Zvuk. Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 (изменено) В 07.12.2022 в 22:20, Aliens444 сказал: там полно электролита и керамики а зачем Вы устроили себе этот геморой - активные кроссоверы (крутилки)? После "Ах, покручу!" - ФЧХ на выходе видели в симу(не)ляшке? Дешевле, быстрее и пРаВильнее резать на Адау и подключение по балансу (с ЦАП), всё собрать в АС (активная). Может хватить претворяться, что радиоточки актуальны до сих пор? Изменено 10 декабря, 2022 пользователем Zvuk. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 Плата одного канала усилителя от Labgruppen FP+14000 (7 кВт на 2 Ом), считается одним из топовых профессиональных усилителей. Ну и что? - спросите вы. Прошу обратите внимание на один момент, а именно на то, что на плате по основному питанию нет ни одного электролита! Был бы самопальный хай-энд на жалкие 50-100 Вт - пол платы было бы утыкано конденсаторами 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 D сам по себе "переваривает" поганое питание хорошо, там "звенеть" и не чему при расчёте один раз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 @Zvuk. Это не D, это AB cо следящим питанием (класс TD). Схема усилителя аналогична усилителю ВП. Что касается поганого питания, то класс D плохое питание как раз переваривает хуже из-за более низкого усиления и как следствие - более низкого PSRR. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 Вы как нибудь научитесь делить мух от катлет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliens444 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 3 часа назад, Nem0 сказал: Прошу обратите внимание на один момент, а именно на то, что на плате по основному питанию нет ни одного электролита! NemО а сам блок питание можете показать? Александр тоже писал, куча электролитов на плате скорее всего паразитируют, в моем варианте 5 часов назад, Zvuk. сказал: Может хватить претворяться, что радиоточки актуальны до сих пор? никто не притворяется, оставил все это дело пока. Сейчас Импульсник проектирую с одной нормальной средней точкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 54 минуты назад, Aliens444 сказал: NemО а сам блок питание можете показать? Вот весь усилитель целиком. Где блок питания думаю разберетесь 1 час назад, 25602 сказал: Вы как нибудь научитесь делить мух от катлет Вы б лучше дали развернутый ответ, прокомментировав данную ситуацию, а не ограничивались многозначительными мудрствованиями 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliens444 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 красота, скомпоновали четко. NemO какая емкость суммарная в одном плече? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 1 час назад, Nem0 сказал: прокомментировав данную ситуацию “Следящий класс D” – подвид класса D и класса H: усилитель класса B, питаемый напряжением ЗЧ (звуковой частоты), вырабатываемый усилителем класса D подразумевает управление быстрое, где литы - тормоз. 4 часа назад, Nem0 сказал: Что касается поганого питания, то класс D плохое питание как раз переваривает хуже из-за более низкого усиления и как следствие - более низкого PSRR. по фигу на ПСРР, там питание "чистое" на слаботочке нужно и 50мкФ достаточно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 5 часов назад, Nem0 сказал: Был бы самопальный хай-энд на жалкие 50-100 Вт - пол платы было бы утыкано конденсаторами Так это же промышленный ПРО, тут экономия абсолютно на всем. +1 конденсатор- ужо другая модель, на сотню бакинских дороже. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 23 минуты назад, Zvuk. сказал: подвид класса D Данный усилитель не является "подвидом класса D". В усилителе класса D сигнал модулируется высокой несущей частотой, в данном усилителе ничего подобного не происходит. Слова о том, что якобы "усилитель класса B, питается усилителем класса D" - весьма утрированы, на самом деле там нет никакого усилителя класса D от которого питается усилитель класса АВ. Схема данного усилителя представляет собой обычный усилитель класса АВ, выходной каскад которого питается от следящего, понижающего, однотактного DC-DC преобразователя. Усилитель, речь о котором идет, ближе всего к классу G, разница лишь в том, что в классе G слежение построено на линейной схеме, а в TD - на импульсной. Ничего общего с классом D там нет. Но раз вы считаете, что дело в классе усилителя, то вот вам другой пример. Известный и хорошо зарекомендовавший себя многими годами работы - профессиональный усилитель Crown CE2000. 2x975 Вт на 2 Ом. Made in USA. Чистый класс AB. По питанию всего два лита по 8200 мкФ на 110 В. Что вы на это скажите? 29 минут назад, Aliens444 сказал: NemO какая емкость суммарная в одном плече? В плече по 5 кондеров 3300 мкФ 200 В. Напряжение питания стабилизированное +/- 190 В. 6 минут назад, finn32 сказал: Так это же промышленный ПРО, тут экономия абсолютно на всем. +1 конденсатор- ужо другая модель, на сотню бакинских дороже. Экономия? Это не какой-то там бюджетный усилитель - это один из топовых профессиональных усилителей существующих в мире. Стоит такой плюс/минус 7000$. Сотня бакинских здесь погоды абсолютно не сделает. На сотню бакинских стоимость может менять в зависимости от места его покупки, так что... 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 2 минуты назад, Nem0 сказал: Что вы на это скажите? Скажете. Энерговооруженность БП растет с напряжением питания. При высоком питающем уже не нужны такие конские емкости, как в любительских конструкциях на малое питание. Ну и, опять-таки, промка есть промка, тут рулит минимальная разумная достаточность и меньше. 5 минут назад, Nem0 сказал: Это не какой-то там бюджетный усилитель - это один из топовых профессиональных усилителей существующих в мире Это серийное производство, там без разницы, TOP или дно, везде во главе угла экономия, как ни крути. Третьего не дано. