Оффтоп
@HAKAS при 80 вт температура радиков будет до 67 примерно доходить, более мне не надобно))) И это если снаружи корпуса делать, однако я еще не решил...если внутрь пихать, то 70 вт максимум...
Вообще какие АС более популярны, 4 или 8 ом, никто не знает? так то можно 80 вт на 4 ом сделать, но на 8 ом 40 вт как то вообще ничтожно...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
21 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
Думай, думай. Как удобно именно тебе. Хотя снаружи лучше охлаждение, конечно.
22 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
6 и 8. 4 только долбёжка.
Если 8 ил 6 Ом с чуйкой от 90дБ - тебе хватит дома.
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Появились у меня еще радиаторы
Андрей, пробовал для ОМ2.5 в корпусе от Амфитона 35у-202с, при питании +-36В с одной парой на слюде и нагрузке 4Ом - не сильно грелись, а там площадь от силы 500-550см - так что не волнуйся! Ставь снаружи, ;) не перегреются. Помой их смывкой для красок, только не тери абразивом.
Кто-нибудь использовал самые тонкие прокладки, те, что 0,635мм? Ведь чем тоньше, тем тепловое сопротивление ниже или есть камни предкновения для их использования?
21 минуту назад, HAKAS сказал:
да мне то опять же не нужно ничего, у меня система уже готова)) Я думал заценить ом3  только...но на каких то фанерках собирать - не мое, поэтому только готовый корпус :)
рискнуть что ли ИИП собрать... без ослика реально?
13 минуты назад, Sufiyarov сказал:
да я и сам в орбите 002 собирал, там 900 см2 радики на канал, было около 100 вт, 4 ом - тоже норм, в максималке около 64 градусов температура.
На самом деле я точно не в курсе, крашеные они либо анодированы... внешне матовая черная поверхность, видна структура обработки, которая была до окрашивания. Канцелярским ножом попробовал счистить покрытие до чистого алюминия - довольно трудно счищается, появляется мелкая черная пыль, покрытие очень тонкое.
23 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
мелкая черная пыль
100% крашеные и не факт что анодированные, а если и так - снимай краску, потом в каустическую соду, но аккуратно!
13 часа назад, Александр2 сказал:
Не плюс, а минус. Чем емкость больше, тем лучше.
Посмотрю на то, что ты скажешь о ёмкости между "подошвами" и радиаторами(массой), когда тебе приспичит в ВК использовать хотя бы по 2 пары 2SJ162/2SK1058. Я своего старшего  "пэйнмаера" с двухполюсной коррекцией с пол года не мог успокоить, пока не поставил 2мм-ые керамические прокладки.
6 часов назад, Alex007 сказал:
 при тонких прокладках легко схватить возбуд, который очень трудно будет убрать
Так точно-с, и я о том же: паразитная емкость, висящая непосредственно на плечах  выхлопа шустрого ООС-ника - зло на мегагерцах.
@Black-мур ,@Alex007 , Вот  и я в сети те же выводы нашёл, когда изучал вопрос по использованию в качестве прокладок фольгированного алюминия, спасибо за подтверждение.
5 часов назад, Sufiyarov сказал:
Я использовал, нормально всё.IMG_4338.thumb.jpg.4a9eb836539c9831d807b90df1fbf84c.jpg
С уважением, Дмитрий.
17 часов назад, dimaas75 сказал:
Это не ко мне, я такое ставить не собираюсь.
Мне просто интересно было понять смысл. Какую роль здесь играет проводящий графит. Роль термопасты? Тогда зачем проводящая - можно и непроводящую пасту применить. Может быть роль экрана между транзистором и радиатором, который можно заземлить если на транзисторе одно напряжение, а на радиаторе другое?
2 часа назад, dimaas75 сказал:
Это Эхо на фото?
31 минуту назад, Александр2 сказал:
А можно и вообще без неё, просто слой PET:)
38 минут назад, Александр2 сказал:
ХЗ, может и так. Производитель рекомендует применять для( из ДШ) :
● Смартфоны, мобильные телефоны, DSC, DVC, планшетные ПК, ПК и периферийные устройства, светодиодные устройства ● Оборудование для производства полупроводников (распыление, сухое травление, степперы) ● Оборудование оптической связи
А вот ещё интересная картинка из ДШ, не находите? Почему то не указана толщина меди, алюминия и тд:).5a2a1eb5b5fab_.JPG.3b4a85eb2c6c4d09575871433c2017e3.JPG
@Ulis  нет, это ЭА2014.
Дам две ссылки на размышление...
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80292&page=2&p=2420376&viewfull=1#post2420376
22851390_1712455845440182_1332131218_o.jpgВот поэтому - 2 резистора в ООС, включённых встречно-последовательно. Это получило начало в линейке, начиная с V.2012 PRO. Обратите внимание на полоски резисторов.
1 час назад, waso сказал:
И прижаты друг к другу ;)
А к R28 в NXP это не относится?
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
В 08.12.2017 в 09:24, Александр2 сказал:
 ...Какую роль здесь играет проводящий графит...
М.б., в том числе и как теплопроводник. Обычно вещества неплохо проводящие электр-во являются и хорошими проводниками тепла.
4 часа назад, Михайлик сказал:
Да, если посмотрите на картинку из ДШ, которую выкладывал  dimaas75, то в самом верху наилучшего показателя теплопроводности указан алмаз, О свойствах теплопроводности алмаза давно говорил еще Nem0. Что алмаз, что графит являются аллотропными модификации углерода.  При атмосферном давлении и температуре выше 1200 K алмаз начинает переходить в графит - вот вам и очевидность.
Нет у меня уверенности, что эта слоистая структура, которая отлично размазывается по бумаге, обладает хорошей теплопроводностью. Тем более если порошок графита еще и разбавлен смазкой для получения пастообразного состояния.
Вожусь тут с усилителем Зуева 1984г. Один форумчанин подарил заводские ПП. Особо делать нечего, походя набил один канал, настроил (попутно добавил диоды антинасыщения в УН), послушал.
О чем хотел бы сказать. В схеме применено оригинальное решение смещения/термостабилизации ВК.
Выставил ТП на горячую, 150 мА на эмиттерных резисторах ВК (через них еще течет ток драйверов). Радиатор под нагрузкой прогрелся до 60 градусов. Посмотрел ТП- без изменений. Что интересно, после выключения усилителя и остывания радиаторов, включил и сразу замерил ТП: снова без изменений. Т.е. термостабилизация работает очень точно, без недо/перекомпенсации. Мне это очень понравилось. В итоге, данное решение считаю очень удачным для применение в усилителях с классическим источником смещения биполярных ВК. Цена вопроса- один копеечный транзистор на проводках. Я взял 5551 и приклеил на космофен к радиатору вблизи выходников.
А "стерильное звучание" это кастрированное што ле?
"...Широко применяется для увеличения веса животных, предупреждения агрессивного поведения животных и улучшения качества мяса. Производится до начала полового созревания."..:lol:
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
12 минуты назад, Ulis сказал:
Знакомые, собиравшие оный, говорили о "стерильном звучании"
Абсолютно верно. И по верхам подзажато. КМК из- за среза по входу в 100 килогерц. Это при том, что коррекцию удалось снизить в два раза.
Середина у него отличная.
37 минут назад, finn32 сказал:
Естественно с дополнительным каскадом усиления точность САР будет выше. Т.е. ошибка меньше. А вот как может быть перекомпенсация в статической САР мне не понятно. Без интегратора ведь по теории это не возможно?
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
