Оффтоп
10 минут назад, Aliens444 сказал:
греются прилично
Наверное не все так хорошо рассчитано если катушки кроссовера прилично греются. Вообще ранее шикарную акустику с высочайшего класса кроссоверами (даже в автомобили, не только в домашку) делала фирма DLS. Катушки намотаны медной лентой без использования сердечника. Пример акустика Nobelium 8.2.
14 минут назад, MARKUS сказал:
Каким образом...Какие то есть оценки ?
13 минут назад, MARKUS сказал:
Я просто спросил оценку по звуку чисто на слух
про полипропилен услышал у специалистов, которые занимаются намоткой АС катушек.  Намотал так, как они посоветовали и не сравнивал с полипропиленом и без них. Оценки ставить системам я не могу, оба нравятся. Если кому не хочется сильно углубляться в пайку, то мотайте катушки. Мне было не лень и замучило любопытство об активных кроссах. Оценки я не могу ставить, все хороши
про стоимость активной и пассивной я б поспорил, Для мощной пассивной с высоким порядком, большое сечение и здоровые бобины, хорошо по кошельку ударят
4 минуты назад, VPisarev сказал:
все там правильно было)) туда импульсами вливал 50.....300 Вт. Катушки маленькие, напряженность превышает нормы. вот и греются
Аудакс, Морель,..
ДЛС, Мистери, Супра - из одного цеха разливают. А к ним ещё Урал, Альфрад, забыл Г. какое то на стекло все клеют, привалили.
по ЦАПу, дорогое не значит, что играют, тем более в автозвуке ВСЁ Г. от слова ВСЁ!
Изменено пользователем Zvuk.
7 минут назад, Aliens444 сказал:
Вот и я про это. Придется другие изготавливать:D
11 минут назад, O5-14 сказал:
14 минут назад, Aliens444 сказал:
Ага:D
считал стоимость того пассивного кросса, во сколько обойдутся мне обмоточные провода 2мм. Года два назад  считал, считал грубо по индуктивностям катушек с прогой Старичка, там одни провода порядка толи 15 000, толи 20 000 рублей было.
5 минут назад, Aliens444 сказал:
поэтому пивко, пицца и сыр косичка. посмотреть анимешки / сериальчики:D
10гдш купи и осцилятор (эквализацию, ахренеть ослы уже сняться) на плеере, забей на "руки чешутся". Мало одного - кратно двум, они ещё лучше будут (четные давят).
Можно и на реплику с Али раскашелиться, добавить брильянс одним кондёром порезать и давить немного ширик (схемы у китайца есть)
ЦАПом резать? У Алекса на Веге купить КИТ, др. достойного не знаю.
16 минут назад, MARKUS сказал:
14кг. провода ??? Это что там за фильтры такие?
сам в ах...е был, проге писал индуктивность, она считала примерный метраж ( помню очень мутно, метров 500 вроде насчитала ) К тому же 2мм. не дешевый
10 минут назад, VIT13 сказал:
перевод с Звук.'овсокого языка
С их-то терминологией описания звучания...
7 минут назад, VPisarev сказал:
гугл зависнет
Так точно) Отдельную нейросеть выделить надо, с шизофреничной прошивкой)
18 минут назад, VIT13 сказал:
Ещë никто не добавил в гугл переводчик перевод с Звук.'овсокого языка?)
Когда с твоего научатся переводить, так сразу.
21 минуту назад, MARKUS сказал:
Откуда там 2.0 mm. Никак не понять)))
эт грубый запас. Как корректно посчитать для 200....400 Вт. мощности с индуктивностью 4.7мГн. ? Понятное дело переплачивать не нужно
температура не выше 50 градусов
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
