Оффтоп
9 часов назад, Юрий_Uri сказал:
На плюсовой вход? Будет не очень (пуризм и искажения на 20Гц - наше всё :) )при небольшой постоянной времени, в принципе поэтому и заморочился. Планирую поставить 470кОм/470n.
Плюс у некоторых ОУ указано 0,7В предельное диффнапряжение и не понятно что там - просто переход защитный откроется или вход пробьется.
В интеграторах в основном применяют ОУ с JFET-входами. У наиболее распространённых вариантов, таких как ОРА132\134\627\1641 по входам стоят антистатические диоды, с шин питания на входы. Они выдерживают ток в районе тока потребления ОУ, поэтому при номиналах резисторов интегратора 1Мом и больше можно ничего не опасаться, если нет цели ограничить диапазон входных напряжений интегратора.
Дифференциальное напряжение 0,7В прямым образом указывает на наличие встречно-параллельных защитных диодов. Яркий пример тому - ОУ NE5532, NE5534. Но в интеграторы их не ставят.
А почему тогда во всю винтажную технику вплоть до 2000-х в интеграторы лепили биполярные бюджетные 4558/ 4559dx например, и ниче, работали, и работают, попадались мне как то древние динозавры с "германской мусорки" :D с пауками и тараканами внутри, помыл под душем, просушил феном, ноль на выходе как вкопаный. :))) И такие ОУ тулили и в дорогую аппаратуру и в бюджетную.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
10 часов назад, waso сказал:
Да ладно, это ж оффтоп :) . А поговорить как же ж? Но все равно спасибо. Ну и тогда такой вопрос - почему у Вас такие большие номиналы в интеграторе, ведь устанавливаться будет долго. Я помню чего-то спорили - спорили про защитные диоды и их искажения, так без диодов можно ставить разумные RC, если все равно вход защищен внутри? (я извиняюсь, но 5Мег по мне- это много).
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Я знаю, что устанавливаться будет долго, в худшем случае - полминуты. Но после утверждений и расчётов небезызвестного "товарисЧа" - пусть подавится, а в случае неудовлетворённости результатом скорости установления и пофигизму на его утверждения (ведь защитные диоды не мешают ОУ достигать замеренных в даташите искажений) сопротивления можно снизить. Впрочем, до определенных значений: иначе интегратор станет виновником среза НЧ и изменения характера их звучания.
ЗЫ.  Я очень хочу увидеть кремниевый диод, переход которого открывается при 50мВ...
Сомнительная радость, ждать полминуты пока устаканится ноль на выходе и реле подключит акустику, только лишь ради того, чтобы на 20Гц увидеть лишний ноль после запятой, который на фоне Кг динамика один фиг ни одно ухо не различит, особенно если обладатель этого уха - подвыпивший гость на свадьбе или в кабаке.
Илья
Я больше скажу, поставить нормальный конденсатор в обратную связь, чтоб обеспечить 100% ОООС по постоянному току, и никакой интегратор нах не нужен.
Одна из главных причин, почему юзаем интегратор, возможность выбросить нафиг конденсатор на входе. ;)
Конденсатор в ООС это конечно хорошо, но его качества именно в этом месте много чего зависит, и если глянуть стоимость SILMIC II 2200/6.3в например, становится очевидным, что дешевле сделать интегратор. :))))
Бюджетные OP07 отлично отрабатывают свои 0.5 у.е.
20 минут назад, miroslav_mm сказал:
Даже самый дешманский конденсатор обладает лучшей линейностью и вносит искажений меньше чем любой интегратор - это реально и очень просто подтверждается измерениями.
Илья
Полегче с такими громкими заявлениями, а то многие читают и верят в твои неосознанные посты. Чего с тобой спорить то... даже напрягаться не буду...
Если я не прав, всегда можно опровергнуть мое утверждение фактами, доказать обратное. Дерзайте. Иначе и говорить не о чем, пустые бла-бла-бла.
Илья
Стараюсь избегать конденсаторов на пути прохождения звука ,ибо лучший конденсатор на пути прохождения звука это его отсутствие, пассивный крос в акустике не счет, там без них не обойтись, в моей системе нет ни одного переходного конденсатора и интегратора тоже нет, ноль на выходе ±15мв, конденсатор и интегратор вносят свой окрас в звук , лучше стараться их не применять, хотя применение интегратора снижает выходное сопротивление усилителя на НЧ, которое может благоприятно сказаться на воспроизведение НЧ диапазона, применять интегратор  или нет каждый решает сам,  исходя из своих соображений и предпочтений.
Изменено пользователем Alex007
Самая большая победа - это победа над самим собой.
1 час назад, Alex007 сказал:
Это чем-то научно обоснованно или это ваши личные религиозные убеждения?
