Фотогалерея Усилителей В Классе D
На нагрузку усилитель работает в 4Ом...Самому страшно. когда напряжение подходит к пределу. +-140вольт..а так в безопасных 135вольт держится при 14,1 вольта....скорее бы лето ,то там в обще должно быть примерено  120-125 вольт.на плечо..Напряжение на генераторе опускается до 13,6вольта.
imxo是个老混蛋。
Ну....перегнул малеха:rolleyes:.....с кем не бывает. Зато точно знаю ,что работает.
imxo是个老混蛋。
Парочка моих автосабовых усилителей. Один с питанием +/-75в для работы на 4 Ом, второй с +/-55В на 2 Ом нагрузку. ФНЧ +ФВЧ 4 порядком, клиплимитер, защита от постоянки (рубит ШИМ), защита от токовой перегрузки.
Усилитель на 2992 +4227 200 кГц
ПН на 494 +3205 30 кГц
Для первичной обмотки обдираю обычный монтажный провод 6 мм кв,  вторички мотаю монтажным проводом  1,5 мм кв.
Конечно не по науке, но так сделано уже в бодее 10 усилков, нареканий нет.
Наверно выбросы на трансформаторе, очень большие при такой намотке. Как-то ради и интереса, намотал трансформатор  для преобразователя на сердечнике от строчного трансформатора. Точ таким-же способом.
Дак на ХХ там такой звон стоял, что и меандра видно не было. А под нагрузкой всё вроде хорошо было.
imxo是个老混蛋。
Разницу в намотке у меня и у себя не замечаете?
Конечно.
Посмотрите в теме сварочников, там для 30 кгц шинами мотают по 10 квадратов и более. У меня 6 квадратов из тонких волосков из соображений легче мотать и растянуть по кольцу
29 минут назад, Vslz сказал:
 И как же витки не коротят - только за счет распределения по кольцу ?
Вот и мне этот момент интересен, хоть это и не по теме, 6 квадратов распределить грамотно чтоб без нахлестов и с запасом, потом слой изоляции, а потом вторую полуобмотку первички тем же макаром, потом опять изоляция и уж потом пвх полтора квадрата? :huh:
С Уважением Александр
Да, конечно.
И оно, таки, работает B)
Сползти одной тоненькой проволоке ничего не стоит, тогда будет межвитковое КЗ. Меня интересует, как разделены витки, неужели держатся на честном слове ? Или еще что-то?
Межслойная изоляция стягивает достаточно. В первых ПНах проливал лаком для фиксации, сейчас этого уже не делаю
Сегодня изготовил из металла 0.8 мм корпус для модуля активной АС.
Будет экспериментальный вариант Д класса с +/-130В
5 часов назад, Dermengy сказал:
А по какой схеме собираем?
imxo是个老混蛋。
Королькова на 2110
В 01.03.2019 в 03:29, Dermengy сказал:
  интересно как оно себя покажет по надежности
Сегодня снимал усилитель для профилактики и осмотра...всё на месте ,ни чего не отвалилось не перегрелось. Дроссель вобще отличный получился. Ни какого намёка на сильный нагрев.Даже изолента на месте. Такое ощущение что он вобще мало греется. Гоняю по 2-3 часа в день на громкости 2\3 от максимума. Пока полёт нормальный....тпфу-тпфу, не сглазить бы:D.
imxo是个老混蛋。
Палник на lm311 схема от Димониса. Частота 160 кГц, выходники irfb4227. Паяльную маску китайскую использовал первый раз, так что в нанесении есть косяки.
IMG_20190525_145813.thumb.jpg.0ca7b12e32d198faf54dfb1fa1f25b81.jpgIMG_20190525_145804.thumb.jpg.bc79226d5bd730197afb7eadb46044b0.jpgIMG_20190525_145749.thumb.jpg.af7d90cc069b33e200fc1e7bd3e7d939.jpg
Изменено пользователем PRAPORSHIK666
Сколько питание? И есть-ли щелчок в динамике при включении?
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Сколько питание?
Испытывал при питании +-40 В через защиту от постоянки и задержкой подключения АС, так что в моём случае их не было.
  • 3 месяца спустя...
Экспериментальные усилители. И для них ИИП. Самый зверский:) справа ....питание +-200вольт. 1000 ватт на 8 ом.(защита переделана на ТТ....добавлены повторители и регулировка дед-тайма, от 0 до 500ns.....пока ещё не доведён до ума, засада в выходных ключах) .Пальник Корлькова 1000ватт на 4Ом.(для саба) Схема26 650ватт на 4Ом(с комбинированной ОС и интегратором, на широкую полосу). И две 311 схемы на 650ватт 4Ом(для саба) и 500ватт 4Ом.(На широкую полосу.)
Выше слева ИИП на 500ватт (резонансный)..ИИП на 1500ватт (резонансный)...ИИП на 1200ватт.(для зверского усилителя) и последний в процессе не торопливой сборки ...на 3кВатт.(мост)....Так прикинул....стока денег потрачено.:)
imxo是个老混蛋。
