Оффтоп
22 минуты назад, KawaII сказал:
осталось найти какой-нибудь приличный ОУ
Не очень понятно, как ты организовал питание опера и каскада ОБ.
Судя по отзывам в сети, схема посвистывает. Так что ждет тебя еще квест с коррекцией. :)
21 минуту назад, KawaII сказал:
норм?
А диод последовательно со стабилитроном и шунт самого стабилитрона где?
Подключение 0.1мкФ к базе я бы убрал - на землю. И на выходе продублировать.
815-814 усиление максимум 40, НЯП. Возможно, для 1Вт стабилитрона уменьшить 2к до 1-1.2К?
20 минут назад, HAKAS сказал:
где?
Спойлер
дааа про диод забыл совсем , ну вот теперь будет так :D  остальные навесом на ножки электролитов.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Нормально, но конденсатор можно было побольше ёмкостью. И на землю, не чисто на стаб.
мкФ 100...
0.1 - это чисто против шума на ВЧ. А лит - для подавления пульсаций.
При таком входном питании - что не 7815? Только пару кондёров на входе и выходе поставить останется.
78\7915 просто нету под рукой и магазин далеко,а кт81х полно .
в магазин то рано или поздно попаду, так как хотелось бы еще и транзисторы в металле..так что может быть и стабилизаторы появятся к финальной версии.
Наткнулся как-то на схему "Германиуса" Перепёлкина. А он недурственно так звучит.
Надо будет попробовать на выходе ГТ806
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Измерял встроенной звуковушкой. Это на 8 Ом, на 4 Ома не так красиво.
Сегодня пол дня слушал на Германиусе онлайн-радио лосслесс - приятно играет.
С уважением, Юрий.
34 минуты назад, Yurik_V сказал:
Потому что выше
ОТкалибруйте.
Спектру.
Входное 0дБ - 2В амплитуды.
Можно 2.828В. Это 2В эфф.
запустил этот странный усилитель на полевиках (пока irf630) с питанием +-27,даже нормальный звук, но..
-аж 320мВ на выходе постоянка с 544уд2 (с другим уд2 тож самое, попробовать балансировать?)
-ток покоя какой-то непонятный (напомню что заменил vd2 на транзистор и вынес его на радиатор, а вот если нагреть vt3 то ток наоборот растет и очень быстро :wacko:как так в статье же его рекомендуется вешать на радиатор? ).
47 минут назад, KawaII сказал:
Однозначно.
ссылочка же на слове этот
Сорян, не усмотрел, претензии снимаются. :)
49 минут назад, KawaII сказал:
запустил
Осциллографом смотрел?
50 минут назад, KawaII сказал:
ТП всего УМ измеряешь? Или в разрыв?
59 минут назад, finn32 сказал:
Спойлер
на входе 0.7, на выходе вроде чистенько, это  5 В на клетку, получается и 5 В на выходе , нагрузка 8.2 Ом. накручивал до 15 В ,кратковременно( не хочу поджарить резистор классный) тоже чисто...
1 час назад, finn32 сказал:
поставил 0.22 верхнему в сток , ну и нижнему в исток,на них меряю.
при старте с холодным радиатором до 900 мА поднимается ТП,  радиатор(не большой пока) быстро(5-10сек) нагревается и падает...впринципе адекватно наверно работает учитывая что ТП рекомендуется 200-300мА. ?
но с vt3 так и не пойму..неужели ошибка\опечатка.
15 часов назад, KawaII сказал:
Обычно так и должно быть. Это ОУ правит кривизну всей остальной транзисторной части, чтобы на выходе был ноль. Смотрите ноль только на выходе.
13 часов назад, KawaII сказал:
Полевики вообще сами себе стабилизируют ток при нагреве. Не может быть логика в том, чтобы при нагреве с работой под нагрузкой они не перерегулировались и не затыкались, им преднамеренно ток покоя поддают? Не?
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