Согласен. Но еще лучший звук, когда на его пути нет: микрофона, предусилителя микрофона, студийного микшера, студийного рекордера, всего другого студийного оборудования, источника сигнала, предусилителя, усилителя мощности и колонок - ибо все это искажает и красит звук. А учитывая что вы не слышали оригинал звука таким, каким его задумал и слышал звукорежиссер из студийных мониторов, какой смысл вообще говорить об окраске? Другими словами: если вы никогда не видели оригинал картины, откуда вам знать какая из ее копий больше похожа на оригинал?
Проще простого. Отдельный усилитель на каждую полосу, сигнал делится до усилков цифровым DSP , можно все реализовать как вы любите - без конденсаторов.
Илья
Наверное я не правильно выразился ,не окрас а искажения, на счет   DSP  ,вполне может быть, там по мимо разделения полос много чего еще можно реализовать,но пока меня все устраивает в плане звука, единсвенное что хотел бы попробовать, это усилитель без ОООС, который сейчас в процесе сборки.
6 часов назад, Nem0 сказал:
Знакомый профессиональный виолончелист пользовался по жизни дешевенькой Вегой 3-го класса. "А смысл в хайэнде? В любом случае это уже не оригинал"
Значит его это устраивало, у каждого человека вкусы разные и глупо примерять вкус одного человека к другому, как говорится Gustus legibus non subiacet.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Угу, почему-то музыканты классической аудифилией практически не страдают. Могут перибирать примочки, инструменты, лампы, а записи слушать на дешманских активных колонках на которых бас бочку от бас гитары затруднительно отличить и даже эмпэтришечку в клиппинге нормально "переваривают".
Каждому своё.
У музыкантов музыка в голове играет. ) Это мне знакомых музыкантов уже человека четыре сказало, разными словами.
Классная способность человеческого уха - адаптация к звуку.  Я точно знаю, как звучит симфонический оркестр и инструменты по отдельности ( 6 лет музыкалки и бесплатный абонемент на концерты). Тем не менее, как фон нормально отрабатывает Свен 820 с MP3.
1 час назад, fant сказал:
Это точно. Как-то таскал с собой на работу "Томь 303". Как же говенно она звучала после, тоже не бог весть чего, ноль третьего Арктура. Но две три композиции "макара" и уже нормалек. А бывают случаи, когда и более высококлассная аппаратура слух режет и требует привыкания.
Психо акустический аппарат человека довольно сложная вещь, восприятие музыки даже зависит от настроения, поэтому споры об оценки качества звучания  бессмысленны, каждый слышит по своему и с этим ни чего не поделаешь.
Согласен! Ну и какой тогда смысл пытаться субъективно сравнивать звучание конденсаторов/усилителей/проводов, если восприятие зависит от настроения: сегодня такое настроение - нравится одно, завтра другое настроение - нравится совершенно противоположное?!
Илья
Смысл есть всегда, во всяком случае в сравнении усилителей. Даже не выяснить, что лучше, а выяснить, есть ли разница в звучании и какой больше нравится. Для этого прослушивания и устраивают, КМК. А то, что разница есть, очевидный и упрямый факт.
Из конденсаторов на входе был один тип, который мне жутко не понравился по окрасу звука. Его было слышно очень отчетливо. Какой- то желтый, помехоподавляющий. С остальными большой разницы не слышал.
Про провода, КМК, вообще пустое, как и про пайку серебряным припоем: услышать разницу невозможно в принципе, если сечение не отличается в 50-100 раз. А отслушивать их направление относительно чего- либо ящитаю брэд. :) Но каждый волен верить в то, что захочет и иногда даже 100 человек не убедят его в обратном.  :) Сразу вспоминается случай из темы про усь Лайкова, когда я говорю человеку: возьмите осциллограф и посмотрите выход усилителя, будет понятно, почему сгорело. А он мне отвечает: заменил да и ладно, я его слушать собирал, а не измерять. Религия и вера. Смех и грех. :)
Мне, например, больше нравится ставить активные схемки, заменяющие электролиты. Это избавляет от многих проблем (надежность, ресурсоемкость, воспроизводимость характеристик, проблемы с выбором типа и пр-пр). Электролит - вариант ширпотребный, когда надо, чтобы просто работало (как-то и сколько-то). Тут даже обсуждать нечего. Пафосно замечу, что конструктор всегда предпочтет электролиту эквивалентную схему без оного, если  это возможно.
А в виброразвящку верите? Тут вот Миша на Мюнхенском ХайЕнде про виброразвязку рассказывал,
https://www.youtube.com/embed/j-cEMDMz-xQ
И действительно большинство слышат разницу. [emoji4]
Аналогично и про кабеля, я конечно в это не верю, но общался с людьми которые занимаются проф.установкой хай-енд систем, сказали что только глухой неуслышит разницу между обычным и дорогушим межблочником. [emoji4])). Потихоньку начинаю ему верить.... )))
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
