:D
9 часов назад, dimanaviator сказал:
R1 важно именно 27кОм?
В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа.
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Похоже до 1000 страницы дотянут
Нужно будет отпраздновать.
56 минут назад, finn32 сказал:
Нет.
Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
В 29.04.2024 в 20:23, bigmanlav сказал:
там Zvuk., он симуляцией Ланзара уже несколько лет живет, не скучно будет.
:lol2:
R1 важно именно 27кОм? Если 24кОм или 30кОм?
Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло. ;)
Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать. ^_^
однако, одни говорят можно, другие - нельзя))) сейчас в каждом модуле R27 стоит 27кОм а R1 24кОм, так и не понял допустимо такое или искать все 27кОм или заменить все на 24кОм коих у меня навалом
@dimanaviator, для кого/чего по-твоему я написал свой месседж выше? Что ещё непонятно? <_<
12 часов назад, dimanaviator сказал:
искать все 27кОм
Господи, да сходи ты уже в магазин и купи пачку резисторов за пару копеек. Сначала конденсаторы не мог найти, теперь резисторы. Ну смех, в самом деле. Я боюсь предположить, что будет когда дойдет дело до запуска и установки тока покоя...
38 минут назад, vimay сказал:
ну какой ты деловой, в моей местности это в соседнем поселении один радиомагазин в котором нихрена нет и работает когда захочет так что любая, ЛЮБАЯ радиодеталь того чего у меня нет с распая это только алиэкспресс, не все в центре города живут и прежде чем такое писать можно было такое предположить
Ну так закажи на Али набор резисторов. Или в чип и дипе, там доставка почтой есть
И вообще куча сайтов есть с доставкой. Не в каменном веке живём всё-таки
В 02.05.2024 в 13:10, finn32 сказал:
Что "да"?
Означает согласие. Как эмиттерный повторитель.
В 02.05.2024 в 12:20, Black-мур сказал:
В 02.05.2024 в 13:49, Black-мур сказал:
Что ещё непонятно?
Проблема в противоречии. Сначала написано, что усилитель симметричный, что значит, что входного тока нет и номинал не важен. Потом, что " важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27"
В 02.05.2024 в 13:34, dimanaviator сказал:
Это потому, что некоторые не разобравшись подходят к Ланзару. как к несимметричному УМ. Ланзар для того и нужен, чтобы на нем учиться, понять суть. У несимметричного УМ у ДК всегда есть входной вытекающий ток, который создает падение на этом резисторе. Поэтому резисторы должны быть одинаковыми, чтобы падение было одинаковым и не было разбаланса по этой причине. У Ланзара входной ток течет из одного ДК в другой и тока через этот резистор в идеале нет. Поэтому номинал резистора не критичен. В реале через него течет разбаланс и его отличие от резистора ОС с равной вероятностью может сыграть и в плюс и в минус
14 часов назад, vimay сказал:
Неправильный ответ. Правильно - объяснить роль этого резистора и влияние его номинала.
Есть Руководство, где описана роль каждого элемента схемы. Я человека направлял туда неоднократно. Там все подробно расписано для чего этот резистор нужен и какой номинал может быть. Ну как можно ещё по другому объяснить?
14 часов назад, Александр2 сказал:
@Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.
Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.
В 04.05.2024 в 07:04, Black-мур сказал:
Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
1 час назад, Александр2 сказал:
Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор. :lol2:
Как же всё таки правильно включать два полярных электролита встречно чтобы получить неполярный? Где пишут плюсами меж собой и минусами в схему где-то пишут наоборот, где же правда? Или возможно и так и так?
22 часа назад, Black-мур сказал:
Все абсолютно верно. И еще умиляет, когда подбирают по усилению транзисторы эмиттерного повторителя выходного каскада. А весь остальной тракт с усилением по напряжению не в счет?
11 часов назад, dimanaviator сказал:
Разницы в полярности естественно нет. Но правильно будет подать на среднюю точку поляризующее напряжение через высокоомный резистор.
@Александр2 , мне к этому даже и добавить-то нечего. Жаль что здесь нет смайлика "рукопожатие", поэтому только по пивку :drinks:...вечером после работы.;):)
