@Александр2 , так Перепёлкина никто и не записывает в середнячки - Владимир знает что делает, и делает вполне профессионально. Середнячок(ну да, близкий к днищу) - это твой любимый "ланзар".
35 минут назад, Black-мур сказал:
"пердун" пишется с маленькой буквы, Ланзар с большой и с уважением.
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, Zvuk. сказал:
С чего бы это вдруг? Хотя... ты можешь писАть как угодно, хоть справа налево - зачастую твою писанину всё равно сложно разобрать. )))
Вчера достал из закромов платку с Ланзаром, т.к. надо было некоторые эксперименты провести. А сегодня решил его послушать. И всё-таки, как же он ужасно звучит после того, как послушал нормальные усилители :)
2 minutes ago, finn32 said:
источник
Источник MOTU M4. Аккустика конечно не та, на которой основную музыку слушаю. Так, бюджетный трёхполосник. Плюс только один канал. Но когда отлаживал на ней ультралинейники, намного лучше звучало.
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Более-менее приемлемое звучание он может давать с кривыми Ы-90, сделанными из всякого дерьма перед, или после НГ; да и то после принятия изрядного кол-ва спиртного.
Я, кстати, вспомнил, чья заслуга и вина в массовом распространении болезни под названием "психоз по Lanzar-у". Всё началось с Интерлавки, со статьи об этом чудо-увеселителе.
Да Майоров ака det  много усилителей распиарил: Холтон, Стоун, Ланзар, 350 Вт есть сомнения, Штормы делал, ВП2006. Все бы хорошо, но некоторые были сыроваты. 350 Вт я собирал, но он люто неустойчив был и знаний тогда не было его успокоить. Как и Стоун, впрочем, где режимы и коррекция зависили от температуры и фаз Луны.
Алексей, а какой конкретно "350Вт" неустойчивый, который симметричный, для которого ты планарную платку делал или "Студио 350" с 4-мя парами bjt в ВК? Их столько в сети развелось, что уже можно запутаться, где какой. "Студио 350", если что, вполне-таки устойчивый и по измерениям и звучанию один из лучших в своей "весовой категории".
http://magnitola.net/content/4751-belyi-tezis-audison-thesis-hv-venti.html
Мультик есть, но без ИГБТ в ВК, на рассыпухе ещё лучше будет. Забил давно, можно лучше, сток лишь разогнать.
https://auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=Thesis HV venti
В 23.03.2024 в 08:33, Black-мур сказал:
И после этого он триумфально пошел по всему миру.
@Александр2 , жаль что не нашлось человека, который на его пути не вырыл для него яму и не закопал его. Не было бы тысяч сожжённых транзисторов, да и вообще этой темы и тёрок о нём.
в топологии "параллельный" два Пути:
1. костылей навешать;
2. детали подбирать.
1 - для рукожопов и конвейра,
2 - очень сложный Путь, дорогой и длительный. Результат порадовать не может, только нет такого "Семигора".
Все "поговорить о ни о чём" - идите Одиссеи ремонтируйте, тащитесь от Ротеля, Крика и прочих "Грудь в крестах" и "Ж. в шрамах".
19 часов назад, Zvuk. сказал:
Во всяком случае при должном умении поработать головой и руками Одиссей-010 даст звучание гораздо лучше, нежели "ланзар". А надо-то всего убрать навешанные в/на него костыли и вычистить из этого "линоида" всякий хлам.
Хочу собрать 2 модуля ланзар в каждом будут сдвоенные транзисторы, питальников скопилось много пора их применить по назначению, питание будет +50В/-50В на какой плате лучше делать? Схемотехника едина это понятно но они дорабатываются ивремя от времени вносятся новые измениния, есть и классические платы и мини вот на какой плате лучше сейчас собирать? И какая всё таки нужна мощность низкоомных резисторов 0,22-0,33Ом где то смотрю стоят цементные "пятиваттки" кто-то ставит "двухваттные" проволочные какая на них мощность рассеивания будет? Просто двухваттные есть а если пятиваттки то надо заказать, пока заказал только 5200/1943 оригиналы
6 часов назад, dimanaviator сказал:
в ВК?
1. В параллельном комплементарные пары (подбирают) решают в итого (подача на сумматор или ВК).
2. Коммутационные искажения меньше на порядки, если в ВК комплементарные пары с разным ВАХом применить, но это вторично, по отношению к первому.
Третье, коррекцию можно выбросить, если разгонять от "быстрых к медленным (три участка в схеме: входной, усилитель напряжение, усилитель тока).
4. По схемотехнике - биполярные забанить в ДК, джифеты подобрать. Но, это не случай массового повторения.
5. Собирать из Г. и П. - получится Г. на П. Пока не поздно ищите что то типа "Параллакс", "ВВ 2021".
Изменено пользователем Lub
50 В/1,41=35,46 В, при Rнагр.= 4 Ом, I=35,46 В/4 Ом=8,87 А, при сдвоенных транзисторах 8,87 А/2=4,44 А на транзистор, падение на резисторе номиналом 0,22 Ома Ur=0,22 Ом*4,44 А=1 В, мощность рассеивания на резисторе Pr=1*4.44=4.44 Вт, но это при синусоидальном максимальном сигнале, при проигрывании музыки такое будет происходить не часто, можно и двух-ваттные ставить, но запас карман не тянет.
хорошо, для старта - купите автоусь за 500р на Авито и тренируйтесь, там может оказаться лучше в части схемотехники (резисторы в ДК)
для понимания есть книжки, для анализа - симулятор.
1 час назад, Monte-Kristo сказал:
При сдвоенных это подразумевается не два, а 4 выходных транзистора.
8 часов назад, dimanaviator сказал:
Можно посчитать просто. При питании 50 В и нагрузке 4 Ома выходная мощность будет 50*50/15=166 Вт. На четырех эмиттерных резисторах 0,2 Ома потеряется 1/80 этой мощности. Значит их суммарная мощность должна быть не менее 2 Вт.
35 минут назад, Александр2 сказал:
не два, а 4
Мы про двойку ВК говорим? Т.е. 4 силовых транзистора на выходе, а в плече по 2? Может путаю чего.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
  • Похожий контент
