Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
12 минут назад, Propretor сказал:
Сендаст много ближе к ферриту
Вот это уже интересно. Это по каким параметрам?
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Есть такой БП как Power-One PMP 13.48 (1300W/48В напряжение).
Там по интересному реализован APFC:
В частности интерсует смысл обвязки L8-D7-R28-C8 вокруг рабочего диода D18.
Почему не сделать про так:
Почему нужно делать именно так:
Частота преобразования низка 43кГц.
Полная схема если кому интересно - Схема активного PFC на компараторах, ОУ и UC3843 (выдержка схемы из БП Power One PMP 13.48 SIC).pdf
4 минуты назад, Yahont7 сказал:
Рад бы подсказать, но также в недоумении. Особенно конденсатор С8!
если сделать "просто так" то хлопнет сразу же при контакте вилочки с розеточкой)) сразу же))
слабоумие и отвага
Вот как, это выглядит:
Дроссель L7 применили блатной, из аморфного материала, (очень дорогой). L11 тоже не маленький.
Конденсатор С8 тоже из блатных по цене.
Работа конечно и компоновка образцовые
Платка снаббера основного ключа из керамики рядом подпаяна
Модулек управления сзади радиатора
27 минут назад, ummagumma сказал:
Вы не поняли я про центр схемы говорил.
Я не исключаю работу диода D8 и термисторов R3 и R9.
Изменено пользователем Yahont7
... и што характерно! дрочель чесно намотан моножилою на чистом феерите)))
слабоумие и отвага
2 минуты назад, ummagumma сказал:
Чушь несешь! Ток через термисторы и D8 идет в момент включения.
2 часа назад, Propretor сказал:
Seasonic уже давно перешел на экранированные дроссели APFC из феррита с литцендратом
У вас тоже дроссель на ферритовом магнитопроводе ?
И вы решили повторить за ними, не особо задумываясь, почему они это сделали ? Дроссели на феррите рассчитываются под заведомо большой размах пульсаций (потому, что у феррита малые потери на ВЧ) высокочастотная составляющая в 2-3 раза больше, чем у дросселей на распыленном железе.
при чем тут 100Гц?
Рисуйте/снимаете график тока через дроссель АККМ и увидите. И попробуйте разглядеть ваши 60 кГц в составе потребляемого тока ))
Только что, ummagumma сказал:
Вспомогательный дроссель имеет зазор 0,1мм выполнен на RM10, намотан литцендратом
верно... танды микрокэп вам в помощь))
слабоумие и отвага
2 hours ago, Propretor said:
Да и слой намотки планируется не 1.
Даже если два слоя будет, хватит моножилы. Литцендрат нужен, когда слоёв 5-7
Собственно хочу используя данную элементную базу за исключением основного диода.
Сделать схему двухполярного APFC на 1600Вт. С такой топологией:
да это даже не феерит)) это чистейшая трансформерная ленточная сталь)) две u-подковы с микрозазорром
и проницаимость у этой стали даже не 10 000, а ближе к ста. зозор там гдото в серёдке и он отнюдь не микро
слабоумие и отвага
Да скорее всего именно так:
3 минуты назад, Yahont7 сказал:
на 1600Вт
красивая картинка. в уборной будет весело))
слабоумие и отвага
37 минут назад, Yahont7 сказал:
Ток обратного восстановления диода D18А не бьет в ключ, а заряжает С8, который потом разряжается резистором R28.
2 минуты назад, Vslz сказал:
Я же на сендаст перематываю.
3 минуты назад, Vslz сказал:
1.Кашу маслом не испортить, так что применение лита с НЧ сердечниками только улучшит ситуацию.
2.Если я беру ту же схему и ставлю в нее дроссель на сендасте или феррите той же индуктивности, то от чего у меня возникнут другие величины импульсного тока? Да ни с чего, но сендаст будет работать лучше, а феррит еще лучше, хоть и не раскроет всех своих возможностей. Я так думаю.
8 минут назад, Vslz сказал:
Я знаю, что потребляемый ток близок к синусоиде, имеющей зубья пилы. И эти зубья и есть суть 60кГц долбежки.
10 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Ну если пошел на попятную, хорошо, намотаю 2-3 жилами. Ни кто про склейку сердечников так и не ответил...
не клей лучше. после экпериментов когда сымешь с их обгорелую медяху они будут иметь товарный вид и ты их спокойно задвинешь по остатошной цене)) а про то, что напряженье не влияет на индухтивность я тобою категорически не согласен)))
слабоумие и отвага
1 минуту назад, Bobius сказал:
Спасибо за ценное замечание.
Но, блин судя по всему эта обвязка сильно снижает КПД схемы.
Просто я видел схему двух полярного APFC от ИБП Eaton на 3кВт
Вот она: 9130 3.0 PSDR.pdf
Фрагмент схемы
Диоды D1 и В2 просто тупо зашунтированы емкостью.
Вот и думаю если в случае с Power One PMP13.48 сделать так то, что надо:
- более высоковольтный транзистор ставить
- ворастет токовая нагрузка на этот транзистор
- снизится КПД?
Никак не снижает. Она просто перекидывает мощность с ключа на резистор.
Резистор R28 имеет сопротивление всего 1 Ом, но выполнен в корпусе TO-220. С заявленной от производителя мощностью 30Вт!! И стоит он на радиаторе. Вот и думаю если на нем рассеивается мощность подобного порядка (десятки ватт), то как ни крути, есть паразитные потери мощности которые в итоге выливаеются в нагрев корпуса.
Хотя к слову этот БП имеет КПД 92% и пассивное охлаждение, потому решил изучить его схему.
Как раз недавно закончил полную расшифровку его схемы.
12 минут назад, Yahont7 сказал:
Ну так и схема другая совсем.
Ну а без него те же десятки ватт греют транзистор. Схему наворотили не потому, что детали девать некуда.
Значит, если сделать такую схему:
Как вариацию исходной432919595_.thumb.png.1e208a5f76a6e400363b29ef7915455d.png
то бабаха и/или снижения КПД не произойдет?
