Фотогалерея Усилителей В Классе D
Еще один D -ешник ) По схеме 26 . Плата с шапки темы добавил только навесом стабилитроны и резисторы для питания lm311 . Отдельной платой на входах усилитель на операционнике .    Защита от постоянки на симисторе.
Низ потрясный . Делал один канал для саба.  Вполне можно слушать и на всю полосу.
Как оказалось радиатор поставил сильно большой его еще попробуй прогреть.  Дросель на чашке б30 .  Частоту не подымал непомню уже сколько вышло но до 200кГц.
Чистенько не чо не выпирает и без призвуков. Знаю регулятор портит внешний вид но так захотел заказчик).    20211029_155526.thumb.jpg.a033f153a7fefceead51613e933be20c.jpg
10 часов назад, Bass85 сказал:
А вот и собраный  усилитель на ваших платах) все работает .  Корпус 1U. Блок питания на 3525 . Чтобы не мотать трансформаторы взял два от ПК . Перекосов по напряженю нет все отлично работает.  Если не делать дискотеку то и блок и усилители ели теплые.  20211222_171320.thumb.jpg.7f3783b8d422da007d15741b0e020037.jpg
Вышло супер. Весьма красивый корпус
2 х 300Вт на TAS5360. Импульсный блок питания и заселение в корпус надеюсь в недалёком будущем.
Спектр при 50Вт на выходе.
С уважением, Юрий.
Собирал года полтора назад одноканальный усь для гитары. С преобразователем напряжения до 36 вольт, двухполосовым параметрическим эквалайзером и регулятором низов/верхов. В общем, заказчег остался доволен.
8 hours ago, Bass85 said:
микруха какая?
Совсем забыл сказать. TDA7498MV - моно вариант. Заявленная мощность 100 ватт. Требуемая мощность была 30 ватт, в пиках без проблем даёт 50. Тут всё упирается в повышайку на xl6009, у которой отсечка 4 ампера. Операционные усилители NE5532 и TL072. Собственно идею темброблока слизал с одного басового комбика.
ИМХО гармошки высоковаты, я на TPA3251 получил гораздо ниже, сейчас готовлю 100Вт версию на ТПА3255
Подробнее здесь: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91226
Изменено пользователем maxssau
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
где вы покупаете эти тпа? брал на али плату работает ват до 20 потом в защиту. заказал новую микруху там же. перепаял история та же. у нас же продают эти микрухи в цену готовой платы поэтому и начал делать на рассыпухе. а теперь и irs2092 не достать(
Я в элитане как юрик покупаю. Мощща ограничивается питальником и одним резистором, задающим ток защиты. По мощще если надо качество то для 3251 это 50 Вт максимум, у 3255 не более 100, далее интемодуляционные искажения растут в геометрической прогрессии вплоть до клиппа
Евгений
@zuboka, посмотрел на цену, подумал, что не особо-то мне и нужен этот класс Д. Можно конечно у американцев заказать раза в 4 дешевле и 100% оригинал, правда обещают отправить не ранее июня.
18 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Если смотреть на Алике, то я, буквально в декабре, покупал вот у этого продавца, 2 шт. IRS2092S
Вроде работают.
С уважением, Александр.
4 hours ago, zuboka said:
За то это не "мусор"
Сомнительное удовольствие переплачивать в 4 раза только за то что не мусор.
Тот же mouser продаёт их по 3 евро за штуку. Хотя, этому магазину доверия больше чем китайцам. Правда ждать полгода, когда будут в наличии. И хитрые китайцы на этом спекулируют. Хочешь срочно - переплачивай в 4 раза. Я чисто из принципа лучше подожду полгода :)
  • 3 месяца спустя...
Мост D класса с однополярным питанием. Сваял для изучения, пока ПП авторская, но перевожу в СМД вариант. Питание пока + 32В, частота 93кГц, ключи 31N20, полный левандос с Али (видны следы перемаркера), но пока держат. Остатка несущей нет - взаимоуничтожаются с полумостов. Усь с фильтром для саба, но перестроен в ШП.
Синхронный мост?
imxo是个老混蛋。
8 часов назад, Kraftverk сказал:
Синхронный мост?
В принципе да. Частота закварцована, при данном кварце (3мГц) переключение частоты дискретизации 23, 46, 93, 187 кГц. Думаю выше 200кГц нет смысла подымать. Ведется допиливание схемы с вводом защиты по SD с завязкой на ИИП, лимитер и пр. Тема была навеяна после ремонта уся OBE DP-800, 12 лет отработал в ночном клубе без нареканий, пока не рассыпались дросселя от перегрева, жару давали конкретно.
Тогда, да. Остатка несущей не будет. :i-m_so_happy:
Года три назат. С этим экспериментировал(синхронизацией).  Результаты очень хорошии.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Да, сигнал на вых. как в АБ классе, в отличие от самоосциллирующей топологии нет срыва генерации при клипе. Может и КГ выше чем с самоосцилляцией, но +-0,5% при пару кВт. мощности роли не играет. Привлекает и однополярное питание- проще и дешевле.
Было дело, с синхронизацией нет проблем, но несущая суммировалась, тут нужно, что бы полумосты генерировали  в противофазе, т.е. с готовыми двумя усилителями не шибко красиво получается включение в мостовом режиме, все надо учитывать на стадии проекта.
1 минуту назад, VDIJ сказал:
Не знаю.. не знаю.. У меня несущая работала параллельно в двух каналах.. Ну с двух выходов в фазе. Потому и остатка не было.  Балансный выход.
Это остаток мерил... на выходе.
Это сигнал в 20кГц.
Замечательно работало. У вас должно как я понял, Тоже самое получится.
imxo是个老混蛋。
18 минут назад, Kraftverk сказал:
остатка не было
Хорошо. С 2092 у меня не получилось, без синхронизации биения, хотя при разноске частот в 50+- кГц на звук не влияет.
1 час назад, zuboka сказал:
Если это самопал, то выше всяких похвал!!!! :rolleyes::heat:
Спасибо! Старался, усилитель был разработан по просьбе одного товарища, для участия в будущих соревнованиях по автозвуку.
Sapienti sat
Опять чужие поделки выкладываеш! Ой как не хорошо!
imxo是个老混蛋。
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
