Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
Можно просто мультивибратор на нормальных транзисторах.
Вот рассчет для транзисторов 2SC2240 или аналогичных:
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Нашёл как включить в нашу схему полевики.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Во перых они как правило идут уже парные из БП АТХ,во вторых ток приличный под 20 ампер,да и сильно перекашивать двухтактник может смертельно для него.
Можно тогда вообще трансформатор сделать с 5 рублевую монетку. Или даже меньше... ;)
Более того он получается высотой 9мм и обмотки это дорожки на многослойной плате (выкладывал фото балласта для ксенона).
Гдето валяется платка от экономки филипс,она на 2х полевиках,и нет трансформатора на кольце,только выходной дроссель с тремя выводами.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А нет ли статейки почитать? Или какой инфы...
У твоей схемки частота преобразования 50 кГц.
Мне это совершенно не интересно...
Я же говорю, надо на частоту 800-1000 кГц, вот это интересно!
Можно получить очень компактную схемку мощностью 350-400 Вт, при размерах пачки сигарет.
Причем того же веса!!!
01.10.2012 в 15:09, Gramlin1 сказал:
Ошибаешься. Это обычная схема импульсного блока питания с частотой 20 -40 КГц. С частотой 800 - 1000 КГц ИИП не бывает, это уже радиодиапазон. Максимальная частота ИИП 80 - 100 КГц, строятся они на ШИМ-контроллерах и очень чувствительны к качеству трансформаторов и транзисторов.
А в чем проблема то? Генератор на 1 МГц соберем, транзисторы работают и на более высокой частоте.
Ферриты такие существуют, притом уже давно. Проблема то в чем?
Изменено пользователем Gramlin1
Gramlin1, нашел Тошибру на 250 Вт за 270 руб. - они самые дешевые, но в магазе не оказалось в наличии. А другие как раз и стоят под 500-600 руб.
А нет ли статейки почитать? Или какой инфы.....
Тока сам балласт. Стоит 1 ключ,виток толстой дорожки с одной стороны платы и с другой,соединены последовательно через пистон,т.е. буквально 2 витка первички,во внутреннем слое тонкая катушка с бОльшим количеством витков.Половинки сердечника с обоих сторон платы,через окна сложены вместе.
Mahno , мощность лампы какая?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Нашёл сайт по источникам питания http://issh.ru/, http://www.power-e.ru/2008_4_26.php Очень много полезной информации. И ещё выдержка из обзорной статьи:
Возможный путь дальнейшего прогресса в области разработки и производства импульсных ИВЭ
Ввиду малой вероятности в ближайшем будущем открытия принципиально нового силового ключевого элемента для ИВЭ авторы возвращаются к перспективному направлению в разработке и изготовлении блоков питания нового поколения. В основе его лежит использование самых совершенных технологий как силовой электроники, так и вычислительной техники, которое предложено и обосновано в статьях [6-8]. Импульсные ИВЭ, разработанные на основе силовых интеллектуальных унифицированных модулей высокой степени интеграции (SuperlPM — SIPM), будут работать на оптимальных частотах преобразования от 150 до 300 кГц, в зависимости от выходной мощности проектируемого блока питания. http://www.power-e.ru/2009_5_54.php
Подскажите пожалуйста.
Есть шуруповерт Bosch с аккумулятором 14,4В 1,2А.
1) Можно ли такой шуруповерт запитать от автомобильного аккумулятора (12В)? Нужны ли при этом дополнительные схемы или можно просто напрямую? Скажется ли разница в 2,4В на работе шуруповерта?
2) Есть аккумуляторы 12В 7Аh (свинцово-кислотные/необслуживаемые). Можно ли такой аккумулятор приспособить к данному шуруповерту? Либо у них нехватит мощности и они предназначены для других целей?
