vanPelt
Питание Для Светодиодов
44 минуты назад, in_ukraine сказал:
Взято отсюда
Голимая дурость "там" ляпнута. КП303 - полевик с P-N переходом, а изображен с изолированным затвором. Это совершенно разные по параметрам п/п компонентоы.
Какая разница как нарисован полевик, он будет шунтировать паразитные токи или нет?
5 часов назад, in_ukraine сказал:
например всунуть параллельно лампочке полевик с закороченным накоротко затвором и истоком, что бы он на себя взял эти 5-10 мА, резистор надо больше размером, ведь при 12в через него потечёт много тока.
тупость это беспросветная...
Читать статью
2 часа назад, in_ukraine сказал:
Огромная. Как если бы вместо дедушки была бабушка.
Зачем придираться к мелочам? Или по существу ответить нечего? Схема со стабилизатором тока на полевике работает? Почему тогда я не могу зашунтировать полевиком не нужные мне токи? Аргументируйте плз.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Можно, только зачем?
13 часов назад, Dr. West сказал:
Что мешает поставить просто резистор, на 1 кОм примерно? Зачем полевик вообще? Греться будет любой элемент, рассеивающий на себе мощность.
8 часов назад, in_ukraine сказал:
нормальная схема стабилизатора да, работает.
а мелочей в схемах не бывает.
10 часов назад, in_ukraine сказал:
Я не придираюсь. Я смотрю на схему и вижу, что работать она не может принципиально. Если бы хотя бы какие-то обозначения и надписи были, как в первоисточнике - тогда хотя бы видно было, что человек просто тупо не понимает, что именно копирует.
Соберите эту схему на том полевике, что на ней изображен (с изолированным затвором) и проверьте её в работе. Увидите сами, что
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
Мне нужен был ответ чисто теоретически, кто-нибудь шунтировал полевиком с включением его как стабилизатора тока или нет, а практически я разберусь... И с изолированным затвором можно тоже, резистор только для смещения нужен будет, но меня интересовала именно схема на одном полевике, без резисторов...
24 минуты назад, in_ukraine сказал:
Ню-ню... После такого заявления сильно сомневаюсь, что
я разберусь
Ехидный вопрос: а в чем тайный смысл такого шунтирования?
Я же всё написал на предыдущей странице, светодиодная лампочка в приборке горит еле-еле когда не надо, проще всего припаять шунтирующий резистор, как это все делают, но я захотел сделать это полевиком в SOT-23, он меньше размерами и ток через него должен быть постоянным, схема включения его как стабилизатора тока. Лампочка светодиодная очень маленькая в приборке, а резистор выходит 250 Ом 1ватт.
Edited by in_ukraine
Полевой транзистор BSS229 с изолированным затвором является прибором ОБЕДНЕННОГО типа! Т.е., нормально ПРИоткрытый. На нем источник тока по приведенной схеме, так же как и на полевых транзисторах с P-N переходом, работать будет. Подавляющее же большинство транзисторов с изолированным затвором - ОБОГАЩЕННОГО типа, имеющие иное УГО: SMOS.GIF.1f6a8f97c2a0b189e83cfb21be80aa41.GIFв этой схеме работать не будут!!!
По сути вопроса - идея здравая, можно попробовать.
аналог источника стабильного тока на КП303, только помощнее. Этот велосипед еще в прошлом веке изобрели
02.11.2019 в 19:31, mail_robot сказал:
Вопрос не в изобретении, а в форм-факторе, резисторы громоздкие и греются, полевик - то что нужно!
наивный чукотский юноша
Формула расчета выделения тепловой мощности единохренственна, на чём бы она не выделялась - на резисторе, на транзисторе или на чём-то ином: P = I * U.
во-во к этому осталось добавить , что чем меньше размер греющийся поверхности детальки тем больше её температура.
7 часов назад, IMXO сказал:
Друзья, вы можете говорить что угодно, но все ваши разговоры не имеют под собой ни малейшей базы знаний и опыта...  Объясняю, через резистор от 100 до 150 Ом (а именно таким номиналом шунтируют ЛЭД-лампочки для обхода ошибки по CAN-шине), при 4 вольтах через него течет ток 40мА, а при 13.5в уже 135 мА, а через полевой транзистор, течёт ток исток-сток 20-30мА при 0 на затворе согласно даташиту, что при 4 вольтах, что при 13.5в рассеиваемая на нём мощность будет ДОПУСТИМОЙ!
