Только что, waso сказал:
нет толку.
Для китайцев есть, впарить пару лишних транзисторов.)))
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
17 минут назад, waso сказал:
нет толку
Об этом даже и говорить не стоит. Так ограничить ток выхода невозможно, а защищать УН вообще смысла нет. Может они так думали стабилизировать ток УН? Но тогда большие потери по размаху - нужно отдельное повышенное питание.
Конденсаторы бы после диодов - хоть вольтодобавка бы какая никакая была.
Edited by Александр2
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
В 25.12.2022 в 19:42, Александр2 сказал:
Сорок умножьте на сорок поделите на 15. Получите 100 Вт с пары.
@Александр2 , интересно, где же учат такой арифметике с кибениматикой.  :lol2:
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
В 03.01.2023 в 17:49, Александр2 сказал:
Александр гляньте лс пожалуйста
Edited by l.sea
  • 3 weeks later...
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
30 минут назад, Yury Isayenko сказал:
желательно подобрать попарно
Вы сначала попробуйте подобрать их попарно. И тогда поймете, что смысла в этом нет - в одной партии они отличаются друг от друга всего на 3-5%.
В 10.01.2023 в 09:00, Black-мур сказал:
Этому учиться не нужно. Когда через твои руки пройдет сотня другая разных усилителей, сам к такому выводу приходишь.
Есть смысл заменить керамические конденсаторы на К73-17, если усь работает на сабвуфер? Если да то на какое напряжение брать, 63 или 250в?
Мизер, я измерял. 10-ки микрогенри.
Фирма с распая 0.22 Ом - 0.15мкГн.
Загнул даже - единицы микрогенри максимум.
Импорт весь с распая - 0.15-0.2мкГн на 10кГц.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Индуктивные цементники я бы вообще там не ставил. По мощности двухваттной металлопленки там за глаза.
я собираюсь менять
7 часов назад, HAKAS сказал:
В том то и дело, что индуктивности у них почти нет.
У проводов тоже нет, однако блокировочные конденсаторы никогда не лишни.
6 часов назад, Karlson904 сказал:
Местная ООС по ВЧ
Тоже трудно не согласиться. Ферритовые бусинки на выводах транзисторов обычное дело.
Даже такая индуктивность существенно влияет на устойчивость усилителя.
Вот наглядно на примере усилителя "Парус". Как изменяется запас по фазе с безиндуктивными эмиттерными резисторами (зеленая линия) по сравнению с цементными индуктивными в 150nH (розовая линия).
150nH - это в лучшем случае с фирменными индуктивными "цементниками". В китайских с aliexpress и по 0,5uH попадаются.
Edited by Piob
Лёх, не мешай людям аудиофильничать.:D
Пусть подбирают. Да ещё в Ланзаре...:unknw:
почитал описание к плате , в одном случае пишут заменить 68 ом , на 680 ом , в другом  среднюю точку (68 ohm+68 ohm) отключить от выхода .
как правильно всё же ?
