Для 73-го года для кого-то это было наверно за Ипатова, а вообще за такую херОту самураи тогда же предложили бы афтару совершить сеппуку, а потом по-русски добили бы оглоблей. [emoji5]
А что там плохого, 21 век на дворе, а каждый второй хоть раз да собирал Ланзар. А у самураем что в 73-м было революционного? :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Ребят всем привет и с праздниками вас! Прошу прощения за возможно глупый вопрос, но важна ли подборка транзисторов vt1-vt4? Читал что резисторы в их эммитерных цепях могут влиять на искажения, и чем они меньше, тем лучше, соответственно при подобранных транзисторах. Но в магазинах нашел только на 100 Ом, а ждать заказа долго. Стоит ли ставить эти транзисторы без подбора, с резисторами по 100 Ом? Собираю врсию Мини, с одной парой выходников.
Если бета не отличается более, чем в три раза, то не критично.
Это все с точки зрения субъективного качества звука.
Если есть цель именно выжать параметры, то можно подобрать ВСЕ  парные элементы вплоть до резисторов. Как по мне, в этом усилителе это не имеет особого практического смысла.
7 минут назад, RETICK сказал:
Спасибо. А вот ВТ5 и ВТ6 лучше подобрать?
Если есть возможность. В крайнем случае стоит четверку разбить на пары. Но скорее всего у обоих пятых будет одинаковое усиление. И у обоих шестых. :)
@finn32 Понял. Думаю сойдет без подбора, тем более в машину собираю. В принципе с платами понятно. Еще пару вопросов осталось. Буду 4 канала делать, около 120 ватт на канал, примерно. Хотел спросить какой преобразователь лучше собрать. Схем разных много, не могу определиться. Думаю нужен ватт на 600 что бы с запасом. В общем буду рад если ссылочку дадите на оптимальный вариант, который мне подойдет. А так же на защиту для динамиков.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Но можно и с другой стороны подойти. Для такого усилителя это наоборот может оказаться принципиальным. "Не мытьем, так катаньем", как говорится. :D
Только что, RETICK сказал:
Я пас. Не моя тема, никогда не занимался.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, на плате, которую выложил @vimay, какие smd конденсаторы параллельно электролитам надо ставить ? Обязательно плёночные, или сойдёт керамика ? Я так понимаю, сами по себе они нужны только из-за низкого ESR, а какой он у керамики, я так нигде и не нашёл внятного ответа.
Ну и ещё вопрос, наверное глупый... Если всё-таки имеет смысл ставить керамику, купить их можно достаточно дёшево, если брать сразу партию 100 штук. Правильно ли я понимаю, что если поставить их несколько в параллель, то хуже от этого не будет ? Или есть какие-то подводные камни ?
Ну те, что я собираюсь заказывать, обещают 63 вольта. Если продавец не врёт. Учитывая, что я собираюсь его запитывать не выше чем на 35-40 вольт, то и 50 вольтовых хватило бы.
Вот кстати, спросить хотел. Какие в среднем токи проходят через базы силовых транзисторов ? А то по схеме там они на 1 ватт стоят, а смд такой мощности громоздки и дороговаты. Действительно ли там нужен один ватт ?
2 minutes ago, finn32 said:
Ссылочку можно?
https://www.ebay.de/itm/Kondensator-100nF-63Volt-Keramik-SMD-1206-10-Keramikkondensator-50St/273615533964
Это даже не из Китая, а из Германии. Хотя тоже могут фуфло подсунуть, но пока не сталкивался.
Пойдут.
Единственное что, не допускайте упругих деформаций этих конденсаторов, иначе структура нарушается и конденсатор может пробить при гораздо меньшем напряжении от рабочего. Уже не раз сталкивался с подобным.
Спасибо! А из-за чего они могут возникнуть ? Если сильно давить при запаивании ? Просто у меня фена нет, собираюсь всё паяльником запаивать.
16 минут назад, Obergan Alexey сказал:
И близко 1 Вт там не нужен.
Токи можно прикинуть. Около 3000 мА(ток через 1транзистор)/30 (бета в худшем случае)=100 мА. Мощность на резисторе 2,2 Ома будет 0,1*0,1*2,2 =0,022 Вт.
Да глупый был вопрос. Я сам уже прикинул. Причём ток взял 10А а минимальный бета в 35(так в даташите было) и то, получилось меньше чем 0.2 ватт. Создал блин сам себе проблему на ровном месте и искал сначала плёночные смд конденсаторы, потом ещё и 1-ваттные резисторы :)
Кстати, собрал уже один канал на старом варианте печатной плате. Звуком доволен на все 100. Детализация идеальная. Правда тяжёлая музыка на большой громкости превращается в кашу, но я подозреваю, что это просто колонки не вывозят. Просто потом увидел более грамотно разведённую плату и решил дальше по ней делать.
9 часов назад, finn32 сказал:
Пойдут.
это у них получается межобкладочное кз может случится?
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
15 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Соотношение мощности базовых резисторов и гасящих резисторов в цепи стабилитронов повеселило. :)
А что не так с резисторами в цепи стабилитронов ? при питании в 45 вольт на них будет просаживаться 30, если взять 2.2 ком, то будет уже 900/2200 = 0.4 ватта. Т.е. даже полуваттный резистор будет работать уже на пределе своих возможностей. Да и одноваттный наверняка будет не слабо так греться.
Ну на них написано было, что один ватт... Да и те что в базах - тоже один ватт. Я не знаю, почему такая разница в размерах. Базовые заказывал из китая, а эти в немецкой конторе. Сам не знаю, с чего они такие мелкие.
Кстати, такая ещё мысль возникла... Наверняка большинство присутствующих читали или хотя бы листали книжку Дугласа Селфа по усилителям. Собственно если посмотреть на Ланзар, то там довольно примитивные ДК и УН. Не было ни у кого каких-нибудь идей вставить хотя бы источник тока, вместо 6.8К резисторов, токовое зеркало в ДК, эмиттерный повторитель в УН или ещё что-то в этом роде ?
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
