Оффтоп
12 минуты назад, Black-мур сказал:
Покажи мне здесь ОС-ь, процессор и ШИМ-трекер.
Процессор и трекер это совсем из другой оперы. Насчет ОС и ШИМ тоже не настаиваю. Нет так нет. Лишь бы работало.
11 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Сколько лет, проходит между появлением новых версий ОМ?
Аргументы закончились, возвращаемся к ОМ? :lol:
Илья
18 минут назад, finn32 сказал:
Ну ОСь то тут явно есть, Володь. :)
Лёш, так нет же тут ОС-и, есть только ПОС-ь. ;)
21 минуту назад, Black-мур сказал:
понаизвращают всяких иноземных слов, что сами разобраться не могут, а потом другим мозги всякими безобразиями засерают.
По сути верно. С терминологией засада. Как в Ваших кругах называют АБшник с ШИМ надстройкой?
12 минуты назад, Nem0 сказал:
24 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А что собственно аргументировать? То что "несчастную коробочку с тремя ручками придумать не могут" Вроде всё аргументировано уже.
32 минуты назад, Nem0 сказал:
сказать "у тебя нет слуха" или "ты просто завидуешь"
Я такого не говорил. При чем здесь вообще слух?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
19 минут назад, Nem0 сказал:
А вот усь можно за сотню-две спаять такой, что даст фору всему тому авну что продают в магазинах гораздо дороже.
А разве с этим кто то спорит? Может вспомним с чего всё началось-
При чём здесь вообще айфоны и  усилители за 5000$. Можно подумать, кто то, из здесь отписавшихся, купил такой усилитель:lol2:.
С уважением, Дмитрий.
Немногие и слышали, хотя бы за 1500-3000$.
Вернее не так, а: "Некоторые из присутствующих и не слышали усилители дороже начального уровня цен".
Ничего плохого в этом нет разумеется. Не у всех есть возможность такая. Но рассуждать о смешных усилителях на 3886 не послушав их - это спор о вкусе устриц.
Изменено пользователем Ulis
30 минут назад, Александр2 сказал:
Да КТО его знает... В моих-наших кругах кроме меня про это никто ничего не знает;  знают только про то, что стреляет и взрывается, ну ножичком там ... метров на 25-30. ;)
Давай лучше сами бум по порядку разбираться - где тут, в паленице АБ-шник, и эта... как ты её обозвал?... а! ШИМ-постройка.
17 минут назад, Ulis сказал:
Вернее не так, а: ...
Чёта кличковщиной потянуло. :)
11 минуту назад, Ulis сказал:
Обычно тут...циклически
Не, завтра пятница, а такое очушщение, что сегодня чётвёртый понедельник.
Изменено пользователем serzhant808
21 минуту назад, Ulis сказал:
За счет чего обычная стандартная микросхема вроде 3886 способна зазвучать лучше если навесить на нее ценник в 6000 евро?
Илья
Нет, но если на него повесить такой ценник, некоторые маньяки потом скажут, что звучит на все 10 килоэуро. ^_^
Я эту схему не приводил. Это обычный самый традиционный, как его называют D класс и о нем я не спорю. Я только сказал, что по сути в любой традиционный АВ добавить дроссель и конденсатор и будет по сути именно эта схема. Фактически так работает обычный АВ с ШИМ надстройкой. Только там как правило ставят два дросселя отдельно в верхнее плече и отдельно в нижнее.
Второй вопрос как вот это последнее классифицируется. G класс - это когда после полного открывания нижнего уровня дальше усиливает верхний. Н класс - это когда сверху ключ добавляет напряжение второго уровня, а кривую продолжает вытанцовывать нижний транзистор. Так? А вот когда низ открывается как в G, а второй уровень работает в режиме ШИМ (D класс) - это все как вы называете? По нашей терминологии это трекер (или Т класс)?
Ну и отдельно класс, когда в усилителе процессор по цифровому потоку рассчитывает работу выходного узла ШИМ. Это мы называем D класс, т.е. цифровой усилитель, когда все процессы происходят в цифре, а аналог появляется только после выходного дросселя на конденсаторе. Как этот класс правильно называется?
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Нет, не так - опять ты смешал белое с красным кислое с зелёным. ШИМ - он и в африке у зулусов ШИМ - широтно-импульсная МО-ДУ-ЛЯ-ЦИЯ. Ничего подобного, никакой широтно-импульсной модуляции в H-классе нет и близко.
23 минуты назад, Александр2 сказал:
это называется следящее питание
24 минуты назад, Александр2 сказал:
нет, это не D класс, хз как класс цифровиков называется, и у него есть общее с D классом - это шим выходной каскад, но цифровик к D классу не относится...
1 час назад, Black-мур сказал:
я вот как-то не уверен что это прямо совсем пос, усиление нч задается по законам оос, и только возбуд по пос... в общем ос есть, но хитрая, от спектра зависит...
Ну, Владимир, чтой- то ты чудишь.
Давай по терминам:ОС- обратная связь. ООС- отрицательная обратная связь. ОООС- общая отрицательная обратная связь. Так какой тут связи нет? Я лично вижу тут ОООС, делитель R5 R3. Чегой-то она ПОС? Не могу понять.
42 минуты назад, WaRLoC сказал:
Абсолютно верно.
Но "След" = "Трек". Отсюда возможно и "трекер" или Т класс?
Грубо говоря G класс тоже следящее питания, только не импульсное, а линейное. Импульсная следилка конечно хорошо, но сейчас настропалились делать весьма неплохие D классники, поэтому смысла в следилке не много. Вообще надо бы поискать, по идее ничего не мешает сделать цифровой усил со встроенным dsp, и драверами для ключей, лучше мостовой схемы.
1 час назад, Nem0 сказал:
Усилитель со следящим питанием это класс TD.
Так можно и вообще без усилителя обойтись. Только следящий блок питания сделать и все.:)
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