хватит без проблем,только крутящий момент будет немного меньше и всё
Всем здравствуйте. Знания в электротехнике как говорят-базовые, да и забылось многое. Чайник короче. Подскажите. Решил запитать 12-вольтовый шур Хитачи DS 12DVF3 от 220 вольт. Акб к нему EB1214S на 12 вольт, емкость 1.4, штатная зарядка на 2.6 ампера. Тема затянула (хотел первоначально заппить штатные акб, но по практике работы с авто акк. чувствую, что это мертвому припарки, а возни много) решил добить из подручного материала. Вытащил банки из корпуса акб шура, запитал от выпрямителя ВАК-13 (был такой в СССР, а у меня их несколько), макс. напряжение 13,2 и ток 2,4 ампера. Мощность около 60 ватт. Мощей шуру не хватает явно, по сравнению с новым штатным акб. Поскольку "ВАКов" хватает, подумал о 2-х параллельно соединенных, что бы увеличить ток. Вопрос 1. Хватит этого для работы шура, обязательны ли конденсаторы фильтра (поскольку на пром. ВАКе их нет) и какую взять емкость (посчитал, но осторожничаю-"гуру" прошу не смеяться)? ---------Здесь прочитал про комповский БП, пока не пробовал. Вопрос 2. Чем нагрузить ветку 5В комповского БП (конкретно, если можно), кроме лампы от авто стоп-сигнала? (взято отсюда), хотя это не проблема, с авто на дружеской ноге. И что еще нужно для подключения? И вообще, мощей хватает ли практически (чтобы зря не "заморачиваться") или будет как 2 ВАКа?
Если вы запитаете нагрузку от 2 выпрямителей, то в данную минуту времени у Вас будет работать только один - тот на котором напряжение выше.Он запрет мост второго выпрямителя и скорее всего сдохнет от перегруза...
У БП компа есть индуктивность на выходе, этакая здоровая шайба обмотанная толстыми проводами... Можно проследить от 12в ветки, где подключены выводы 12 вольтовой обмотки этого тора и шунтировать её толстым проводом, тогда возможно не придётся нагружать 5 вольтовую обмотку
Лалюн
От шунтирования ДГС толку не будет,в дешёвых блоках питания стабилизация выходного напряжения организована по шине +5в и только так она будет работать,нагружаем эту шину током например 1ампер (резистор на 4.7Ом*10Вт или лампочка на 21в от поворотов)
только переделав стабилизацию(перекинув на линию +12в и с помощью делителей организовав привязку) можно уже избавится от лампочки или резистора в цепи +5в
в более дорогих блоках питания (например эпсилон,сиасоник,энермакс,кулермастер,мышкин)организована независимая стабилизация напряжения,то есть по каждой ветке стоит свой стабилизатор и напряжение на выходе абсолютно не зависит от нагрузки на соседнюю шину.
DTS , для Вас:
Я описал способ с наименьшем вмешательством.
Я знаю про это ,так же и на каком контроллере это реализовано :SC6105. И не какой это не" более дорогой БП". У меня таких 3 шт(не знаю куда пристроить) у них даже фильтры входные не установлены...
Изменено пользователем Лалюна
DTS,
Спасибо за миниатюры ) Но меня в большей степени интересовала электронная часть, т.е. подойдет или нет, и будет ли тянуть. Механически подсоеденить - не составит труда )
Как я понял, автомобильный и свинцово-кислотный аккумуляторы иможно подключать напрямую к шуруповерту без дополнительных радиоэлементов. Что и требовалось выяснить.
Ну как хотите.Есть вариант соединения двух выпрямителей,только он не очень эффективен:
Preobr_UP.pdf
...почитайте 11-12 стр...
Я не знаю почему это выложили на "радиокоте" (да и на "паяльнике" тоже самое лежит), на мой взгляд - довольно безграмотное решение....Но может в "новой школе" основанной китайскими инженерами принят ряд допущений по эксплуатации полупроводников (а так же и трансформаторов)....
...Есть вариант соединения двух выпрямителей,только он не очень эффективен:
... на мой взгляд - довольно безграмотное решение...
А какое есть более грамотное? Если, например, на электровозе или в гальванической ванне нужны выпрямители на токи в сотни ампер, а диодов таких не бывает,
Гарантию дать не могу, дела с ВАКами не имел, но, судя по тому, что они предназначены для зарядки аккумуляторов, там должно быть ограничение по току и, следовательно, их можно соединять параллельно. Должны там быть резисторы, котрые уравняют токи. Но это так, предположения.
Добрый день! Имеется 12V Шуруповерт, Естественно аккумулятор сдох.
Возможно ли шуруповерт подключить вот к этому трансформатору?
Или может быть посоветуете какой-нибудь другой, чтоб без переделки или с минимальной, а то в электрике профан!
Маловат трансформатор. Надо минимум 100 ватт, лучше 160. Вот здесь всё хорошо описано
БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСФОРМАТОРА TASCHIBRA.pdf. Марка трансформатора - любая.
