Оффтоп
1 минуту назад, LDS сказал:
фуфел китайский
Ну, ЧиД тоже этим грешит. Но я сталкивался с этим только при покупке в розницу - сыпят в пакетик и, если не проверить хоть по виду, то можно получить левак среди нормальных.
4 минуты назад, LDS сказал:
UPS без всяких поборов довозит.
А чего тогда Федексом отправили? Не выбрали при заказе?
1 минуту назад, HAKAS сказал:
А то, что можно было и здесь купить, досталось вам по завышенной цене, с месячным ожиданием или больше и т.д.
В чём суть-то?
Брал то , чего тут нет и по пути взял еще кое что. Хотел посмотреть, что там, что тут. Даже с учетом платежа 1100 прокладке, дешевле вышло. Доставка бесплатна. по времени около 2х недель, курьер домой привез. То что уехало(резисторы), закажу еще за бугром, это не срочная позиция. И дело не в жабе, то что назад ушло, я заказал уже на Ебей, просто из принципа не стал оплачивать прокладке.
5 минут назад, HAKAS сказал:
там нет выбора при оформлении. Без платная доставка.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Да все может быть. Тут некоторых послушать , так они только леваком с Али торгуют. Я к стати и на Али заказал транзисторы, чтоб сравнить :D. Так что жаба мне не знакома
24 минуты назад, HAKAS сказал:
Мне надо 4 транзистора по 300р (например, в ЧиДе). Заказываю в Арроу по 150 и тут при прибытии плачу ещё 1100 + гемор и пошлины.
И спрашивается - а оно надо?
Если так, то да. Но никто в здравом уме не будет брать три транзистора в США. Я брал для нескольких проектов детали.
9 минут назад, LDS сказал:
И я ж не знал, что так получится. Вот и поделился опытом с людьми.
Я ж никого не обвиняю и не жалуюсь. Просто поделился опытом. Леха сказал бы , что я гундю. Но это не так. Я вполне доволен.
На али есть оригиналы.
Но ценник пои этом такой же, как в нормальной рознице. Поэтому шило на мыло.
А Чип и Дип фуфел присылают, бывает. Мне присылали 3502 и драйверы 1837/4793 кривые, хотя указано было, что производитель тошиба и саньо.
Недавно заметил, что стали писАть, где сомнительное, кратко: Китай.
В Промэлектронике пишут no name.
Т.е., если купил овно, то виноват сам.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Ну да, глупо ожидать ори, если выбрал самый дешевый вариант.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Там раньше закупался, но потом стало ограничение на мин партию одного номинала, и перестал у них брать.
В соседней теме писали, что Аров не шлет в Россию ни физикам ни юрикам.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Чип и Дип ... драйверы 1837/4793 кривые, хотя указано было, что производитель тошиба
Было такое в Воронежском ЧиДе, хотя рядом был  производитель какой то типа но нэйм или чина раза в 1.5 дешевле, видимо его и прислали вместо тошибы.
В Московском не лучше. До сих пор лежит пакетик с надписью "NCP1055ST100T3G, Регулятор AC-DC", а в нем конденсаторы(!!!) 47pF. Надо отдать должное, что хоть кол-во совпадает.:)
Ну, это можно понять - ошибка упаковщика и т.п.
А вот если бы лежал пакетик с регуляторами, но они не работали, т.к. левые - это другое.
3 часа назад, finn32 сказал:
Притензию приняли? У меня однажды возврат был - вообще без вопросов, притензий фейковости небыло. возвращал потому что зажал им чёт около 600р накрутки, в другом магазине купил тоже самое раза в 2-3 дешевле (не помню уже, давно было).
Каждому своё.
В тему отдельного питания.
Выход (через усилитель) с РГ на комфортной громкости прослушивания.
ЦАП (ЗК Фокусрайт 2I2 - аудиоинтерфейс с питанием ЮСБ) против китайского 2 x Sabre 9038 Pro с отдельным питанием. Всё одинаково, переключался только вход.  Нагрузка 6 Ом колонки.
Кто догадается, какой где?:D
5 часов назад, LDS сказал:
Ну и...... ))
В принципе, этого ВЧ шума особо не слышно, но на осциллографе всё видно.
На фокусрайте звуковая осциллограмма очень уж толстой полоской показывается. Непривычно.
Знающие глаголят, что с чередованием выходников и компенсацией контуров.
У Ивана ака 25602 есть плата по такому принципу трассированная.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Да ещё и свить, как Пионер
Так получится, что дорожки питания идут сзади выходников. Те плата должна на пару сантиметров заходить под радиатор(в обычный корпус с радиаторами в качестве боковых стенок, не поставить.).
При попытке разводки, с чередование выходников, становится проблемой размещение межбазовых конденсаторов ВК и драйверов.
Кузьмич, еще раз БлагоДарю, перемерил и смд чип LT4320 получилось "посадить", 22мкФ мкс ни разу не мешют, литы в оконечник и 18мм вкорячить можно (FG)
Линию разреза процарапал, меди нет (антенны), углублюсь и поломаю. Детали "на низком старте", только в приоритете "перфоратор" (новый обьем)
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, Zvuk. сказал:
Было бы за что:yes:
Если собирать. то однотакт, иначе ИМС - достаточно и D на бас. Если не видно. то это не значит, что этого нет (показывать не интересно, тем более не профи, нет расчета денег поднимать, так - интерес, кое с чем сравнить (и это не АВ, ни разу))
42 минуты назад, kuzmitch сказал:
Было
за почин, ни когда не любил "гробы" и ПП монстры удивляли. Теперь на порядок интересней станет (замечу улыбчивым: быстро только пенсионерам, стуло- протиральщикам и кто бизнес строит), на досуге
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
