а достаточно ему будет меньше вольта ?) здесь я могу поменять КУ - как мне нужно , чет не уверен что лезть его менять в самом усилителе будет хорошей идеей .имхо.
не большое -35 вольт , нет у меня хороших АС а еслиб были собирать стал другой умзч .
в этих схемах по-моему переделать вход - поставить норм фильтры по высокой и низкой частоте ?
  • 3 месяца спустя...
Привет всем! Давно хотел собрать усь на Lm1875, собрал . Микра конечно же фейк , с 8 омной нагрузке ослик ниже 500 герц верхнюю полуволну начинает гнуть, на 4 омной вообще не понять что кажет. Питание +/- 18 . Все же подключил 25АС -109 , послушал с телефона, и как то зацепило меня, для гаража само то. Понятно что нагрузка нужна 8 ом. В качестве источника  блютуз модуль, он кстати и по микро юсб принимает. В качестве  преда выбрал ТБ блок с РГ .  Собственно разводку платы прошу оценить. Кт 3102 конеч же нет, есть ВС547 " Не ругайте пианиста, он играет как умеет":heat:
пред на кт3102Е финал.lay6
18.07.2020 в 20:53, Pаvlik сказал:
в УНЧ, если применить более простую схему, если интересно, выложу.
Не  интересно. Вопрос уже давно решён, лет десять назад. Всё устраивает и по звуку и по шумам, шумов практически нет на любой громкости, так что лучше не надо. Повторил уже раз несколько его с другими усилителями, без проблем. Есть тонкорекция,  возможность приподнять регулировку на 30 - 40Гцах. подъём регулировки на основных частотах небольшой с возможностью изменения, вот как то так.
Имеется предусилитель в котором мне необходимо добавить небольшой bass boost и приподнять на 2-3 Дб частоту в 1 кГц. Пересмотрел схемы в интернете, но они все построены на инвертирующем ОУ. А у меня не инвертирующее включение. С bass boost получилось. Появился доп. басс (схема собрана в железе). Что добавить в схему чтобы приподнять 1 кГц?
Открыл для себя программу MicroCap. Посидел пару вечеров. В общем вот:
Её АЧХ:
А мне нужно вот так:
Т.е. нужна как бы фиксированная эквализация что ли. Файл симуляции прилагается.
circuit_last.CIR
2 часа назад, poligon сказал:
Если инвертировать оба стереоканала, ничего в звуке не изменится.
То же самое относится и к многоканальным системам 5-1, 7-1. Инвертирование всех каналов ни на звучание, ни на стереоэффект не влияет.
3 минуты назад, Lexter сказал:
Просто плата заводская готовая, я думал навесным монтажем доработать
3 минуты назад, poligon сказал:
Ну и при чём тут это? Или вы собрались только один канал доработать? Или речь вообще о "моно" системе? Так там инверсия вообще пофиг...
Навесным монтажом наверное не получится,  нужно собрать "гиратор", на ОУ или с катушкой индуктивности, и подключить в обратную связь, это ослабит сигнал на той частоте, и горб, "вырастит", но нужно помоделировать. Может кто что попроще подскажет.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
44 минуты назад, Lexter сказал:
Инвертирование... на звучание... не влияет.
Я бы не был столь категоричен. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/108030-оффтоп/&do=findComment&comment=1439464
1 минуту назад, Falconist сказал:
topic/108030 ... comment=1439464
Мимо кассы. Усилитель тут какой был, такой и остался. Речь идёт об инвертировании сигнала. На входе.
Ну если не очень понятно, то то же самое получится, если поменять полярность подключения к усилителю у обеих колонок. Инвертируется сигнал, схемотехника усилителя не затрагивается.
А при чем тут, собственно усилитель? Я привел свое мнение (подтвержденное и другими специалистами по звуку!) по поводу инвертирующего включения ОУ. Что в усилителе, что в эквалайзере - принцип-то один и тот же.
Есть внешний усилительный блок от системы Microlab X23 (саб+5колонок). Штатных колонок нет. К нему я подключил 2 отдельных полноценных колонки. Но сразу стало заметно что не хватает низов. Нашел схему:
Постоил её АЧХ:
Из чего стало понятно что для "пищалок" режутся нижние частоты. Подкорректировал номиналы чтобы стало так:
Стало сильно лучше, но немного не хватает серединки. Поигрался с эквалайзером в плеере на компьютере, и стало понятно что надо добавить пару Дб на 1 кГц. Чтобы не трогать компьютерный эквалайзер. Чтобы штатно всё было. Вот и спрашиваю как? И можно ли
Изменено пользователем poligon
Я же написал как.  Но сейчас посмотрел, я бы все что после С7 убрал нафиг, еще бы схему дальше посмотреть может и он не нужен.  И увеличил С8 хотябы до 1 мкФ. Может не нужно будет ничего править.  Да и если оставлять С7, его тоже нужно увеличить.
Изменено пользователем fastvasja
Штатной регулировки ВЧ/НЧ в блоке нет. Только громкость тыловых/центра, баланс. Просто если ОУ включать с инверсией, то надо это делать по всем каналам. Можно и забить на это но хотелось бы по возможности сохранить и остальные каналы. Я пока тренируюсь на Front Right. Самый верхний на первой схеме.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