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 4 минуты назад, finn32 сказал: Энерговооруженность БП растет с напряжением питания. E=(C*U^2)/2 - я в курсе Однако и мощности там в разы выше, не только напряжение питания. А вообще речь идет не об энерговооруженности, то есть, не о емкости и напряжении, а о месте размещения конденсаторов: на плате БП или на плате усилителя. 4 минуты назад, finn32 сказал: тут рулит минимальная разумная достаточность и меньше. А что рулит в самопале, чем меньше писюн - тем больше конденсаторов? 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 (изменено) да, промка есть промка, тем более в одно горло орущие (соло, бас, горловые связки, барабаны...) и только записывающие микрофоны (ухо металлиста) суммирует ТОТ Диапазон. Изменено 10 декабря, 2022 пользователем Zvuk. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 6 минут назад, Zvuk. сказал: да, промка есть промка, тем более в одно горло орущие А принципиальная разница в чем? На сцене законы физики другие? "Промка" качает в том числе тяжелые многокиловаттные сабы и им для этого хватает того, что вы видите на фото. Чтобы качать бытовые полочники энерговооруженности нужно больше и обязательно чтобы вся эта энерговооруженность размещалась на самой плате усилителя? 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 Только что, Nem0 сказал: Однако и мощности там в разы выше, не только напряжение питания. Это не мощности выше, это нагрузки ниже при прочих равных. 1 минуту назад, Nem0 сказал: что рулит в самопале, чем меньше писюн - тем больше конденсаторов? Видимо размер кармана, все же. Но везде есть нюансы: общая емкость БП и емкости на плате не шибко коррелируют с необходимостью и достаточностью. Как показала практика с CSC Lite, вполне достаточно 1000 мкФ на плате и шунтов в нужных точках по 1 мкФ, чтобы все было хорошо. Потому тут актуальным остается вопрос, сколько ставить в БП. Ограничений, по сути, нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 в ТЦ, Кино(и)Театрах - динамика так же на фиг не нужна, лишь бы "ТЯНУЛО" ЛОПУХИ в АС экономия на достойных, токовых литах... выйграл только D (ему по фигу, что переключать, как и просад в 20%) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 (изменено) 27 минут назад, Nem0 сказал: В плече по 5 кондеров 3300 мкФ 200 В А по сети трехфазное? Просто если по высокой стороне нет накопителей, то в первом приближении не понятно - как стаб работает. Изменено 10 декабря, 2022 пользователем Юрий_Uri 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 10 минут назад, finn32 сказал: сколько ставить в БП. Ограничений, по сути, нет. Ограничений нет, а здравый смысл есть. В той "промке" умные инженера наверняка все посчитали и поставили сколько нужно, не больше и не меньше. 10 минут назад, finn32 сказал: вполне достаточно 1000 мкФ на плате В показанном выше 7 кВт'ном усилителе на плате усилителя нет и 10 мкФ по основному питанию. Вопрос: кто дурак? Те, инженера, что разработали данный мощный усилитель и забыли воткнуть хотя бы парочку литов на плату или те самодельщики, что усеивают всю плату маломощного бытового усилителя тысячами мкФ конденсаторов? 3 минуты назад, Юрий_Uri сказал: А по сети трехфазное? Просто если по высокой стороне нет накопителей Сеть однофазная. По высокой стороне накопительные конденсаторы конечно же есть, куда же без них. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 (изменено) 8 минут назад, Nem0 сказал: Сеть однофазная. По высокой стороне накопительные конденсаторы конечно же есть, куда же без них. Я не просто так спросил, делал маломощный БП вообще без электролитов, одна керамика. Там секрет в полосе ООС по напряжению и питании от постоянки. Ну, лабгруппен пошел другим путем, хотя просится поднять частоту и воткнуть пленку на выход при таких напряжениях. А развязку сделать дежуркой и трансами. Изменено 10 декабря, 2022 пользователем Юрий_Uri 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 ахренеть как интересно - подпереться литом на первичке и достаточно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 25 минут назад, Nem0 сказал: Вопрос: кто дурак? Это с какой стороны смотреть. Если часто вопрошать, глядя в зеркало... 25 минут назад, Nem0 сказал: В той "промке" умные инженера наверняка все посчитали и поставили сколько нужно, не больше и не меньше Там инженера могут что угодно посчитать. Решают все равно те, кто заведует затратами. Это априори. 25 минут назад, Nem0 сказал: здравый смысл есть. Конечно есть. Тут никаких разночтений быть не может. У одного здравый смысл на 1к, а у другого на 10 к. Для одного самва- роскошь, а для другого панасоники- ниже плинтуса. Здравый смысл- он такой. У каждого свой. Равняться на то, какие правильные инженерА в лаб группен, после разбора их творения, есть недальновидность. Есть еще куча других инженеров, которых надо бы тоже принять во внимание, разве нет? 26 минут назад, Nem0 сказал: 7 кВт'ном усилителе Я так думаю, этот заявленный параметр нифига не совпадает с реальной измеренной мощностью на этой нагрузке, хотя бы по причине нечеловеческих просадок на 2 Ома. Если только на кратчайший промежуток времени, пока не "сядут" банки. Маркетинг в действии. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 7 минут назад, finn32 сказал: панасоники- ниже плинтуса. не проработав месяц (платан, кстати, и там фейки?) - загудели (сдохли), а как "красиво начинали"... букашки они и Элна - букашки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliens444 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 выходит в моем варианте в самом блоке питания достаточно 2200uF ( 5...7 с лихвой ) выходит. Там ведь импульсник, ему огромные емкостя не нужны, гораздо полезней дросселя и сухари 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 1 минуту назад, Aliens444 сказал: и сухари рановато ещё, походите на свободе (повеселите нас) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
