10 часов назад, vimay сказал:
Скачайте, внимательно! прочтите и 99% вопросов отпадут сами
вот за это реально спасибо, не знал о его существовании, теперь скачал и действительно отпал вопрос по этими резисторами
12 hours ago, vimay said:
В особенности Лазар с его проблемами по току покоя.
Да вроде finn32 стабилизировал ТП в Ланзаре. Цена вопроса один транзистор и чуть-чуть рассыпухи. Но как я понял, вопрошающий решил по быстрому сваять плату :) Короче ССЗБ :)
Так я ему выше дал наколку. Делов-то: лэйку поправить... Но тут про резисторы вопросы, поэтому мимо,видимо. Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Сейчас посмотрел направо, а там "Популярные посты" и ответ от det по R3 :wall:. А Ланзар с улучшенным термоузлом здесь. Может даже у Алексея платы завалялись где-нибудь. Но Диман торопится, с одной стороны, понимаю его, пока запал не пропал надо делать, а то уйдёт проект в долгий ящик.
4 часа назад, Monte-Kristo сказал:
именно так, сколько раз пропадало желание и откладывал в долгий ящик но всегда позже возвращался и доделывал, нет ни одного не законченного проекта сейчас никак не доделаю БП на SG3525 точнее он доделан просто ведет себя не адекватно - пытаюсь разобраться в чем проблема, радиоэлектроника для меня хобби и мне нравится паять и какой кайф когда задуманное устройство работает, думаете нужен мне этот ланзар? да в пень не упёрся собираю только потому что его еще не делал, питать его есть чем может и в готовое устройство соберу была у меня мечта обзавестись винилом дома так вот вертушку заимел высшего класса хотя туда и усилитель под антураж просится какой-то "БРИГ" в общем лирика......
Теперь интересный вопрос, я уже сделал платы но это не беда так вот вопрос, я сделал такие фото 1 может стоит их отбросить и сделать как на фото 2? Или первый вариант тоже вполне имеет право на жизнь?
Основная проблема первого варианта платы - это огромные контура. Но блин, это Ланзар, с КНИ 0.04% На замерах у меня ничего не поменялось даже после того, как вынес катушку с платы и кинул проводок для ОООС прямо с точки, куда подпаял коннектор для подключения АС. Поэтому моё мнение, плата №1 имеет право на жизнь, да и вообще, ИМХО, нет и не может быть такого художества, которое бы испортило звук в Ланзаре :)
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Вот как раз из-за контуров и неудачной точки заземления на ней вылезает неустранимый фон, не зависящий от реализации питания: псевдо или полное дуал моно.
21 минуту назад, AVTOMAT63 сказал:
есть ли преимущество у УНа применённого Борбели в своём усилителе?
Конечно есть. Каскад Баксандала вообще линейнее, а тут еще с плавающим питанием. Тройка на выходе(правда кривоватая),термоузел Шиклаи, подстройка нуля.
Дальнейшее развитие- Симметрон: тройка Акопова с термостабилизацией в УН и тройка Локанти в ВК.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225180-умзч-симметрон/#comments
Не понял такого нагромождения конденсаторов, как же такое смонтировать? Или это имеется ввиду 2 варианта электролит+керамика или одна большая плёнка?
8 минут назад, dimanaviator сказал:
Это имеется ввиду поставить то что у вас есть.)) Или электролит + плёнку или только плёнку на 2.2 мФ.))
Универсальное посадочное место.))
керамика
Ставить керамику в аудио-тракт вообще не рекомендуется.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
7 часов назад, dimanaviator сказал:
:D Говорю же - внимательно! прочтите Руководство. Про это на стр. 21.
2 часа назад, dimanaviator сказал:
вроде оригиналы, не магнитятся
А про это на стр. 16
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
  • Похожий контент
