Оффтоп
Бросайте вы этот RMAA. Есть анализатор реального времени - SpectraPLUS. Посмотрите выше скриншоты в сообщениях Дмитрия. Программа гораздо удобнее, есть масса функций. А главное - нет требования держать входной сигнал около 0 dBFS. Линейность АЦП в подавляющем большинстве случаев оказывается наилучшей при амплитуде входного сигнала -15...-6 dBFS. Около нуля все карты показывают приблизительно одинаковый результат - линейность на уровне -90 dB. Это мало, очень мало. Из своей E-MU 0404 USB оптимальным подбором амплитуды входного сигнала получал линейность около -111 dB.
and85, а Вы еще и с разрядностью 16 бит работаете. Переключите на 24, должна улучшиться разрешающая способность за счет меньшего шума квантования.
Да это всё есть - и Спектра, и иже с ней... Не разобрался, как в Спектре сохранять график, как это делает RMAA. Вживую в реальном времени смотрю Спектрой, а комплексно протестить и сохранить сразу - проще RMAA. Особых отличий у них нет для некритичных тестов.
Вот в RMAA карта моя - 111дБ. Одна хрень. :yes: Частокол помех - карта встроенная.
Вернее, не встроенная, а внутренняя. Питание от слота.
народ, а никто не вертел в руках ASUS Xonar U7? В сети одни *****е обзоры того что лежит в коробочке и как выглядит сама коробочка...
меня вообще только картинка с шумом АЦП интересует
Feel the difference! ©
Не-не. Никак не одна. Диапазон наблюдения на приложенном спектре (по сути, тот же SFDR) - около 60 dB. В моем же примере - более 110 dB. RMAA, все-таки, более нацелена на процедуру получения некоего отчета.
Так я и говорю - одна фигня для общего представления. А кому надо более достоверно - спектра в помощь.
Добрый день. С моим вопросм наверное сюда. В общем мне нужно где то приобрести экранированный кабель яркого цвета для изготовления межблочника, желательно чтоб кабель был потолще. Поискал в интернете, но ничего подобного не нашел. Ни кто не встречал в интернет магазинах?
Не можем ходить-будем бегать
То что он должен быть приемлемого качества само собой, межблочник же. Но и платить за бескислородную медь золоченую я не хочу. Этот кабель станет функциональным декором.
Пойди на рынок и купи кабель для кабельного телевидения. Обязательно медный(как центральная жила, так и оплетка). Хорошие РЦА штекера на концы (примерно от 10 долларов за 4 шт) и достаточно.Именно достаточно. Конечно если есть деньги и вера в фИрму.....
Евгений
Граждане, у меня есть как минимум 2 качественных межблочника. Один я купил ( около 600 рублей за 2 метра), второй я сделал сам из кабеля который мне отдал бывалый звукач, длинна метров 5 (по его словам и при длине 10 метров наводок не было, оснований не верить ему у меня нет, они именно такой везде использовали), штекеры правда недорогие, но это лучшее что я смог найти в наличии в Курске.
Сейчас я ищу кабель который бы сочетал в себе свойства хорошего сигнального кабеля и яркий привлекательный вид. Подскажите пожалуйста в каких интернет магазинах можно посмотреть.
Всем привет,
Наконец добрался до продолжения своих измерений.
Посмотрите что получилось, по картинкам.]1-ая это звуковуха сама на себя. 2-ая и 3-я усилитель в нормальных режимах, 4-ая усилитель загнан в клипинг.
Напомню тем кто забыл тестирую данный усилитель http://cool-audio.ru...p?articles_id=2
Сигнал с усилителя на вход звуковухи снимаю с такой приблудой http://www.ixbt.com/...ifer-hard.shtml
Мне кажется более менее похоже на реальность.
доброго времени суток, у меня следующий вопрос. Хочу в своем усилителе использовать стрелочные индикаторы, просто для красоты, никакой точности мне от них не нужно. стоит ли делать схемы индикаторов с транзисторными усилителями или операционными или достаточно просто диода и миливольтметра?
Всем привет,
можно ещё поисследовать причины появления помех промышленной частоты и её гармоник
диод и конденсатор параллельно миллиамперметру. конденсатор подобрать так, что стрелочка в конвульсиях не билась, но и реагировала достаточно быстро.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
...Хочу в своем усилителе использовать стрелочные индикаторы, просто для красоты,..... стоит ли делать схемы индикаторов с ..... усилителями ....или достаточно просто диода и миливольтметра?
Смотря куда Вы их будете подключать. Если навыходе УМ, вполне может хватить диода и переменного резистора.
А если на предварительный УНЧ нагрузите, потребуется усилитель. с большим входным сопротивлением и усилением, достаточным для раскачки индикатора.
Чтобы облегчить жизнь индикаторам, параллельно поставить конденсатор. Чтобы не заморачиваться расчетами, емкость можно подобрать экспериментально. Если у Вас завышенные требования к качеству звука, то и при включении индикатора на выходе УМ можно подключить индикатор через транзистор, например по схеме с ОК. Что бы не дай бог не вылез какой-нибудь резонанс.
С уважением, Василий
на выходе мощника эффекта на звук не окажет!))
Всем привет,
Вот теперь больше похоже на правду. Осталось сделать нормальный БП судя по спектру на 100 и 200 Гц.
народ, а никто не вертел в руках ASUS Xonar U7? В сети одни *****е обзоры того что лежит в коробочке и как выглядит сама коробочка...меня вообще только картинка с шумом АЦП интересует
есть в наличии, только у родителей, я там бываю по выходным, могу померить что нужно. в личку если что Изменено пользователем barney
Всем привет,
да там блок питания тестовый
На первый взгляд да. Но, индуктивность индикатора будет побольше, чем у головок и с емкостью (чтобы не погнуло стрелку) получится контур. При воздействии на него сигнала с высой скоростью нарастания напряжения может возникнуть ударное возбуждение этого контура. Резистор и детектор в виде параллельно включенного диода будет заметно гасить паразита, но вместе с тем и модулировать его более НЧ составляющими. И все это может попадать через цепи ООС на вход. Вклад в ухудшение звука будет небольшой, и даже не каждый обыватель заметит разницу. А вот как быть с теми, у кого особо обостренное восприятие качества звука, Его чистоты, прозрачности, глубины.
Было бы очень интересно посмотреть спектр до и после подключения индикатора. Да и наслух обостренный проверить. Но измериловкой соответствующей не владею, да и медведь на ухо наступил. А интересно было бы проверить
