Оффтоп
2 минуты назад, finn32 сказал:
У вас слишком богатая фантазия.
Ладно, значит мне показалось ;)
Илья
14 часов назад, bigmanlav сказал:
А есть инструкция как данные из даташита превратить в эти данные для модельки ?
В микрокапе есть программа создания моделей.
Работа описана в книге Амелиных.
аналоговый вход это роскошь для бум бокса, фильтра на батарейках до 0.47мкФ, АЦП и ЦАП за $1 (понимаю, что опт - по 10 центов) https://aliexpress.ru/item/32959527461.html?sku_id=10000015423759988&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.4b194aa6qOTqjI
Атак да, и схема появилась и принцип тот же (что "по мне" и было)
2 минуты назад, MARKUS сказал:
не активна
У меня активны, но самое интересное через поиск намного больше результатов. В папках совсем мало.
С уважением
8 минут назад, bigmanlav сказал:
Ок. Спасибо.
Я не так давно нашел 909й в про-исполнении.
1 час назад, Zvuk. сказал:
Аркам
ОООС 18 кОм 100 Ом это как ?
Интегратор зачем ? Связь по постоянному есть же ?
Q3 с обвязкой костыль, не проще было поставить в ВК пару, зачем делать квази, видимо тоже транзисторы лежали без дела.
ГСТ на полевике, из непривычного.
С уважением
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
Частое явление.
5 минут назад, bigmanlav сказал:
Конденсатора в ООС нет, без интегратора будет большая постоянка.
3 часа назад, bigmanlav сказал:
Ещё один с квази
Ах, какие вкусные тошибовские выходнички!
250В, 260Вт, 30А. Порог - от 1.5В до 3.5. Лоджик левел, похоже. Наверно, как IRL или 1529-1530 открываются.
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=TK30J25D
1 час назад, Ulis сказал:
И емкость аццкая
Да и фиг с ней. На закрытом транзисторе.
26 минут назад, fastvasja сказал:
это считай их нет
Мин. кол. для заказа - 70шт.:D
Ссылка просто для ознакомления.
Вот ещё один, без перекосов. Дорого же стоит устранение перекоса.
На базах драйверов тут нет перекоса, а в вышеуказанном есть, схемотехника практически одинаковая, диод D5011, кстати я не понял тип диода, а что его нельзя было в pma1600 поставить ? :blink: Пахнет подставой, хочешь усилитель без перекоса, плати ещё 200000.
tk70j20d Gate threshold voltage  1.5 - 3.5 V. Да как так то, на схеме 2,6 вольта, опять нерабочий усилитель продают.
tk70j20d.pd
15 минут назад, HAKAS сказал:
70шт
Уверен, цена при реальном заказе будет совершенно другая.
С уважением
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
