С Днём Победы! ×
Оффтоп
да, у меня там и полярность питальников напутана была, и сток с истоком не так...
теперь другая задача - есть 4-х лучевой ослик, и встроенный генератор всяких видов (квадрат, синус, пила и т.д.). Ослик юсбшный, программка на компе потом позволяет еще проводить некоторые операции с сигналом (сложение, умножение). Как собрать стенд для измерения реальных характеристик полевиков для начала, потом и биполяров тоже понадобиться... Что-то помню из института, по моему там пилу давали, и переводили ослик в какой-то режим отображения хитрый...
7 минут назад, HAKAS сказал:
Может, генератор сразу импульсы может?
не понял, какие импульсы?
И зачем вообще такие заморочки, если не секрет?
проверять транзисторы на соответствие даташиту))) и модели...
Что б транзисторы не грелись их меряют импульсно.
Нужные напруги дают контроллером на миллисекунды и в это период измеряют токи. Иначе все уедет от нагрева кристалла
3 минуты назад, WaRLoC сказал:
Подделки это кстати отсеет моментом. Но надо контроллерно мерять ))
Изменено пользователем Ulis
6 минут назад, Ulis сказал:
да хрен с ним, хоть чуть прогретый кристалл измерить, на моем ослике генератор из программы включается: тупо галочку ставишь - звенит, если приспособиться можно за полсекунды тырнуть в запуск генератора, и поставить паузу, и смотреть что получилось... В общем-то дел всего фигня - пилу в затвор, на стокисток 12В и последовательно шунт на 0.1 ома. С шунта снимать картинку, и соответственно ее отмасштабировать...
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Я даже напугался.
ну да, канальный =)
Лучше 0,01-0,025 ома и специально-обученный, шунтовый. Их много откуда можно натаскать
11 минуту назад, WaRLoC сказал:
Улис уже ответил. Кнопка такая есть формы выхода - "Pulse".
Вон она - справа вверху.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
а, понял.. вот не знаю, надо мануал изучать к софту, может и умеет, так-то технически никаких проблем-то такое реализовать нет, но реализовано ли...
:yes: Хоть прочитать, что он может.
29 минут назад, WaRLoC сказал:
Много левака?
14 минуты назад, HAKAS сказал:
читаю.. узнаю.. но еще импульсный режим не обнаружил(.. Пока придумал вариант с генерацией треугольных пиков слительностию 1 мс с частотой в 50Гц что облегчит нагрузку на кристалл в 20 раз, можно и 10Гц и 1мс выставить, но тогда сильная дискретность сигнала - не гладкий подъем, а лесенка
Вот такой сигнал можно получить
и вот с такой периодичностью...
41 минуту назад, WaRLoC сказал:
"Пилу" - на "горизонтальный" вход и на затвор. На вертикальный вход - измеряемый параметр. Поскольку генератор и входы осциллографа соединены меж собой через "землю", то придётся снимать сигнал напряжения с малого шунта в И. Шунт должен быть настолько малым, чтобы напряжение на нём было не больше, чем 1...2% от напряжения на затворе, и тогда можно считать, что на экране прорисуется С-З характеристика при фиксированном напряжении СИ. Поскольку частота пилы низкая (лучше всего однократно длительностью 1...100мс), то шунт можно сделать хоть в виде пружины из медного провода. Это всё - для "положительных" ПТ. Для "отрицательных" - что-то нужно городить...
С уважением В.
Это уже что-то...:yes:
А если меандр покрутить - изменить длительность и т.п. - может?
Обычный 50%.
44 минуты назад, Ulis сказал:
а надо оно такое маненькое? вообще есть где-то в серваковых бп такие шунты, только номиналы хз.. цементники на 0.1ома такие нелинейные, что как-то повлияют на характеристику?? вообще чуть разогнется из-за падения напряжения сток исток, но неужели характеристики у транзисторов настолько точно совпадают у разных экземпляров что это станет очевидным??
Может и не надо, но все что я натаскал специально-шунтовое из пром оборудования было именно в этих пределах - я в этом контексте.
Только плюсы ведь. Малое падение(нагрев), стабильный резистивный элемент.
2 часа назад, HAKAS сказал:
А что меандр даст? Нужно плавное линейное изменение напряжения на затворе, тогда зависимость будет видна. А меандр это ключевой режим, нафиг он нужен в этой задаче?
1 час назад, WaRLoC сказал:
А что меандр даст?
5 часов назад, Ulis сказал:
Меандр - это импульс, если сократить.
2 часа назад, WaRLoC сказал:
Меандр имеет амплитуду и её можно менять по линейному закону.
50 минут назад, HAKAS сказал:
Треугольники тоже импульс вообще говоря, треугольный только.
1 час назад, Юный пионер сказал:
И как мне это поможет наглядно увидеть вольт амперную характеристику транзистора? Строить по точкам? Накой тогда вообще осциллограф? А треугольник какбэ тоже меняет свою амплитуду по линейному закону, причем наглядно...
Есть такой крутой характериограф Л2-56, который снимает ВАХ и их семейства в режимах до 2 кв и до 10 А. Чтобы рассеиваемая мощность не превысила допустимую. он это делает в импульсном режиме.
На нём можно исследовать два объекта быстро переключаясь с одного на другой. При этом на экране переключаются семейства ВАХ. Из-за длительного послесвечения видны оба семейства.
Таким способом я подбирал пары транзисторов, у которых семейства ВАХи совпадают графически во всех точках.
Современные цифровые осциллографы имеют память и и посмотреть ВАХ можно от одиночного треугольного импульса, точнее от пилообразного. Только на больших токах и напряжениях импульс должен быть коротким, чтобы не перегреть кристалл и не выйти за пределы ОБР.  Семейство ВАХ так посмотреть не получится, как на аналоговом осциллографе с большим послесвечением экрана.
7 часов назад, Юный пионер сказал:
Чойта? 4 канала, можно воткнуть 3 транзистора, один канал для синхронизации от генератора и смотреть вах на каждый единомоментно...
10 часов назад, WaRLoC сказал:
Да не вопрос, в принципе. Спросил про возможности генератора -
16 часов назад, HAKAS сказал:
Для синхронизации есть отдельный вход.
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт ближе к поверхности проводов -  поэтому у литцендрата больше площадь поверхности.
