Добрый день! А кто собирал этот усиликель из жевущих в киеве? :rolleyes: и есть печатки готовые, ато всё есть сделать печатку немогу. Так как непомерно дорого выходит заказать их в канторках которые занемаются печатками(50 гривен 1 плата( при заказе 10 штук Lanzar v3, за меньшое количество штук и неберутся) бес метализации, в один слой и бес зелёнки :blink: ). А ЛУТом нет возможности делать :(
Мужики, тоже начал собирать этот усь, причем уже давно собираю, т.к. немогу найти многие элементы, как собиру, так вылажу фотки, вот только вопрос, какой нужен радиатор ему??? БП у меня дает +\- 50 вольт
Подскажите пожалуйста, подойдет ли какой нибудь из этих трансформаторов под этот усилитель(принципиальная схема прилагается) :
На 42 вольта, 400 В*А мощность, либо
22 вольта 100 В*А мощность.
Изменено пользователем ~Vad~
Здрасте всем, собрал етот усилитель, заработал сразу, но всетки есть проблемка, подскажите в чем дело :rolleyes:
При установке тока покоя, в АС появляеться гул :( , как только выкручиваю подсстроечник на максимальное сопротивление, гул исчезает!
И расскажите пожалуйста вкратце :D , нафиг етот ток покоя вообще нужен, чтот, что с ним, что без установки разници в звуке не ощущаю)
Печатку чуть переделал, чуть уменьшил) и перевернул транзистор 2SD669 возле 2SB649, чтоб их на радиатор с одной стороны прилепить, на входе поставил пленку выкинув там две бочки поставленых последловательно post-86694-1240948746_thumb.png
myxa посмотри на своей печатке -коллектор 2sd669 соединен с коллектором 2n5401 !!! в этом хомут .
Сори, прост плату не исправил после ошибки, при пайке заметил, пришлось дорожку перерезать), на плате припаяно все правильно, все равно при установки тока покоя оконечных появляеться фон на тишине :(
Можно ли сделать ланзар на мосфетах, используя печатку, которую выкладывали в начале темы (уже вытравил просто)? Или же необходимо вносить изменения?
Вот и я дорвался до транзисторов.....после 5х7293.
Собираю по плате с первых страниц,список тож от туда, у самого времени не было
Такой вопросик: можно ли вместо резистора на 180 Ом (под подстроечным) поставить два параллельно по 330 Ом = 165 ??? а то нет такого номинала на рынке.
Спсибо
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
получается 165 Ом, а это на 9% меньше. Можно или как?
И какое напряжение мне мотать при сборке на 2SC5200? (2 комплементарных пары)? нужно мне около 300 Вт.
Млин.....ну и развели страниц, схем, печаток, в добавок интерлавочку прикрыли.....не могу толком разобраться.
Какую схему собирать то? как я понял V3. (вот только запцацки купил под первую, и то не все) мне нужно 300 т на 4 ома, какое напряжение транса мне надо, ну или постоянки (по расчетам около +-60 В: планируется преобразователь, там 1 виток = 3,3В,мотать буду 13 витков, итого 42,9 В, а постоянки +-60,5В).
усил будет эксплуатироваться как под саб так и на ШП. Радиатора в 945 см2 хватит, если транзисторы разбросать по всей площади (основание 16,5х10,5 см)?
Изменено пользователем tima_99
Не важно как расположены транзисторы, такой прощади не хватит. Необходимо не менее 1800 - 2500см2, на один канал.
Достаточно 55В, но лучше взять с запасом 60-65В в самый раз. Если блок импульсный то 1.41 не катит, если надо 60В постоянки, то и переменки должно быть 60В
Илья
1. Во млин! а я то думаю чего это там не написали постоянки или пременки 1виток = 3,3 В !
2. т.е. с радиатором я чет лажанул..... а можно несколько радиаторов? или для термостабилизации все транзисторы должны быть на одном?
3. сколько я выжму с 2х пар? ну как на схеме (2sc5200+ему обратный), на 4 Ома.
4. а какую мощу делать импульсник на 1; 2; 3 канала???? (т.е. какой ток потребляет 1 канал при работе на 4 Ома и 320 Вт (+-55В по интерлавке)?????
Берем школьный учебник физики и изучаем закон Ома :P
Не все так просто, пик-фактор в учебниках по физике я не замечал ;)
Илья
Подколол, сдаюсь :rolleyes: Но для 320 ватт выходной мощности, помоему импульсник на 350, максимум 400 ватт за глаза хватит. Хотя конечно все зависит от того, на какой мощи он будет все это хозяйство гонять. Но я не думаю, что на максимуме постоянно:-) Уши лопнут:-)
Подколол, сдаюсь rolleyes.gif Но для 320 ватт выходной мощности, помоему импульсник на 350, максимум 400 ватт за глаза хватит. Хотя конечно все зависит от того, на какой мощи он будет все это хозяйство гонять. Но я не думаю, что на максимуме постоянно:-) Уши лопнут:-)
то, что уши лопнут, так это точно! нагрузка планируется 2х12" по 400Вт каждый, в сумме 4Ома, поэтому импульсник буду делать на ватт 500-600, там просто провод по толще пущу, а сколько надо будет ему, столько и возьмет.
Только вопросик: хватит одного кольца 48х25х12 М2000? или два клеить?
Может кто подсказать на какие кондёры можно заменить К73-17..,а то у нас в магазине горорят типо "это старьё..и у нас их нету вообще.. "
и еще можно ли заменить резисторы которые по 5 ватт на 0,22Ома , на 5 ватт 0,39 ОМ.. просто 0,22 нету и неизвестно будет или нет..
Заранее спасибо.
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку
Лучше два склеить.
ЗДЕСЬ ПОЧИТАЙ:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296
век учись,век жыви и дураком помреш.
__yura
а как посчитать кол-во витков для первички в зависимости от размера и количества колец??? и соотношение виток/вольт для вторички?
Наконец-то запустил его V3.Но все же небольшие косяки были из-за невнимательности:с точностью да наоборот перепутал стабилитроны,резисторы (100 Ом 6,8 к) около подстроечника и подстроечник был в нуле.Защита на импульснике срабатывала.После устранения недочетов все заработало с пол тыка.Ток покоя выставил 100 ма. Звук толком не оценил,но вроде как низов стало побольше,а вот ВЧ-поменьше.Но окончательно послушаю,когда новые колоночки доделаю.
В нете много инфы про импульсники.А также понадобится прога для расчета импульсных трансформаторов.Например,Transformer 3.
Изменено пользователем djmorozoff
скачал прогу, считает по книге Эраносяна. Классная штука однако!
Лучше два склеить.
По даташиту ШИМ TL494 вырабатывает частоту до 200 кГц, а при такой частоте на таком колечке по расчетам программы можно развить до 731.07022 Вт, а при стандартной, обычной, т.е. 80 кГц всего 292.42809 Вт. Так что клеить или нет - спорный вопрос!
