Оффтоп
Тогда отвечайте и на второй - для чего подбирают транзисторы по парам, коэфф. усиления и т.д? :)
Новички это делают потому что так написали. Все все оставшиеся 5% делают это для получения максимального качества. Реальная необходимость есть в подбора выходные транзисторов, но только если на выходе более одной пары две, три и более, но стоит подбирать не n-p-n и p-n-p это может быть всё таки достаточно не просто,а транзисторы одного плеча, что бы не получить разброс тока покоя, но если разброс тока покоя и будет всё равно усилитель будет работать,ну, а n-p-n и p-n-p реально достаточно трудно подобрать да и не обещают их полную комплементарность при изучении даташита становится ясно, что транзисторы разной проводимости всё таки не на 100% одинаковы. Кстати, если беспокоят чётные гармоники, которые могут возникнут из-за асимметрии, то может и не всё так и страшно, любители ТЛЗ такое одобряют.
Чуть не забыл, ещё обязательный подбор иногда нужен в технологических цепях усилителя, но эта уже совсем другая история.
Схемудаи и схемудасты, вопрос филосовский, а вот звукодаев и измерястов я для себя разделяю :lol2:
привет всем, я в усилителях не шарю, но с поялиньком на ты, и так, имеется вопрос, скажите пожалуйста, имеется усилитель от сабвуфера BBK FSW-120 по паспарту 150 ватт, мощьности мне хвотает, не сказать что заоблачная мощь, но усел хороший, расскачивает дины 12 дюймов и 10 дюймов, и не греется особо, у меня всеже кулер подсоеденен, так как сейчас синусом новый дин разминает, и идет предельная безперерывная нагрузка. и так что хочу спросить, скажите пожалуйста, незнаю как эта функцыя называется, но в авто уселках она часто есть и регулируется в ручную, так вот, у меня только регулятор громкости и регулятор отсичения высоких частот, мид баса скажем, и больше нет регуляторов, так вот, это типо защита, когда под 20-33 гц мощьности усилитель подает меньше на динамик чем например когда подается 45 гц, для того чтобы небыло привышения хода, сабсоник чтоли, когда динамик очень сильно ходит под 24 гц например, тоесть чтобы вывести дин на ход, нужно на всю прибовлять чтобы он начал воспроизвадить например частоту 29 гц, тогда как например 40 гц ненадо вваливать сильно, тут уже среза мощьности нет, так вот, можноли эту функцыю как нибудь отключить, или хотябы понизить???? что бы я мог спокойно на небольшой громкости слушать 24 гц например??? не спрашивайте пожалуйста зачем тебе это, имеются бережные руки, хороший дин, и четвертьволновой резонатор, так что для достижения ровной ачх на нижних басах нужно обрезать крылошки этой функцыи. посоветуйте пожалуйста как что где перепоять????? ну очень бесит эта функцыя, точней отцуцтвие аналового регулятора для ее управления( дабы избежать флуда, прекрипляю фото усела, и его схему.
FSW-100 120 circuit diagram.rar
Почитайте http://cool-audio.ru...p?articles_id=2
критика не приветствуется :-)
даааа, тоска зелёная берёт как посмотришь всякие "измерения" самостийные...
Карты "крутые" за сотни баксов, усилители неплохие, только человеческий фактор все херит козе под хвост...
Feel the difference! ©
тоесть нужно гдето чтото переделать в пред-усилителе так чтобы по всем воспроизводимым частотам выходила одинаковая мощьность.
and85, при измерениях присутствуют методические ошибки. Нет достоверности.
Интересно, что дает такие дикие помехи на ВЧ - на уровне -60 dBc? Наверное, ИБП, которые всем рекомендуют для использования. :i-m_so_happy:
100% Бп потому шо помехи дикие. Могут и лампы экономки такую фигню давать.
Еще - в твоем АЦП нет режима 192кГц/24 а только 96/24. Переключи измерения в такой режим для начала.
Изменено пользователем 25602
нате вам конкретику - на подписи - 192 кГц, и тут же на картинке резкий завал на 20 кГц - явно смотрим не АХЧ тракта, а работу цифрового антиалиас фильтра 44,1 + помех всяких и горбылей полно
Кстати на замерах усилителя как раз таки и стоит 44,1кГЦ/16, значит пронесло я уж думал снова все заново мерять придется :-)))
я бы перемерял, причем именно при настройках входа/выхода в 96 кГц.
а то такое ощущение что вход и выход сконфигурированы на разные частоты
поковырялся бы в настройках Juli, там есть много вариантов накосячить :)
Можно конкретики,а не разговоров вокруг да около?
Конечно, можно. Но сперва вопрос: каким образом тестовый сигнал доведен до уровня 0 dBFS, по умолчанию требуемого при работе с RMAA?
Работать нужно в режиме, обеспечивающим максимальную линейность АЦП (для Вашего случая, скорее всего, - 24/44100). Вычисление программой значений THD+N, IMD+N ("искажения+шум") выполняется с учетом всех спектральных составляющих. В итоге частокол в ВЧ области учтен, что на выходе программы дает недостоверные данные.
да питание убогое,лично убедился для чего делают раздельное питание зк
ИБП, особенно для ПК, генерируют очень сильные синфазные помехи. Никакими конденсаторами, ферритами, их комбинацией эти помехи не устраняются. Контур для их распространения может представлять даже шина заземления (она, в основном, и представляет). Ослабить такие помехи могут только синфазные фильтры, а они требуют заземления. Настоящего, а не его подобия! В отдельных случаях можно успешно использовать так называемые Common-Mode Choke, но в силовых цепях их штук тридцать подряд поставить надо для сколь-либо приемлемого результата. Вот люди и делают отдельное питание, и преимущественно с использованием старого доброго НЧ трансформатора.
Lexus. "каким образом тестовый сигнал доведен до уровня 0 dBFS, по умолчанию требуемого при работе с RMAA?"
Ориентировался на их статьи.
http://www.ixbt.com/proaudio/test-amplifer-hard.shtml - делал так же
Вы, где то не правильно сделали настройки, смотрите, возможно вы произвели измерения когда в панели звуковой карты стаяло 44.1 кГц, а в программе 192 кГц, как у Вас получилось быть не должно. Погоняете звуковую карту саму на себя, возможно станет ясно почему у вас так получилось много грязи.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Вот как и Вам, and85, сказали выше, у Вас точно ошибки. У вас не совпадают настройки частота дискретизации, из за этого появилось много шума.
Вот замерил.
Pont 007 ты оказался прав, дело было в частотах дискретизации. Насколько я понял, моя звуковая карта не дает менять частоты из своих настроек под Win7 x64,только при помощи внешней программы.
Удалось получить вот что. Видимо как должно быть.
Нормально. Спасибо.
У меня, бывает, на каком-нибудь усилке при проверке отличаются сильно каналы в этом тесте.
