Фотогалерея
Норм.компоновка. Защищает оба канала от наводок тора. Питающие провода зафиксированы нитью. Хотя можно было и свить, то тут как говориться лучшее враг хорошего. А так конструкция очень красиво выглядит и добротно сделана, с душой. Поздравляю.
Так у меня вроде, как и получилось подобие двух туннелей, образованных верхней крышкой, боковыми стенками и внутренними перегородками, отделяющих отсек трансформаторов.
Имелось ввиду поставить еще одну пластину, закрыть ребра и воздушный поток направить непосредственно через ребра радиатора. Разница будет ощутима. Это если возникнут проблемы с перегревом.
А так все сделано очень аккуратно -респект. Плата защиты стоит очень удачно в плане ЭМС, да впрочем как и все остальное..
Изменено пользователем Семен Семеныч
Торы закреплены винтами и гайками из нержавейки. Включение вентиляторов настроено на температуру на самих терморезисторах 45 градусов, при этом, я думаю, температура транзисторов будет в допуске, надеюсь :wacko:
С уважением, Леонид.
Короче говоря, вот моя трёшка! Как и говорил ранее, корпус полностью алюминий, размеры 450*400*160 мм, радиаторы 50 мм высотой, подошва около 20 мм. ТОР из Ростова, только вчера забрал. Там 4*42 В, 3 А, 2*12 В, 0,3 А. Плюс экран. Короче говря в АС полная тишина. ОУ поставил сейчас ЛТ318. Защита от Вадима первой версии, там оставил только определение сопротивления нагрузки, добавил стаб. СС с кнопкой включения. КИТ от Лучезара, с санкенами в ВК. Ну что тут можно ещё сказать, вот он сам)))
Короче говоря, вот моя трёшка! Как и говорил ранее, корпус полностью алюминий, размеры 450*400*160 мм, радиаторы 50 мм высотой, подошва около 20 мм....
...вот он сам)))
Замечательная работа.. аккуратная... единственное что хотел бы понять почему морда 450 а не 430 +-? как раз минус эти 20мм к "смотрибельности" в пару с пионером на фото...
И второе внутрь еще что то просится... уж очень много места внутри свободного, напоминает Full-Tower (по простору) + microATX (по заполнению)....
ОФФ Кстати по габаритам вполне за корпус ПК сойдет....
Это наверное больше из того расчета, что все мои корпуса выходят по такому размеру, понимаю, что это не есть стандарт, но просто мне так удобно) То, что внутри много места осталось, сам такого не ожидал. Ну да ладно, зато просторно) А корпус делался с расчётом того, что может быть потом, когда-нибудь, что-то другое туда встанет, хотя теперь я в этом уже сомневаюсь) Думал ХР Натали, но это под большим вопросом)
Защита стоит самой первой версии, просто переделал ПП под себя и добавил стаб туда. Термала там нет, есть только определение сопротивления нагрузки. Да, это СС с кнопкой включения, СС от Немо, а кнопку включения сам туда прикрутил.
Николай, мои поздравления! Здорово получилось! Корпус огроменный конечно, зато просторный. Вот только ни душновато ли внутри будет, ни одного отверстия в дне и крышке?
С уважением, Дмитрий.
Николай, всё ничего бы, НО ... , ох уж ото пресловутое НО!
Уж больно ты вольно обращаешся с проводами по переменке, от тора "дороги" проводов в разные стороны. А место вокруг тора не меряно, поставил рядом маленькие БП и тащи постоянку.
С уважением ВВ.
Всё отлично, мы и выкладываем свои работы в первую очередь для чего, для того что бы получить критику более опытных товарищей. С Витей я немного не соглашусь, так как эта переменка которую я протащил ни на что не влияет. Не важно, будь то переменка или постоянка, если она слаботочка и находится вдали от силы, то ей ни чего не будет и она ни чего не наведёт, тем более там расстояние, совсем мизер, да же полуметра нету. А вот делать кучу маленьких БП мне лично не очень нравится, больше по нраву модульно и поменьше проводов, а если они есть, то что бы глаза не мазолили. Хотел было дело в термоусадку всё это засунуть, но такой под рукой не оказалось, а искать по магазинам, честно признаюсь уже было лень)))
Nikolaj69389
Все- таки переменку- косичкой вить надо, ты МЕНЯ ЗАКОЛЕБАЛ! :) Это не прихоть - это НАСТАВЛЕНИЕ.
