. Оставьте 10 Ом и всё. Настройте ТП и пусть поработает. Второй канал собран? Установите на радиаторы, подключите всё в корпусе, послушайте, туда-сюда. А там уж посмотрим.
12 минуты назад, Владимир1987 сказал:
Куда впаяли 1000 пФ? Наверно - 4.7мкФ? 4700мкФ на вход многовато.:D  Пишите правильно - м - милли, мк - микро.
Вы же не напишете, например, вместо микрометров (мкм) миллиметры (мм)?
Фарады пишутся с большой буквы.
Зануда OFF.:)
46 минут назад, HAKAS сказал:
Для саба то пойдёт , а для шп Дина очень много искажений будет, теперь я зануда :D. Ладно, на выходных планирую второй канал смотреть ( загвоздка в том что плата зеркальная, но здесь же на форуме рекомендовали кому-то в спринте отзеркалить ПП и распечатать )
6 минут назад, Владимир1987 сказал:
Не будет. Если не наваливать. Даже 25-30мА тока УН этот усилитель не спасут. Поставьте реостатом подстроечник многооборотный вместо Р7 (по вашей схеме) и увеличивайте до нужного тока. Говорил я, что не надо их сильно уменьшать (Р7, Р10).
Я, вообще, к тому, что это можно потом настроить. У вас сейчас более насущные проблемы. 2 канал и т.д. Надо, чтобы всё работало. А настройка - это следующий этап.
1 час назад, HAKAS сказал:
Вместо 470пФ. ; 4.7мкФ пленочный  коричневый на вход у нас они распространены , на второй канал хочу поставить жёлтый прямоугольный с закругленными гранями  ( какой конденсатор посоветуете для входного сигнала и потенциометр, а то куча есть из магазина тип "В"  -такая гадость, проверил на своей практике :wacko:?)
Вместо 470пФ
Ясно, С6. Так и пишите сразу, чтобы не переспрашивать.
7 минут назад, Владимир1987 сказал:
4.7мкФ, а так сами слушайте, что есть. Плёнка. Лучше полипропилен (МКР), но и лавсан (К73-17, МКТ) нормально. Всё зависит от вашей системы и ушей (и настроения, возможно).
Ставьте, какие получится - потом отпишетесь, что больше понравилось.
11 минуту назад, Владимир1987 сказал:
потенциометр
Бюджет ваш?:D А то ща насоветую. В принципе - стандартно Альпс RK27 10-20КAX2. Или ALPHA (на корпусе написано) 10-20кА. Это маленькие, обычно у них вал звездой. Обязательно А чтобы был для РГ. Или наши "В".
13 минуты назад, Владимир1987 сказал:
Это импорт "В"? Они не подойдут для РГ - это линейные. Если, конечно, хотите сначала помаленьку увеличивать громкость.
Если наши - у них да, разброс большой и т.п.
Доброго времени суток.  Ребят есть у кого замеры в rmma Ланзара? Интересует питание какое и прочее.
Вот мой замер. https://cdn.discordapp.com/attachments/318355009756725249/527920762531610639/19b9e4e350229ab8.7z
Там на замерах разные графики это резьлтат регулировки тока покоя. худшие результаты с 2ма лучшие с 50ма.
Условия замера: общий бп, 30000мкФ в плечо банки, пред собранный по одной из первых схем, питание преда линейным стабом с разрывом земляной петли.  А ну и выходная моща 56ватт на 4 ома на канал.
Фотку сего безобразия вставил ниже.
20170213_014107.jpg?width=960&height=540
Изменено пользователем Константин_Ю
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
3 минуты назад, Константин_Ю сказал:
Да вроде неплохо.
Почему БП не по центру? Там что-то будет стоять? Второй БП? Тогда норм.
26 минут назад, HAKAS сказал:
Да вроде неплохо.
А та там он раньше стоял и я не стал его перемещать.  Иначе придется делать под него усиление. Я вообще сейчас понемногу палник допиливаю. Применил там экранирование входной части. В общем экраны наше все)
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
