Электронный регулятор громкости, управление УНЧ кнопкой без фиксации + софтстарт
Немного модернизировал кнопку без фиксации (St-by) установив вместо двух светодиодов, один двухцветный светодиод.
Отлично! Спасибо большое. Пригодилась схемка! В галерее вылаживал TDA7288 с этой схемкой. Единственное что хочу добавить от себя, это нужно добавить в схему 470мкФ+100нФ на 1 и 4(8) ноги NE555 для более стабильной работы.
  • 5 недель спустя...
Спаял данную схему регулятора, но громкость регулируется в малом диапазоне и на максимум усилитель звучит тихо...это один канал, через второй не проходит сигнал...На 8 ноге мс +11,5В, при напряжении питания 12В. В чем может быть причина?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Может быть брак микросхемы?
Понадобилась кнопка вкл. и выкл., сделал сегодня "на коленке" :) . Запуск без проблем. Транзистор s8050 заменил на bc337, реле пока временно поставил, будет другое.
Я что хотел сказать. Спасибо, товарищи, за схемку и печатную плату. Так что схема рабочая 100%.
Подумай, прежде чем подумать.
Собрал плату (кнопки без фиксации) но при запуске она нехочет нормально работать. тоесть при включении в сеть, загорается красный светодиод далее при нажатии на кнопку загорается зеленый и замыкаются контакты реле, но при дальнейшем нажатии на кнопку индикаторы работают а реле постоянно замкнуто. таймер и транзисторы менял на новые
,нечего неизменилось. соплей на плате тоже нет. непойму в чем проблема :help:
Вопрос такой - из -за чего микруха может дико фонить?
Собрал схемку, подключил. На амперметре скачок по току 1.4А, потом мееедленный спад до 200ма.
Кнопки громкости - работают. 8нога выдает сигнал до 1.2В
Звук регулируется, но фонит адово...
Когда кнопкой убираю звук в ноль, то в самый последний момент слышен хлопок из динамиков, и скачок
тока с 0.4а до 1 где то...
Усь - "наколенно" собраный тда 1558 - работает.
выход регулятора громкости подключил к усилку - при изменении громкости - ловлю фон.
Осциллографа вот совсем под руками- нет...
Изменено пользователем Altivex
Обидно то , что схема работает, но фонит....
Вставляешь джек в мобилку, на амперметре - скачок тока. Резко до 1.4 ампер, имедленно до 200 ма с характерным " ууоб". И тииишина...
При превышении определленного порога громкости с источника оять эти скачки тока со звуком "ууоб". При этом в бп на кондере в 10к мкф проседает напруга с 18 вольт до 6, и снова 18.
Усил пашет от 7815, а 2250 от 7812. Возбуда с них нет...
Я вот думаю - может печатку криво развел , или же китайская подделка 2250...
Кнопки пашут, на 8 ноге сигнал от 0.5 в до 1.3в нарастает или убывает, смотря как кнопочки жать...
На 7 ноге относительно 4\13- около 5.5в... Куда копать - не знаю...
Подал 6 вольт. Теперь лучше... Теперь при определенном уровне "тыкают" колонки. Ток колеблется с 400ма до 800. Вот только с громкостью косяк.. Как то резко стала нарастать и на низкой громкости звук как из бочки. Потом нажмешь кнопку раз 8- вдруг прорезался абсолютно чистый звук. Где-то на половине уровней начинают "тыкать " колонки.
Нет, не пробовал.
Сейчас иная проблема. на 8 ноге пропал сигнал- точнее он изменяется от нуля до 0.3 вольт.
не меняется сигнал на кнопках, только, если удерживать кнопку около секунды.
Плюс при каком-то уровне сигнала колонки тыкать начинают. Звук не искажен. Просто вместе со звуком бьет колонки.
Микрухи менял- не помогло.
В лей файле есть схема, выбор схем внизу файла:
TDA 2050.lay6
  • 4 месяца спустя...
Приветствую, хочу повторить схему вкл/выкл кнопкой без фиксации.
Нужна для включения софт старта, а затем уже ТОРа с УМ.
