Оффтоп
34 минуты назад, finn32 сказал:
Запараллелить.
А в друг там уже какой то мост? Посмотреть что там написано по сопротивлению.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
2 минуты назад, Андрей Андреевич сказал:
тюнера NEC
Не думаю что на такой старинный аппарат найдете схему а темболее NEC  Для начала давайте список основных деталюшек ! И фото что внутри .
Ничего я туда не всовывал. Как отдали для ремонта, так все и есть. Вскрытие показало, что БП был переделан на 220 В. Стабилизатор сделан на КРЕНке.
Уже все работает. Почистил плату, где входные цепи. Какой то ржавчиной была покрыта. Отмыл спиртом и все заработало.   Всем спасибо за добрые советы и проявленное участие. Завтра отдам хозяевам.
Какой то выключатель бы по миниатюнее? А то как то очень инородно смотрится.
4 часа назад, Андрей Андреевич сказал:
А это ЛТИ-120 скорее всего. Сам сталкивался с таким, если хорошо не отмыть, через несколько лет охрененный ржавый налет. Я когда это увидел у себя в усилителе, отмыл конечно, но флюс улетел в мусорку сразу же. А ведь раньше пользовался с удовольствием, всегда мыл платы хорошо, но бывали места, где мыть уже было проблематично (например клеммы при сборке уже в корпусе), ну мазнул, припаял, ну и ладно, а когда через лет пять вскрыл… и обомлел, ржавчина в этих местах, как будто хлорным железом прошлись.))) Кто то же переделывал тюнер? Вот флюс не отмыли, а эта гадость свое дело сделала, ну скорее всего. Остерегайтесь ЛТИ-120, или мойте хорошенечко, чтобы без шансов на корродирование!
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Нечего вообще этой дрянью паять.
Только канифольные флюсы без активаторов или с минимальными. Сам попадался с мегомными утечками между ногами ОУ и ффсё, неустранимая постоянка, пока не отмоешь.
Давно уже пользуюсь таким.
Удобно дозировать спичкой или подрезанной жесткой кисточкой. Из недостатков- отмывается только сольвентом, ксилолом или уайт-спиритом. Можно и "Калошей", но долго и муторно. Зато гарантия отсутствия остаточной проводимости и, тем более, коррозии. Возможно будет отмываться и изопропанолом, но я не пробовал.
Можно, конечно, не удалять его, но липкий "медовый" налет на плате не эстетичен и будет люто копить пыть.
30 минут назад, Спиридонов сказал:
ЛТИ-120
Чисто от себя добавлю. Я применяю у себя коричневый глицериновый ТАГС, и даже если его немного остаëтся, если он не на железе то всë навсегда остаëтся в идеальном виде. Но вот почему-то именно если паять с его помощью железо (например контакты литиевых банок 18650) то даже если этот флюс отмыть, всë равно через месяц там всë ржавеет, причëм в некоторых местах люто жëстко. И это касается всего железного. Ещë изредка от него бывает пробой на высоких напряжениях (200+ вольт), у меня так из-за него 4 MJE13003 вылетели. Кажется сначала что полностью его вымыл, а он зараза на высоком напряжении себя выдаëт. Однако у меня он в стеклотекстолит не вьедается как некоторып мне писали.
Изменено пользователем VIT13
1 час назад, Спиридонов сказал:
В составе есть солянокислые соединения, а канифоль насасывает влагу из атмосферы. Вот и спецэффекты.
Лучше обычная спирто-канифоль. Ну и мыть конечно тщательно потом.
Во во, перешел на спиртоканифоль. Как то пытался запустить блок питания, я вообще не мог понять, почему он не работает, от слова совсем. Тыкнул щупом на голый текстолит, а там потенциал, офигел не много (это мягко сказано), а причина была в глицерине, им паял, вроде бы и отмыл, но плохо. Помыл хорошенько проточной водой с мылом, высушил и включил, заработал как миленький.))) Набивание шишек при помощи флюсов, тот еще квест.)))
Ну, можно потестить флюс на "безопасность"
Намазать флюсом участок зачищенного омедненного стеклотекстолита и положить в ванную (комнату, как влажное помещение) на пару-тройку недель. Если позеленело вокруг намазанного, то ага.
От пары флюсов так отказался. Хотя паялось с ними хорошо.
Изменено пользователем Ulis
    • У меня єпоксидкой крушка склеянна,пока не отравился  Ну а так там смотря какая вообще она то можете и правда совсем не пищевую взять
    • Эпоксидка что в хозстрой магазине конечно не пойдет, но пломбы зубные делают из полиэфирных смол, никто ещё не травился..
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
