Оффтоп
11 часов назад, Artik сказал:
достаточно ли для домашней лаборатории
Можно один генератор сделать на STM32, в нем будет и синус и меандр и не только, смотрите здесь: http://arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reguliruemoei-chastotoi-na-arduino#comment-371284
Усилитель Calcell автомобильный. Ранее не встречалось,видите как место сэкономлено. Сам он 4-х канальный плюс еще канал на сабвуфер отдельно. Собран нормально-из старых серий
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Иногда такое решение оправдано. Подобный вариант у меня был в "Ноте-220", если кто встречал такого зверя. Там у меня был вариант, когда вся 561 серия была изначально вынесена на такой же модулек на 16 "ножках" - эти микросхемы нам делал завод по соседству и предполагалось, когда выйдем на проектную программу загнать всю 561-ю в один заказной 16-ти выводный DIP. Но началась перестройка и все пошло лесом.
03.12.2019 в 20:52, Artik сказал:
Народ, достаточно ли для домашней лаборатории вот такого генератора
Смотря для каких целей. Если прецизионные измерения не нужны, можно обойтись "транзистор тестер" за 700-900 р запаяная плата с Алиэкспресса. Там и синус, и меандр с рег. скважностью. КГц до 150 кривые идеальные частота прям в ноль,(мерял прибором из гос реестра), стандартные величины тоже в идеале меряет. Не знаю только на долго ли, может через пару месяцев превратится в дрова как китайская хонда за 75к из салона.
Каждому своё.
А можно осциллограмму меандра с такого тестера? Переход фронта в полку желательно.
Та можно,вечером. Если принципиально сделаю. На какой частоте? Но можно и на ютюбе посмотреть https://youtu.be/_iyjHRm-p0U
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
1-5Кгц - наверное выше не нужно. И да, на видео он не показывает перехода фронта в полку в максимальном разрешении ))
И какая полоса/гигасемпловость осцилла.
Заранее спасибо.
Выход у такого тестера конечно не нормирован по выходному сопротивлению.  Полагаю, что приборчик надо вешать прямо на вход усилителя, без кабелей, через коротюсенький отрезок хотя бы витой пары, для хоть каких то более-менее удобоваримых результатов.
Изменено пользователем Ulis
7 часов назад, Ulis сказал:
Доки на иероглифах.
1кГц (полку и потоньше можно сделать) и 10 по частоте. Осц 40М
Каждому своё.
17 часов назад, Александр2 сказал:
А як жы. Конечно встречал. Еще как
еще вопрос возник по поводу усилителя APEX A33. не пойму по каким параметрам то подбирать по плечам по усилению или по напряжение отпирания базы? Притом усиление у всех разные это не реально для такого усилителя подобрать. По напряжение отпирания одинаковые 50/50 партия пришла
притом по hFE один и тот же транзистор каждый раз по разному показывает -)
вот сама схема. И вообще подскажите как все правильно подобрать
но фото все по усилению отметил hFE
Конечно будет. Подбора транзисторов и режимов обычно требуют самые простые схемы. А эта, я думаю,  даже если забыть впаять пару-тройку транзисторов, даже не заметит.:)
все же подобрал мелочевку, запустился сразу без проблем. Я был настроен, без выноса мозга не обойдется а тут все сразу запустился. Год на ланзаре  сидел, разница есть. СХЕМА РАБОТАЕТ
Начну второй канал собирать в стерео эффект другой будет.   в УНа транзисторы MJE прилично греются их обязательно на радиатор.
все же ПП буду переделывать
хочу отметить, усилитель очень тихий
Единственное интересное решение здесь- встроенная сервопетля. Т.к. у ТОСника плохое подавление по шинам, автору пришлось каскодить и лепить зеркала.
у этого усилителя есть старший брат APRX A40, по началу его хотел собирать. Но после прокрутки в симуляторе желание отпало, он прилично шумит как оказалось. Да и душа тянется к классической тройке
ничего, пока посижу на Apex a33. Все равно потихоньку идет сборка ХР.  На одном месте не нужно сидеть
16 минут назад, Alex_63 сказал:
A40 и A33 отличаются по шумам?   Неужели?
сам удивлен
есть вопрос, для чего на эмиттерных повторителях такие высокоомные резисторы? Вроде наоброт нужно как можно ниже сопротивление, дабы лучше разряжались базы.
Схема1.ms14
A40 и A33 незначительно отличаются по шумам и искажениям.
Однако максимальная мощность A40  выше, при одинаковом Uпит и сдвоенных транзисторах ВК.
наверное, но 0.04% и 0.001% на слух сразу заметен, особенно в тишине. Симулятор А40 выдал 0.04% почему то. Второй канал соберу с выхлопами MJL, послушаю два канала с разными выхлорами и будет ли разница, как это любят обожествлять на разных форумах маразматики.  На ланзаре никакой разницы не услышал, обсолютно никакой. В целостном результатом доволен, вокал хорошо отыгрывает и высокие я бы его поставил на средние и высокие частоты с хорошими эстрадниками и рупором.  На низкие частоты все же Ланзарчик он низы всегда неповторимо плотно отыгрывает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
