Оффтоп
22 минуты назад, Вальга сказал:
такой усилитель наверное получше будет чем LM3886?
Очень сильно в этом сомневаюсь, ЛМ-ка с буффером или Мауро не каждому дискрету по зубам.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
20 минут назад, miroslav_mm сказал:
А как же усилители класса А, у которых мощность весьма невелика?
ну понятно что лучше чувствительную акустику с "не слишком сложным и провальным импедансом", но тем не менее .......
реально слушают музыку при мощности 2-5 Ватт (не пять минут и не одну любимую пестню), дальше уже дискотека и убей соседей
нет, есть конечно у людей комнаты по 100 кв. метров, но это другой разговор
и кстати, вот например проект YES (вегалаб), развитие
быстренько перебрались с LM3886 на другие операционники
Изменено пользователем Вальга
29 минут назад, WaRLoC сказал:
У меня частный дом, иногда и на улице вваливаю))
ну вот ради этого стоит сделать усил реальных Ватт 200
но вопрос был относительно небольших помещений
понятно что учитываем - недорогая импортная акустика имеет часто чувствительность 83- 88 дБ
53 минуты назад, finn32 сказал:
Дык все придумано до нас.
Чо та сильно старое, да еще в классе В, да еще на одной проводимости
непонятно почему резисторы разные в эмиттерах (R6, R7)
3 часа назад, finn32 сказал:
Старое, новое, какая разница...  Да и проводимость ВК побоку особо. Ну и не в В, не в чистом.
Суть в примере, собирай- не хочу.
дурной пример и не понятно зачем
я сам получше примеры могу нарисовать или скопировать
вопрос был про ватты и сравнение реализации не сильно мощных усилителей
а не дурные примеры лишь бы чо сколотить, тем более на старых дефицитных совецких транзисторах
неудобных в установке
Дык нарисуй, рационализатор ты наш. Не ты первый и не последний. Решение ординарное и не новое, даже Агеева глянуть. А комплектуху завсегда можно применить другую, какую проще достать. Повторю для танкистов: усе придумано до нас. А мощность она для каждого потребна своя.
ну, с такой маленькой мощностью, можно и какого нибудь микроба собрать, например на TA2024, качества звука на таких мощностях там с головой. ;)
7 минут назад, miroslav_mm сказал:
Вы похоже звук оценивайте только мощностью
арёт - не арёт
:D
38 минут назад, eugene. сказал:
мне хватает 2х15 +1х40..и то слушаю примерно ватт 7-10 от силы..гитару вообще в ушах.. (слышу струны при серьезной атаке..)
1х 40 это саб
я так понимаю
знакомый сделал специально ушной усилитель по Семынину (вылизал его, всякие рекомендации применил), уши купил серьёзные дорогие
и через так слушает особую свою музыку (живую как он говорит)
типа Ричи Блэкмор "Каменный Зал"
12 минуты назад, Вальга сказал:
арёт - не арёт
с чего вы взяли? скорей всего это у вас такой критерий отбора усилителей. :D
По поводу мощности, а кто вас заставляет слушать громко мощный усилитель? Слушайте на минимуме.
Или например преславутая LME49810, на небольших напряжениях и мощностях играет как говно, она такое не любит,  так что вариант с 3886 очень даже неплохой и главное простой.
43 минуты назад, miroslav_mm сказал:
не люблю микробы(шутю)люблю на дискретах..ну или полевой оу на входе..
14 часа назад, Вальга сказал:
Потому...
Применительно Б-Э выходников - R6, R8 - одинаковые.
В положительном плече 2 ЭП, а в отрицательном - Шиклаи. VT2 работает усилителем напряжения.
5 часов назад, HAKAS сказал:
Потому...
согласен
но такая схема на таких деталюхах уже явно не актуальна
Какие предложения по доведению схемки
http://forum.cxem.net/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://mikrocxema.ru/wp-content/uploads/2008/09/prost_unch.jpg&key=b9d4c90af96dec7ffe553036b083d8aff697751c302a6c3a024e4279e76d82b5
до состояния актуальности и без усложнения?
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
А зачем? Хай себе живёт такая, как есть.
Первым делом надо выкидывать тормозной К1408, а с быстрым и "обычным" питанием без усложнений не обойтись. Теряется всякий смысл в такой актуальности этой схемки.
22 минуты назад, Tartamon сказал:
Что значит без усложнения?   Понятно что приращивать к оперу огромный могучий навороченный зад - не надо (сооружать типа Натали, Сухова........)
Цель то какая? Максимально дешева или чтобы звук неплохой был соответственно простой конструкции? Может конструкцию для детского радио кружка?
Надо прежде понять какая мощность достаточна? Уровня лучше чем хорошие конструкции LM3886 или как?
В любом случае - мощный выход  - тройка на комплементаре
сколько Ом акустика?
соответственно количество пар  выходных транзисторов
и т.д.
Не приращивая к микросхеме огромный "зад", нормального качества не получить, получим схему на картинке выше, там, кстати, аналог тройки ВК, т.к. применены составники. Не нравится эта схема (придирки и т.п.), ставим шустрый опер, комплементарную тройку ВК, и...получаем тоже самое, чуть лучше будут гармошки, выше скорость и все...А начни прикручивать повторитель, так еще плюс 4 транзистора и вот он Натали.
3 часа назад, Вальга сказал:
и т.д.
Это же Вы постили:
Оказывается,что знаете примеры получше. "Тагда ап чем базар"??
Предлагайте свое простое, качественное и актуальное в рамках Вашей "парадигмы".
А есть другие пути? ЛМ3886 не предлагать, либо продемонстрировать рабочую конструкцию на ней, выдающую 100+ Вт на канал.
Мне надоело смотреть на культ 3886 на Вегалабе. "640кБ хватит всем" (с) мне-не хватает.
чудес не бывает..не все это понимают..быстрый опер и 3 пары на выходе с хорошим качеством 60-80 ватт максимум..имеется ввиду 6 транзисторов всего.
Изменено пользователем eugene.
Самый простой вариант Stk4231V, два по 100 в одну посуду! [emoji1]
