Оффтоп
Мощные транзисторы подбирать в пары такими приборами, себя не уважать. Слишком маленькие токи коллектора, микроамперы - единицы миллиампер. Говорить о нормальности в таких режимах...
Мощные транзисторы нужно подбирать при токе 1-5А и возможно даже больше. Осуществлять подбор мощных транзисторов при токе коллектора 2мА - это просто смешно.
Илья
5 А и более - это уже излишество, КМК. В реальных УНЧ при таком токе  большинство выходников будут за гранью ОБР, или  на грани ее же.
Изменено пользователем Viktor126
У меня режимы: ток базы 1, 10, 30 мА, строю кривую из полученного тока коллектора... и  вперед. Напряжение коллектор-эмиттер при измерении 12 В. Ток коллектора ограничен 4 А, чтобы избежать возможных фейерверкоффф.
Транзисторы с большим коэффициентом усиления будут частенько выходить из строя, так как на них будет наибольшая нагрузка, не считая увеличения КНИ из-за не подбора.
Хорошо. А если в один канал я подберу тр-ры с большим КУ а в другой с меньшим. Разница в звучании каналов левый-правый будет существенна?
Понятно что одинаковых не подобрать если транзисторы разных партий. Но какой разброс по hfe от транзистора к транзистору считать допустимым? На сколько могут отличаться друг от друга? 5%  10%  20%? Ведь порой разброс и 200% от экземпляра к экземпляру может быть.
Желательно уложиться в 2%, в крайнем случае допустимо 5%, если транзисторов на выходе 1 пара.
Позвольте спросить, а почему у Вас портрет хомяка под надписью ящер? Несоответствие. Или хомяка зовут ящер?
8 часов назад, lus сказал:
Ну так а чем черевато если я просто жменю возьму и не выбирая не подбирая буду использовать в пары?
На заводах так и делают. Схема должна перекрывать весь диапазон допусков. В малосигнальной зоне будет работать один транзистор, а при увеличении нагрузки за счет падения на эмиттерных резисторах будут подключаться остальные. Только один немецкий усилитель встречал с подобранными транзисторами, но там стояли латералы 6 шт тупо впараллель без сякого выравнивания токов, только за счет обратной характеристики полевиков.
7 часов назад, lus сказал:
Я подбираю по максимальной возможности. Не выбрасывать же новые исправные транзисторы.
Заводы-изготовители ставят в УСи транзисторы не подбирая их по параметрам индивидуально. Они заказывают транзисторы партиями с близкими параметрами. Даже в автомобильных усилителях, поступивших мне в ремонт, разброс по бете не более 5%. Специально замерял.
Правильно ли я понимаю, что при явной неодинаковости параметров тр-ров лучше применить не общепринятые 0.22 Ом эмитерные транзисторы, а пусть 0.47 Ом. Что бы хоть это как-то нивелировало немного неодинаковость.
13 часа назад, Viktor126 сказал:
о как интересно, хотелось бы поподробнее - про то как в схемах с ООС транзисторы с бОльшим коэффициентом усиления - чаще выходят из строя.
В большинстве УНЧ бюджетного сегмента выходные транзисторы используются в режимах, выходящих за ОБР, при токах, когда у выходников существенно уменьшается коэффициент усиления. ООС в этом случае просто перестает работать.
23 минуты назад, Viktor126 сказал:
Каков механизм прекращения работы ООС со снижением беты? Что-то не прослеживаю корреляции.
30 минут назад, Viktor126 сказал:
В большинстве УНЧ бюджетного сегмента выходные транзисторы используются в режимах, выходящих за ОБР, при токах, когда у выходников существенно уменьшается коэффициент усиления...
Уменьшается у того транзистора, у которого большее усиление и который взял на себя больше тока.
8 минут назад, finn32 сказал:
Тока базы на пиках перестает хватать и транзистор уходит в насыщение разрывая ООС.
39 минут назад, finn32 сказал:
Я и сам ее не очень-то прослеживаю. Так объясняли умные дядьки, когда я был еще начинающим усилителепостроителем.:)
32 минуты назад, Александр2 сказал:
Что-то типа этого. Связано с насыщением транзисторов.
2 часа назад, lus сказал:
В общем, да.
1 час назад, Александр2 сказал:
Тут что-то явное не то. Для насыщения транзистора ток базы должен увеличиваться.
Насыщение имеет место тогда, когда соотношение тока коллектора к току базы меньше пятой части беты транзистора.
IC/IB < hFE/5.
Т.е, чем меньше ток базы и меньше бета, тем дальше транзистор от насыщения.
Да и в принципе, как тока базы выходника может не хватать, если драйвера дают его с избытком...
Изменено пользователем finn32
У меня немножко не хватает:) образования, чтобы лезть в глубинные электрические, физические и химические свойства транзисторов. Мой товарищ и наставник, хорошо разбиравшийся в этих делах, давно уже на том свете, светлая ему память. Тут похоже, ООС старается вытянуть из транзистора нужные рабочие токи, транзистор с меньшей бетой работает в нормальном режиме, а парный ему, с большой бетой, входит в насыщение, разрывая ООС. Возможно, что из этих соображений П. Зуев делал свой УМЗЧ с многопетлевой ООС.
37 минут назад, finn32 сказал:
Согласен. Это общий случай, когда разрывается ООС. Низкая бэтта одного из транзисторов не может стать причиной разрыва ООС.
ООС рвется в клиппе (как раз тут транзистор насыщается), т.е. тогда, когда рост тока базы уже не приводит к росту тока коллектора из-за ограничения напряжения питания. Причем происходит оно попеременно в каждом плече, т.к каскад двухтактный. Вот тут можно сказать о том, что транзисторы с большей бетой насыщаются быстрее и берут на себя наихудший тепловой режим. Я так это вижу.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
    • Таких конструкций для дома полно.  К примеру, одна из нихhttps://dzen.ru/a/YFDASmyGHwEHmLbD @Lexter , можешь сам набрать в поисковой строке что-то типа " четвертьволновой резонатор на ШП-динамике" и посмотреть по высветившимся линкам в "тыдубе" сколько каких "Труб войта" и различных TQWP строит народ для своих скромных и не совсем скромных жилищ. Вопрос в другом. Сможет ли @ShukhratM верно рассчитать такой корпус для своих 10ГДШ-1-4, правильно изготовить его/их, и понравится ли ему звучание этих 1,4-волновиков, т.к. в полосе примерно  70Гц - 150-120 с учётом их добротности будет явный подъём АЧХ в +3дБ, т.е. всё, что попадёт в эту полосу будет звучать вдвое громче всего остального. Кому-то это нравится, а у кого-то могут возникнуть головные боли.