На одном реле я так понимаю это не сделать, 1е будет для подачи питания на СС а второе уже в самом СС или можно сделать на одном реле. Или есть надежные реле которые могут комутировать 220В?
Вот, может пригодится. Платку разводил под свои размеры и детали, все работает.
На одном реле думаю не выйдет - два надо.
BUTTOn.lay6
И кстати у меня по этой плате есть вопрос: Есть ложные срабатывания, когда в удлинитель, к которому подключена плата, включать другой потребитель на 220 вольт, или в соседней комнате перфоратором или др. устройством... может просто отключиться. Также подключал все это дело к удлинителю с кнопкой включения, и начинал ею включать и отключать питание , так вот иногда при включении включалась и плата, как это устранить?
Изменено пользователем fivist
Да, досмотрел, на одномбуднт постоянно идти 220В через резисторы по 22Ом, или надо еще одну кнопку.
BUTTOn.lay6
Есть у меня желание сделать так же, как у Вас. Давно гоняю такие же мысли, а тут и плата практически готовая. В связи с этим вопрос по ложным срабатываниям. Вам удалось это дело побороть? Еще смотрю на плате нет конденсатора от 2 и 6 ноги микросхемы на + питания. Может в этом дело?
Изменено пользователем for ester
... В связи с этим вопрос по ложным срабатываниям. Вам удалось это дело побороть? Еще смотрю на плате нет конденсатора от 2 и 6 ноги микросхемы на + питания. Может в этом дело?
Частично удалось побороть ферритовым кольцом на сетевом проводе возле подключения 220 на плате и кандер на 1uF. А вот насчет 2 и 6 ноги микры - не пойму какие кандеры надо, что то по схеме их не видел, хотя на ноги подключения питания ставил керамику на 100 нан - не помогало.
П.С. если может кто ответьте на этот пост http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=2160#comment-2196513, просто я собирал по схеме в которой нет никаких кандеров на 2-6 ноги микры. но я проверял на минус питания - схема при подачи 220 сразу включалась, попозже все таки попробую поставить кандер на плюс питания.
Да простят меня модераторы, но тема регулятора громкости превратилась в тему выключателя. Поэтому тут и продолжу. Посидел, покумекал и реализовал свои хотелки, объединив софт-старт от Nemo, выключатель, предложенный zuboka и реализованный Sergej и дежурку на одной плате. Трансика дежурки вполне хватало ещё и на питание защиты, поэтому и решено было подавать от него питание при включении. Защита у меня уже была собрана со своим стабилизатором, поэтому запитываю её нестабилизированным напряжением. При желании можно питать и от стабилизатора 12V с платы. Оба варианта в архиве.
Выключатель стабильно работает с емкостью 1uF подключенной к + питанию от 2 и 6 ног микры NE555. Да, и заменил конденсатор , который в исходной схеме zuboka ( пост№7 в теме) на 470nF кондером 1uF. C 470nF у меня выключатель работать не захотел. Вернее он срабатывал, но только один раз. Ближайшей емкостью под рукой оказался конденсатор на 1uF, с ним все стало замечательно. Ну и оба реле, те которые на СС и защиту включаю одним транзистором. В загашнике были КТ972. С ними все тоже без проблем. Можно ставить с любой буквой. Проверено.
SS@Stby.rar
  • 3 месяца спустя...
Хочу предложить: СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ СИГНАЛА НА 16 СВЕТОДИОДАХ.
В нете много всяких схем, но у меня была цель собрать что-то не сложное, не дорогое, больше 10 светодиодов в канале и с каким то приличным эффектом. В схемах на LM3915 линия/точка мне не понравилось и я объединил эти два эффекта в один.
ГДЕ МОЖНО УВИДЕТЬ ПЕЧАТКУ НА ДВА КАНАЛА, ПРОСТО ПО ОТДЕЛЬНОСТИ СОБИРАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ, ЕСЛИ МОЖНО ТО ХОТЬ ФОТКУ СО СТОРОНЫ ДОРОЖЕК?
Это что и откуда? Кто предложил? Может ссылку дадите для начала?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