Nikolaj69389
а я что вижу- прямую ЛАПШУ.. ну нах тебе это надо?
Ну не ругайся, Слава, там переменка только на 220 В, лежит лапшой, и то они вплотную. А та переменка которая на защиту идёт, фиг чай на неё, она вообще погоды не сделает))) В следующий раз будет другой монтажный провод, буду свивать)))) Так что не ругайся)))
Радики - это понятно, а вот трансформатор.
Слава правильно подметил, что трансформатор даже не вспотеет. А тем более кругом один алюминий, что так же может служить теплоотводом, соответственно зачем тут отверстия, если только для успокоения души или попадания пыли))) Из этих соображений смысла в отверстиях не увидел ни какого)))
Потому лишний раз намекаю ГУРУ, чтобы не ЗАЗВЕЗДИЛИСЬ.... еще НЕДАВНО АПРИОРИ всем ТОЛКАЛОСЬ в ПРО СТРОГО ОДИН ТОР без двухобмоток. потом ТОЛЬКО!!!!!!!!! ОДИН БП!!!!!! а что сейчас ?........ :), вот то-то.
Это всё нормально))) Опыт приходит с практикой))) Ни одна теория не заменит ни какого опыта))) Ну и про теорию не стоит забывать)))
Продублирую и я свою последнюю поделку в этой ветке, а то в общей что-то никто ничего не пишет, кроме плюсиков. Хотелось бы услышать замечания, что бы не допустить этого в следующей конструкции.
Сделано все на высшем уровне!
Есть один вопрос: на ранее выложенных фото у Вас еще был стаб УНА, под платой питания ВК, а здесь я ее не наблюдаю? Решили убрать?
Решили убрать?
Да, решил убрать. В процессе настройки проявилась непонятка, которую и классифицировать трудно, во всяком случае мне трудно, победить которую я, увы, не смог. А потом сместил радиаторы к середине тонеля, для лучшего обдува и стаб уже не поместился.
Фуф, закончил один канал. Сегодня выпаял все цанги, запаял все на постоянку, промыл хорошенько и закрепил на радиатор:
Можно ко за второй браться)
Антон. Блог
если кто не в курсе еще, а многие из тех кто обладает ДОСТОЙНОЙ АС высокучуйной а не ШНЯГОЙ НОВОДЕЛЬНОЙ ВЫСОКОДУБОВОЙ по чуйке :), положение 3- в ТБ МАТЮШКИНА уже близко к стрече катушки с керном, а положение -4- ЗДРАВСТВУЙ - "перемотка НЧ ДИНА" :) и правка стакана катушки :), а на дубовых АС - это насрасть! Обладателям выше 91 дБ - стоит призадуматься надо ли последнюю ступень в ТБ Матюшкина.
Опасаться этого в ГОРАЗДО большей степени стОит обладателям АС с дырявыми корпусами, ниже настройки фазоинвертора диффузор у них телепается как говно в проруби от очень малого уровня сигнала. Обладателям же АС с корпусом ЗЯ можно об этом сильно не задумываться.
А так вообще то подавляющее большинство обладателей достойных АС а не шняги всякой, давно отказались от темброблоков всяких
Привет всем! Вот и я по тихоньку собираю свой усь. Кто что скажет по размещению.Где трансы это перед. РГ Никитина будет (в задней части может потом пол преда натали воткну сначала так послушаю)post-189939-0-97369400-1467375457_thumb.jpgpost-189939-0-06078500-1467375480_thumb.jpgpost-189939-0-08718300-1467375492_thumb.jpg
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
