Оффтоп
2 часа назад, -Baton- сказал:
Хочешь качественную музыку -  слушай дома
Помещение подготовить и сделать в нём хороший звук сильно дороже чем авто.
машине надо за дорогой следить и рулить вовремя.
Одно другому не мешает. У вас права хотя бы есть, свежая иномарка? Или как обычно, пешеходы лучше всего знают ПДД и как избежать аварий? Умник блин.
и нихера вокруг не слышит, басы по ушам бьют.
Оно и нахрен не нужно слышать что там за бортом. Чтобы посторонний шум по ушам не бил делают шумку. Открою страшную тайну: человечество изобрело регулятор громкости очень давно. Как будто кто-то под дулом пистолета заставляет включать громко.
1 час назад, RandY сказал:
Посмотришь на такой шедевр и думается, что порой занимаешься явной непотребщиной.
А если ещё и послушаешь в слепом тесте, то в живую убедишься.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
12 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Уже третьи. Машина Ниссан екстрейл.))
14 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Умник блин.
Да уж не дурак. Музыку люблю и слушаю в машине (в фоне она не мешает) Я против киловаттов, а не музыки.))
Аркадий Райкин
59 минут назад, MARKUS сказал:
А вот хитайцы))) хваленые. Мусор конкретный.
А что с ними не так? Я считал, что такие от Ренесаса... У мну такие тоже есть, но никуда пока не ставил... Транзистор-тестером показания схожи с гарантировано рабочими.
28 минут назад, -Baton- сказал:
Уже третьи.
Такая же ситуация. Только машина была "Запорожец" с ушами. После неё долго путал коробку на Ваз 2106. Во дела. :)
А гаишники иногда просили багажник открыть и подходили сзади.  :D
Теперь машину продал, квартиру купил. Другие права нужны теперь. Полы скрипели - устранил, фанеру 10 мм на пол положить осталось. Свет уже сделал. Канализацию перебрал. Трубы буду менять на пластик.
22 минуты назад, MARKUS сказал:
Ну грузаните их по даташитке...
Стендик надо реанимировать... Я под первую закупку б\у латералов с Али делал, и устроил входной контроль. Кстати, все рабочие приехали, только ноги у некоторых-дыхнуть страшно...
24 минуты назад, Ulis сказал:
У латералов ноги по-другому, в отличии от ключевых.
Все нормально там с ногами. И с напряжением открытия тоже. Вот под нагрузкой пока не смотрел.
9 часов назад, Black-мур сказал:
Т.е., это что-то типа IRF240/9240?
Только 240, п-канальные.
Спойлер
И то под вопросом. Емкость большая. Скорее что-то типа 060.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
 Товарищу NEMO как-то пояснял, здесь в оффтопе, каким образом, тестировал выход ЦАПА и  предусилители. Он тоже открывал людям глаза про, "все одинаковое, в слепом тесте".
 В 30.10.2023 в 18:03, Nem0 сказал:
Только мгновенное переключение позволяет достоверно установить наличие или отсутствие различий
" Даже не переключаясь мгновенно". Это написал для простоты эксперимента. Но если у ОУ низы "жирные" на фоне остального, это невозможно себе самовнушить. Сам, именно так и делал. Но для этого нужно два ЦАПА! Я запускал два ALbum плеера и подавал на два ЦАПА на ESS9038. Абсолютно чистый эксперимент. После этих изысканий, собственно и отказался от ОУ в фильтре оного. Собрал на транзисторах. Теперь нет соблазна тасовать операционники. На самом деле цель, всего проекта в целом, была сделать тракт незаметным для слуха. При этом, абсолютно не делался упор на количество нулей после запятой. Как это проверялось? музыкальный файл пропускался через XMOS на ЦАП. С ЦАПА по аналогу на АЦП. С АЦП писалось в цифре. После этого сравнивался оригинальный файл и записанный, на ДРУГОМ!!! ЦАПЕ. В целом результатом доволен        Поэтому предлагаю, вам самому, послушать в слепом тесте, вместо просмотров ютубов.
19 минут назад, O5-14 сказал:
Материал несколько странный
На фторопласт смахивает. Использовался при изготовлении ВЧ техники. Защита для многоампинга небось.
8 минут назад, RandY сказал:
Как бы не совсем. Основания для печатных плат из листов фольгированного фторопласта ФАФ-4Д.
Это армированный и грязный.:D
В массе он белого цвета. В любом случае никак не коричневого.
7 минут назад, aiblack сказал:
Это гетинакс. Раньше был один гетинакс.
Нет, это текстолит. Просто смола с добавками
Изменено пользователем Ulis
По фото трудно сказать. Но он очень похож на материал, который использовался для изготовления старых плат МШУ, голов спутниковых тарелок. Там частоты около 12ГГц. Не думаю, что там использовался гетинакс.
На десятках ГГц уже керамика или ситалл желательны.
Там даже бугристость материала платы из-за наличия армирования будут вносить паразиты.
На счёт одинаковости не знаю. Вопрос что не устраивает? Когда нет предвзятости и не знаешь что за система, какие компоненты и сколько стОит.
Каждому своё.
25 минут назад, RandY сказал:
Голову найду, если в хламе, разберу гляну
Если для меня, то необязательно. Я фторопласт видел и трогал -  и армированный, и нет. :D
Где то валяется направленный ответвитель из него, самодельный, до 500МГц.
Правда купленный заводской его все равно побЕдил.:D
Цитата
На фотографиях ниже 2SK1058 2SJ162 от RENESANS оригинальные.
Параметры измерены и в пределах указанных в datasheet.
И кому интересно, то немного о маркировке 2SK1058 2SJ162 от RENESANS.
Marking RENESAS.pdf RENESANS _2sj160_2sj161_2sj162.pdf RENESANS_2sk1056_2sk1057_2sk1058.pdf
