Оффтоп
В 24.05.2018 в 17:57, Александр2 сказал:
Умиляет, когда R5 и R24 по привычке одного номинала.
Что в этом плохого?
Илья
обратите внимания еще на один НЧУ а точнее на шумы, при 199 Вт если в dB  то вообще <-100 dB.,  280 Вт <-96 dB ( 0.002% )  Было б время, обе схемы собрал ради интереса...
Схема1.ms14
Схема1.ms14
жаль что не троечка только
11 час назад, Aliens444 сказал:
Самая обычная схема. Просто все сделано правильно и как надо без всяких упрощений и экономий. Много лет работал с такой схемой в усилителе Краафт С1200. Только там питание было +/-90 и выходная мощность 600 Вт на канал.  Удалось сжечь только когда два усилителя в мостовом включении в противофазе нагрузили друг на друга. Да и то, Санкены драйвера и УН поменял и дальше работали еще много лет и до сих пор работают у нового хозяина в Дальнереченске.
12 часа назад, Aliens444 сказал:
обратите внимания еще на один НЧУ ...
 Схема1.ms14
От же ж как угораздило чела свалиться-прилепиться на "комитарт" - не оторвать! :)
Тащи уж сюда всё, во что твой глаз упёрся - выберем чего тебе собрать, когда время будет.
Просто так никогда ничего не делаю, выложил обе схемы для того, что б увидеть мнение о схемотехнике усилителей. Прежде чем как начать сборку, нужно поделится с информацией с форумчанами, ( для этого и придуман форум ) глядишь что подскажут или посоветуют. Сборку в любом случае начну, не сейчас так по позже.
13 часа назад, Aliens444 сказал:
Схема1.ms14
Схема1.ms14
Нормальная схема. Недавно моделировал несколько похожую схему, с тройкой на выходе, Баскандалом в УН, и индуктивной коррекцией. На 20кГц  LTs показал 0,00009%. Но там и коррекция несколько иная была.
Про КТ808 замолвлю слово : А если надо Бриг-001 починить или Шушурина 78 года ? Зачем выбрасывать ? Можно и ремонтникам сдать... У меня лежит 4 пары, пить и есть не просят.
5 часов назад, Aliens444 сказал:
Эмм... 1983157af40c1d35a294fbe225c55884.gif ...т.е., это что-то вроде  индивидуальноколебательного процесса, типа - "делать-не делать, а вдруг отговорят". Так что ли? :D
5 часов назад, Black-мур сказал:
внимательней читай сообщения
Ушничек, Схема где-то была в теме, пока только померил на том что есть под руками. Питание 12В. Измерения на 6В р-р.
123.pdf
Изменено пользователем 25602
17 часов назад, 25602 сказал:
Ушничек
Однотакт с активной нагрузкой? Или только УН однотакт (переменники - ток покоя)?
ЗЫ Угадываю схему по спектру, тел. 322-223-323-232 :)
Изменено пользователем Юрий_Uri
37 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Однотактный однокаскадный УН, двухтактный ВК, переменники - ток покоя, по спектру 6В от пика до пика нагрузка 10 Ом, ток покоя 50мА.
42 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
:D
@25602  и все, кому интересно.5b16ca9f52ae8_.JPG.289bd16d89e68d01b5cbcccc0e9cbd68.JPG
Поглядите на интегратор. Хочется неинверт по определенным причинам, вот думаю как вход защитить.
2 часа назад, 25602 сказал:
Я делал защитную цепочку из 3х BAV99
На плюсовой вход? Будет не очень (пуризм и искажения на 20Гц - наше всё :) )при небольшой постоянной времени, в принципе поэтому и заморочился. Планирую поставить 470кОм/470n.
Плюс у некоторых ОУ указано 0,7В предельное диффнапряжение и не понятно что там - просто переход защитный откроется или вход пробьется.
Так между входами включи пару диодов, я делал как Линксе только вместо стабов поставил цепочку из диодов. По звучанию разницы не услышал при её наличии отсутствия.
