Потребляемый светодиодами ток. Помогите разобраться
snaut
Начал разбираться со светодиодами и совсем запутался. Вот допустим лампа накаливания мощностью 100 ватт и напряжением 220 вольт исходя из формулы потребляет ток 2,2 ампера. А если параллельно включить еще одну лампу, то ток будет уже 4,4 ампера. То есть лампа потребляет столько, сколько ей нужно. А вот если подключить диод к источнику питания 3,2 вольта и допустим 1ампер, то почему он не будет потреблять ток, который ему нужен? Почему он начнет сосать столько тока, который способен выдать источник питания? Почему для лампочки не нужен стабилизатор тока, а для светодиода нужен. Почему светодиод горит, а лампа накала, чайник, магнитофон не горят?
p.s. Да, согласен. В школе физику не учил)
Изменено пользователем snaut
Потому что вольт-амперная характеристика светодиода сходна с таковой для стабилитрона. Дал чуть больше напряжения - и наступает пробой.
А зря физику не учил. А то бы не смешил людей расчетом тока лампочки.
100-Вт лампочка потребляет ток 100/220=0,45 А. И потребляет тока не столько, сколько ей нужно, а сколько по закону Ома положено. Её сопротивление в горящем состоянии, при номинальном напряжении 220 вольт 484 Ом, от сети 220 В будет потреблять ток 0,45А.
Если напряжение упадет до 190 вольт, то ток будет уже 190/484=0,39 А, и т.д.
У неё сопротивление хоть и не совсем постоянное, меняется от температуры нити,
но всё же в первом приближении для горящей лампочки более-менее постоянное. (У холодной раз в 6-10 ниже).
Светодиод - устройство нелинейное. Его сопротивление меняется во много-много раз при изменении напряжения на нем. Если напряжение меньше 2 вольт - сопротивление очень высокое, тысячи ом,практически обрыв цепи. Когда напряжение повышается, диод зажигается и сопротивление его резко падает - до единиц ом. Ток быстро увеличивается.
Примерно так:
напряжение 2 вольта - тока нет вообще
2,3 вольта - ток нормальный для красного светодиод - 10 мА
2,5 вольта - ток вырос до 50 мА, светодиод сгорел.
Почему такая характеристика - такое уж свойство полупроводников.
Поэтому им нужен ограничитель тока.
Изменено пользователем Alkarn
А сгорает лампочка из-за сверхтоков при холодной нити накаливания B) !
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
  • 9 лет спустя...
Привет.
Инфракрасная лампа на 220В и 150Вт. Если подключить её к источнику питания на 12В, она тоже будет потреблять 150Вт? И если нет, то как заставить её (или источник) это сделать?)
19 минут назад, Денис Боровиков сказал:
А если подключить её к батарейке от наручных часов? А если вообще ни к чему не подключать?
1 минуту назад, Огонёк сказал:
А если
мне нужно было чем-то нагрузить компьютерный блок питания и проверить его работоспособность не в холостую
Так и задавай вопросы правильно. Мощность прибора - величина производная от других характеристик.
В твоём случае поможет резистор, его ключевые характеристики - сопротивление и максимальная рассеиваемая мощность, то есть та, которую он перенесёт и не сгорит. Но не обязательно потребит.
Изменено пользователем Огонёк
Возьмите автомобильную лампу (не светодиодную) на 12 вольт.
С автомобильной лампой и ее пониженным на старте сопротивлением некоторые БП могут уйти в защиту раньше номинальной мощности. Просто по факту скачка потребления.
Компьютерный БП может вырубится не только по скачку тока, но и по перекосу напряжений, если загружается только один канал.
И неопытный испытатель вынесет вердикт, что БП неисправен. :unknw:
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, если есть инфракрасные лампы накаливания 60 Вт или 100Вт 220В и есть автомобильный аккумулятор 60Ач 12В, на сколько времени непрерывной работы хватит аккумулятора через автомобильный инвертор 12В-220В.
Р.S. Если можно отдельно время для для каждой из ламп.
@Миша83 , курса арифметики начальной школы достаточно, чтобы считать такие задачки самостоятельно.
Ёмкость аккумулятора 60 А·ч, напряжение 12 В. Значит ёмкость полностью заряженного аккумулятора в ватт-часах будет 60х12= 720 Вт·ч. Приблизительно, конечно. У реального и исходная ёмкость разная, и зависит от тока разряда, и напряжение по мере разряда уменьшается, поэтому обычно будет меньше. Ну, положим при токе разряда порядка 5 А это будет где-то 0,8-0,9 от этой емкости. Возьмём примерно 600 Вт·ч.
Лампа 60 Вт. КПД преобразователя "12-в-220" в лучшем случае 85%. Значит лампа сможет проработать от этого полностью заряженного аккумулятора не больше (600х0,85)/60 = 8,5 ч.
Для лампочки 100 Вт посчитайте сами, так лучше запомнится.
Изменено пользователем Lexter
On 10/11/2022 at 7:12 AM, Миша83 said:
Понял, спасибо.
только не надо обычный автомобильный (стартерный) аккумулятор подключать в таком режиме. Большинство современных автомобильных аккумуляторов не предназначено для продолжительной работы на разряд. Там начинаются всякие необратимые процессы типа сульфатации пластин и он потом просто перестанет брать заряд.
если хочется от аккумулятора питать нагрузку, то ищите тяговый аккумулятор.
Изменено пользователем Denis B.
