Оффтоп
1 час назад, Александр2 сказал:
будет брызгать тоненькой струйкой
Вкурсе, карбо/дросселечистки так и работают, ведь задача отбить отложения, а не нанести равномерный слой.
за счет вскипания фреона
как-то вылил краску из баллончика в краскопульт, она "кипела" в бачке как чайник на плите.
Возможно подобные поделки показывать вовсе не стоит, но уж без таких  - нет  никаких, да и этож оффтоп :D
Изначально задумывался  простой тестер оу на макетке - воткнул проверил итд..потом возникла идея "а зачем проверять  по одному? надо сразу по 2.." в процессе под руку попалась коробочка с 3102\3107 ну и понесло..проверил пол сотни, выбрал пары,а там и 815\814 попросились на выход. Ну и получился какой то ушник похожий на предусилитель солнцева. Правда потом поискал в интернете - оказывается изобрел велосипед))
Если что - это все @bigmanlav виноват , это он тут недавно собирал\показывал такой пред и где-то в сознании запомнилось и переродилось в это :D
Спойлер
пара вопросов - конденсаторы оранжевые на вход норм ? или зеленые лучше?
ток через выходники 15-17ма - достаточно?
Всё уже зафлужено до нас! ©
12 минут назад, KawaII сказал:
На сколько я знаю, оба лавсан, хрен редьки не слаще.
15 минут назад, KawaII сказал:
15-17ма
Для ПУ более чем достаточно.
С уважением
Если КУ=2 хватит, то можно и так.
Резисторы в ООС я бы поставил не 10 КОм, а по 510 Ом - 1 КОм оба, если ы буфером делать.
Если без буфера, то можно и так оставить.
Изменено пользователем Ulis
11 минут назад, Ulis сказал:
Если просто пред - нет.
спасибо
У меня WP2006 , там стоит по входу буфер , может просто поднять КУ , прям там ?
вероятность, что подделка приближается к 100%, АД печатает прямоугольник белый и черный треугольник в фоне. Ищите б/у на Али (от 1200р/шт), а лучше и не надо (5и 8 ножка там нужна, но для др. проектов).
Панельку и слушать, кр544уд2 в т.ч. (выхолоп "прикрутить" по Солнцеву, лишним для любого ОУ не будет, уши высокоомные повесить можно)
Изменено пользователем Zvuk.
