19 часов назад, Ulis сказал:
Транзисторы то небось с алишечки?
А не надо хватать первое попавшееся на глаза дешманское дерьмо. Я брал, и не не одиножды, б/у с распайки, и тошибы, и санкены - всегда было нормально, и даже можно было подобрать в пары по Ку. И только однажды, недавно, получил заведомый брак - продаван отработал на 2 с минусом - у одного 2SA1216 пробит(оборван) БЭ-переход, а на кривых в дугу выводах половины транзисторов неудалённые "юбочки" соплей олова после выпайки из двухсторонней  платы.
В 14.11.2022 в 22:16, Николай 1987 сказал:
На одной паре выставляю  напряжение 33мв все норм.  На второй 250 мв показывает
А что вообще эта белиберда означает и как можно ее понимать? Там есть две пары, верхняя и нижняя. Для выравнивания токов в паре стоят эмиттерные резисторы. По падению на этих резисторах можно определить ток покоя. Если на выходе нет нагрузки, то общий ток верхней и нижней пары один и тот же и разным быть не может. Иначе залипуха на плате. Отличие тока в одной паре на порядок это тоже или залипуха, или дефект.
Edited by Александр2
  • 1 month later...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Мужики при одном в плече 1943/5200 в Ланзаре на 4 Ом макс допустимое рабочее питание сколько можно подать? +-40 не многовато ли будет?
Что не делается, то к лучшему !!!
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
 HAKAS плата на 1 транзистор в плечо поэтому  и спросил.
Какой предел по напряжению если по одному в плечо стоит? 4 Ом интересует только
22 минуты назад, Aknod сказал:
Тяжело сказать. Ну, до 50В. И если дома, изредка включая погромче.
Если будет долбить постоянно на полную - 40В достаточно.
А так  в промке ставят, бывает, одну пару при 56-58В в плечо. И хилые радиаторы. Они и горят.
У серьёзных аппаратов минимум 2 пары.
Александр2 отвечу завтра, так как свободную пару уже постелил :D, возбуд словил.
8 часов назад, HAKAS сказал:
так далеко я бы точно не полез с одной парой.
8 часов назад, Александр2 сказал:
Сорок умножьте на сорок поделите на 15.
15 это?
В 25.12.2022 в 14:23, Александр2 сказал:
Какая емкость транзисторов между крайними выводами
1943 - 328 пф
5200 - 442 пф
В 25.12.2022 в 22:35, Aknod сказал:
15 это?
8 Ом х 2. Т.к. 40В считается амплитудным, а не эфф.
Это прикидочная мощность в нагрузке 8 Ом относительно питания без просадок, падения на выходных транзисторах и т.п. Расчёт по-быстрому, так сказать.
На 4 Ом получите 200Вт.
Ёмкости вроде норм.
Вот оно, что. Я считаю на практике и чаще совпадает. 40*0.6  равно 24. 24*24/4 чаще совпадает с осликом. Так как питатели не идеальны. Поэтому с учетом просадок Ват так 150 выйдет на 4 Ом.
HAKAS а , что Вы думаете по поводу подключения общего провода (сигнального) к земле УМЗЧ через 10 Ом?
У меня вечная борьба с другом, любитель по поводу и без, 10 Ом пихать по входу.
Edited by Aknod
58 минут назад, Aknod сказал:
Если усь по схеме двойное моно, то эти резисторы не нужны.)
Если это не-весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
2 часа назад, Aknod сказал:
Отрицательно. Лучше напрямую. Это при двойном моно.
Но иногда, бывает, не обойтись. Нюансов много и конструкции у всех разные.
Это защита от дурака, в основном. Чтобы сигнальная в УМ не осталась неподключенной, даже если отключить входной кабель, по которому идёт земля сигнальная от входа (ОТ). У меня так подключены усилители, где нет двойного моно. И вот, если отпаять (или отвалится) сигнальный кабель - УМ перестанет работать и может выйти из строя. А если бы стоял 10 Ом - ничего страшного не случилось бы. Но он создаёт петлю. Пусть и ослабленную (если не двойное моно).
Где-то помогло ослабить фон и с тех пор так и поехало?:D
56 минут назад, Aknod сказал:
1 трансформатор.
Не проблема (хоть один трансформатор может быть и с четырьмя вторичками:yes:).
Земли разделить и всё.   И не надо никаких резисторов. И лучше 2 БП (2 вторички - 4 моста). Но можно и простые 2 БП. И с одним БП будет работать нормально.
В 26.12.2022 в 02:35, Aknod сказал:
15 это?
Эмпиричский коэффициент в котором все в кучу. На стандартных 4-х Омах.
23 часа назад, HAKAS сказал:
Ёмкости вроде норм.
Должно быть в районе 5000.
17 часов назад, Aknod сказал:
Во многих серьезных профессионалах стоят эти резисторы.
55 минут назад, Александр2 сказал:
Это тогда всё, что угодно. Нафига?
Я написал, как надо - берётся напряжение питания и его квадрат делится на двойную нагрузку.
А на транзисторах больше 50-60Вт не будет. В основном - до 50Вт.
58 минут назад, Александр2 сказал:
Да ладно?! 4МГц сравниваем с 30МГц? И должно быть одинаково?
И что нам говорит ДШ? Или ваше фото 5200 измеряемого?
Дома свои постараюсь не забыть измерить.
В ДШ выходная около 500пФ.
@Aknod
БЭ замеряли у транзисторов ёмкость? Или БК? Или КЭ?:)
