jonik54 вот тут написано http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm Устройство наладки не требует. Коэффициент усиления можно регулировать сопротивлениями R5 и R4: http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.files/image002.gif
кстати там ошибка, Кус (при неинвертирующем включении) = 1 + R5/R4 !
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
имеется динамическая головка 50гдн! я ее переделал заменил паралон на резину покрасил диффузор,теперь настало врвмя усь собрать,нужен совет что лучще для 50гдн ланцер или всетаки тда 7294,да установка будет работать как сабвуфер!ящик собрал все супер!достаточен ли 7294 для такой головки или использовать еще пару транзюков по рецепту Чавильича?или замутить ланцер?нужно дешевый и качественный вариант
Подскажите пожалуйста ,а можно ли для безопасности первый запуск Ланзара провести с выпаяными выходными транзисторами?При этом соответственно оставив лампочку перед трансформатором.:)
Имеется лист алюминия 27x20см толщиной 3мм как считаете для радиатора сойдёт (загнув все транзисторы на 90 градусов) ?
Что если катушка на резисторе будем выполнена не виток к витку а с шагом 2-3мм ? (проволока без оболочки)
В каких местах уселителя можно использывать резисторы мощностью 0.125 ?
1) для ВК - нет, для УНа - да
2) пофиг
3) везде за исключением: резисторов стабилизатора напряжения ДКов (2Вт), резисторов предвыхода (1Вт) и эмиттерных резисторов ВК (5Вт)
Можно заменить VT7 VT9 на MJE340 MJE350 ? Или скажите какие транзисторы здесь будут хорошо работать. Питание планируется 40 Вольт.
Если я поставлю пленку на 2,2мкФ вместо С5 С6 С7, как это скажется на работе?
Изменено пользователем zxzx11
Какая живучая схема, постоянно всплывает. VT5, VT6 неправильно нарисованы.
Суровые VT1,VT11 стоят.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
Можно работать будет, если из совка то КТ814Г КТ815Г
С уважением, Дмитрий
Решил собрал данный усилитель:
При сборке все до единой детали были проверены.
Печатка под лупой просмотрена :)
При включении усилитель заработал с первого раза!
Выставил ТП.
Подключил его к выходу звуковой карты компа
Играет "чисто" но звук на максимальной громкости очень слабый!?
После 10мин прослушивания на максимальной громкости - выходные транзисторы чуть тёплые(Питание 45V,динамик 4Ом)!
Это нормально? И ему нужен пред.усилитель?
Или я его неправильно собрал? :blink:
пред Солнцева, чуть ранее тут мелькала схемка и ПП
Всем привет.
Вот только что закончил сборку усилителя ланзар по схеме из первого поста.Запустил через лампочку она как и надо сначала вспыхнула а потом погасла.Замкнул вход на землю.Выход оставил в воздухе.Стал замерять напряжение на выходе ,и намерил 7 вольт по постоянке:o
Подумал что надо попробовать настройть ток покоя ,а он держится в районе 7мв и не как не реагирует на вращение переменика.Поставил другой картина таже.
Попробовал подключить динамик и заметил что при подключение динамика напряжение на выходе по постоянке падает до пары милливольт.Напряжение на 15 вольтовых стабилетронах по 15,5 вольт на каждом.
Сразу сознаюсь детали по парам не подбирал.
Подскажите пожалуйста что делать и где что замерить чтоб картина прояснилась.
index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=52652
Добавлю что все чательно проверил и касяков не нашел.
Изменено пользователем Дима 1991
Всем привет.
Проверить напрежение на Базах выхода и раскачки (должно быть примерно на базах выходных транзисторов: VT10 2sc5200 - "+ 0,5 В ", VT11 2sa1943 - "- 0,5" относительно земли). А усилитель вобше работает, динамик для проверки можно и через электролит подцепить а на вход подать какой нибудь сигнал, если будет происходить усиления то усил работает и виноват расброс параметров иначе неисправнвя деталь или косяк монтажа. Все монипуляции проводить через лампочку. Отсутствие тока покоя говорит о неправельном режиме работы выходного каската скоре всего будет перекос в положительную сторону как на VT8,VT10,VT12 так и на VT9,VT11,13.
Начёт питания по 15,5 вольт на каждом; может всё таки +15 на VD1 и -15 на VD2 относительно земли, иначе косяк.
Ланзар около месяца радует слух, Собирал из того что было. Лучший усилитель из собранных мной по звуку, по доступности компонентов, по настройке. Завелся с первого раза (два канала).
Не знаю может это уже было, но я думаю не лишним включить по плечам питания после емкостей предохранители. У меня стоят на 6.3А. Два раза уже спасали выходники при КЗ, на мощности близкой к максимальной. Просто сгорают предохранители, все остальное целое. Я думаю не страшно что УН в это время остается запитанным +-15В.
Юрий. cxem.net