P.S. Всем спасибо, схема работает, можете сами повторять, использовал полевик MMBF4392
P=U*I. В вашем случае ток-константа, а напряжение - нет. Так с какого, извините, перепугу
мощность будет ПОСТОЯННОЙ
18 минут назад, КЭС сказал:
Я не это хотел сказать,  что рассеиваемая мощность не превысит допустимую при 13.5в.
6 часов назад, Falconist сказал:
ВАХ у резистора и полевого транзистора, при включении его как стабилизатора тока, совсем не одинаковые....
26 минут назад, in_ukraine сказал:
Безусловно! Только при чём тут ВАХ?
Вот если бы ШИ- регулировка была-бы, то тогда нагрева вообще бы не было, и можно яркостью управлять.
А полевик в статике- тот же самый резистор.:yes:
Вы не правы! Транзистор используется как шунт вместо резистора. Смотрите на кривую 0V
32 минуты назад, in_ukraine сказал:
Вы не правы
Каюсь, вполне возможно, я просто мыслил несколько большими напряжениями.:unsure:
1 час назад, in_ukraine сказал:
Ну, смотрю. Вижу, что при напряжении исток-сток больше 12 В ток равен 90 мА. При заведенном двигателе напряжение пусть будет 14 В. Т.е. на транзисторе выделяется мощность 0.09*14= 1.26 Вт. Как собираетесь ее рассеивать?
    • Пора прекращать этот пустой трёп нервов! Я не пытаюсь открывать Америку! Это простые очевидные вещи из практики. Кто-то и так поймёт с полуслова. А кому-то приходится доказывать! А стоит ли? Всё-равно один сверх умный, а второй глупый и дурной как пробка. Дурной, что пытается что-то доказывать. Просто надо сразу уходить в сторону. И не вступать в пустую полемику. Это как в анекдоте: "Один утверждает, что трава кошенная, а другой - стриженная".
    • https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26768&st=0 https://pro-radio.ru/measure/3288/
    • Это не подозрение, это факт. И не только от видеокарты. На линиях питания внутри компьютера в районе звуковых частот вообще-то жуть. На некоторых блоках "жужжание" вообще в колонках/наушниках слышно. И особо ничего не сделаешь. Экраны сильно не помогут - доля наводки через паразитные ёмкости гораздо меньше "пролаза" по питанию/"земле". Поэтому стараются раздобыть внешние звуковые карты. Наверное, под "дБ" тут имелись в виду проценты?
    • @KRAB Опять незаслуженный наезд. У вас фирменный прибор. Щуп встроен в корпус. И под него произведена калибровка. У меня длина щупов 1метр. Для удобства пользования. Мне так больше нравится. Вы собирали когда нибудь Манфреда. Дрейф нуля видели какой. Могу на видео снять подробно. А то Вы не верующий. Нечего сравнивать фирменные приборы с самопальными. Самопальные - это пробники. У них другое назначение и особая точность тут особо не нужна. Мы же говорим о диагностике без выпаивания. Щупы HB-14 вообще идеальный вариант. Они вообще не вносят никакой паразитной ёмкости. Но мы же рассматриваем самопалы. Частота импульса 100 кГц, учтите ёмкость и индуктивность проводов ( два провода по 1 м ). Вот откуда берётся паразитная генерация. Вы батенька теоретик, как я вижу. Соберите и сами всё увидите, прежде чем умничать. Да возьмите фабричный щуп-делитель 1:10 и на частоте 1 кГц посмотрите форму сигнала. На делителе есть подстроечный конденсатор, которым корректируется форма фронта импульса. Потом удлините кабель РК-100 вдвое. И посмотрите что у Вас получится. Ёмкость кабеля удвоится и уже выравнить форму импульса Вы не сможете. Но это 1 кГц. А 100 это уже другой разговор.
    • Получается по всем параметрам лучше, буду пробовать.Спасибо!
    • чем меньше, тем лучше забей практически ...
    • не ну просто нет слов ... БРЕД ... сказывается в ЕСР-метрах как раз ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ в зоне-ЩУП-ПЕЧАТНЫЙ ПРОВОДНИК-ПИН КОНДЕНСАТОРА, особенно при значительных емкостях с малым ЕСР ... а нужно было НА ДРУГОЕ обращать внимание ... и не так правильный щупы для ЕСР-метра делаются ... если по науке ... но я покажу - вот СЛАПомметр - ты про такое и не слышал, наверное ... а рядом еще некоторые из моих ЕСР-метров:
