батя:
так вот, перепаял я три резистора, как ты посоветовал, подключил крону, и резко осознал всю глубину проблемы. фон почти пропал, а выход стал заметно мощнее. замерил я это "мощнее", а там - 3мВ! делаю логичный вывод: те 40мВ тогда, с блоком, на 90% - фон. это при всех ручках в среднем положении. думаю, не стоит говорить, какой уровень выхода с блоком сейчас, и какой уровень чистого сигнала был тогда. треск уже начинается после 140мВ на входе. если все ручки на максимуме - на выходе 20мВ.
...и тут мне стрельнуло в голову подключить гитару. подключил, на гитаре громкость на максимум. она, в среднем, эти 140 мВ и выдаёт. и на выходе было 20мВ, как и в прошлом тесте. немного поворачиваю ручку громкости гитары (делаю тише), и в динамик, после короткого выстрела шума переменника, врывается действительно громкий звук. замерил - 700мВ. перевёл ручки эквалайзера на максимум - 1800мВ на выходе (при номинальных значениях 250мВ на входе и выходе в документах). звук чёткий, никакого шума, фон минимальный. но такой сильный сигнал выходит только при данном положении ручки. вращение её в обе стороны возвращает всё на свои места. ещё раз замерил выход с гитары в этом положении ручки - то же самое. хотя, какая разница, было бы много - обругало бы треском. рисковать не стал, сразу выключил.
вот такие чудеса.
без эквализации, то есть, с выключенным SA1, на выходе тоже самое, что и при среднем положении ручек. забыл сказать об изменениях в схеме. я убрал С22 и R35, просто выбросил линейный вход. переменники уровня я взял, естественно, импортные, а они не 47к, а 50к по линейке.
и это, помоги с теорией, если знаешь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69073
и кстати, да, я медленный немножко.
Изменено пользователем пакет
Замени пот громкости на своей гитаре. И если слишком большое усиление , это будет добавлять фона в общий тракт. Эквалайзер не для усиления , а для выравнивания АЧХ под свой вкус. Усиление у него должно быть =1, или чуть больше.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
я знаю, что такое большое усиление - это плохо, и такое маленькое (без гитары) - тоже плохо. вопрос прежний: что делать?
mao-sin в теме про теорию сказал, что С22 и R35, которые я убрал без угрызений совести - важные элементы. но я не понимаю, почему, ведь туда сигнал вообще не идёт.
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста схему темброблока для сабвуфера или ссылу киньте а то где не посмотрю так одни эквалайзеры или я чё не догоняю
вобщем схемку чтобы вырезать всё нафиг после 100 или меньше даже, герц
заранее огромное спс
о нифига! я 270пост запалил присоединяюсь
Изменено пользователем Ultrarare
Всех доброго времени суток. Я с таким вопросом. Сделал усилитель на ТДА7293 и решил приделать к нему тембрблок так как в корпусе в котором все собрал еще остались переменные резисторы от прежнего усилка. Резисторы группы А. Значит сделал я регулятор тембра по схеме: Повторитель на основе ОУ 5532 в инвертирующем включении---> обычный класический пасивный регулятор тембра ----> Усилитель на том же 5532 в неинвертирующем включенни, Ку=8. Как оказалось для пасивного тегулятора тембра нужно переменные резисторы группы Б, а у меня группы А, и регулировка получилась неравномерна. примерно ровная АЧХ только при почти крайних положениях регуляторов. Это мне конечно не нравиться, и вот хочу спросить, будет ли смысл в таком случае сделать активный регулятор тембра на том же операционнике 5532? насколько я знаю там как раз и нужны переменные резисторы группы А? Хорошо здесь будет то, что его коеф усиления будет 1 и не надо дополнительных каскадов усиления, но сильно ли пострадает качество??? Лично я думаю что если в тракте будет все тот же самый один ОУ, то не думаю что разница будет ощутима. Или таки активный регулятор тембра будет похуже пасивного+доп каскад усиления на таком же ОУ ???
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
vadimstalker, активный регулятор тембра обладает тем недостатком, что в нём глубина ООС зависит от АЧХ, и, следовательно, искажения тоже будут меняться. Выбирая ОУ для такого регулятора, приходится расчитывать на скорректированные до единичного усиления. В случае же некачественных резисторов случайный отрыв подвижного контакта от токопроводящего слоя приводит к разрыву ООС и будет восприниматься как грязный всплеск сигнала на выходе.
В вашем случае я бы посоветовал не смотреть в сторону активных регуляторов, а перераспределить усиление каскадов, сделать для каждого каскада Ку=3. Если Вы используете в качестве источника сигнала СД-плеер, ЦАП или звуковую карту ПК, проблем с перегрузкой предусилителя быть не должно.
С характеристикой регулирования же можно либо свыкнуться, либо поменять переменные резисторы.
Пассивные регуляторы тембра (не сами ОУ!!!) не вносят искажений (по крайней мере теоретически), в отличие от активных.
В таком случае оставлю все как есть, только сделаю дополнительный вход в усилителе - напрямую к УМ чтобы не пропускать сигнал через темброблок. Если с компьютера буду слушать музыку - там и так есть эквалайзер и куча регулировок. Вообще надобность регулятора тембра заключается в том, что колонки с нехорошей АЧХ у меня...завал на высоких и подьем на низких. Поэтому тут тембр очень кстати... А вообще попробую свыкнуть с нелинейностью регулировки))
waso - большое спасибо за совет!)
Дополнительного входа можно и не делать, если организовать обход ТБ следующим образом: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=39379
только транзисторные буферы после ОУ мысленно отбросьте, у вас примерно такая же концепция преда, если я верно понял?
Изменено пользователем waso
Да, структура такая же как в Вами проведенной схеме. Но я думаю что если полностью обойти ОУ, то и шумов и других искажений будет меньше попадать на УМ. Они не будут участвовать в тракте и напрямую звук будет чище.
Подключил Тда-шку 7293 в обход без темброблока, но через ОУ 5532 с Ку=3, а то с мп3 плеера не хватает полной раскачки на УМ. Разница в звучании заметна. Без регулятора тембра звук все-таки более сбалансированней, ровнее. Выкинул полностью тот темброблок, оставил только одну 5532 на 2 канала ради плеера и радуюсь звуку. жаль только, что на передней панели усилителя (бывшего германского Telefunken) пустеют регуляторы под НЧ ВЧ и баланс, но если без них лучше, то так и оставлю.
Всем доброго дня .Зделал 2-а канала на тда7294 надо темброблок ставил на тда1524а непонравилось выбросил в мусор посоветуйте пожалуста пасивный тэмброблок и предуселитель есть тл072,тл071,тл074.Зарание СПАСИБО!!!
Этот кто-то испытывал как впечетления?
Ну я сделал по вот такой схеме.
ОУ можно фактически любые из популярных - 5532, 2068, 4558, 4559 или что-то покруче, не раз упоминавшееся на этом форуме. ТЛ072 вроде тоже подойдут, и тут даже преимущество - у них на входе полевые транзисторы, поэтому разделительный конденсатор на входе можно убрать. Но сам не пробовал и утверждать не стану). скажу только что шумов у ТЛ072 больше. пробовал NE5532 и NJM2068 - разница ощутима по шуму - первый лучше. а ТЛ072 шумят еще больше этих, насколько я знаю. Но если слушаешь обычно громко (а зачем делать на 7294 УНЧ если слушать его в пол вата (мне так кажется)) то шумы тут мало повлияют на качество в целом.
Номиналы резисторов и конденсаторов самого тембрблока не критичны - можно пересчитать под другие переменные резисторы или применить любую другую схему пассивного регулятора тембра.
Изменено пользователем vadimstalker
собрал темдрблок но при ригулировке вч в минимальном и максимальном положение в калонках появляется шум.что делать.
принцыпиальная схема ..тембрблок.предусилитель ..конечныи усилитель..
прошу полжалуйста покритикуте моя редакцию хз чъей печати на РТ Матюшкина... это моя 3 работа в спринт лайоте...
РТ Матюшкина.rar
ребята я приебрел осцил :)))!!!
не знаю, я бы не стал делать контакт общего провода с корпусом через крепежные винты.
и соединения резисторов делал бы не загогулиной ;) а прямым участком фольги, хотя электрически на НЧ это безразлично.
да в принципе в печати не было итакй идеи чтоб через винт с корпусом, насчет загогулины это ещё цветочки были и печати в сборе с такими загогулинами уЁ(я такие не собирал пока)
прежде чем что-либо соединять с корпусом, спланируйте схему заземления, точнее, как будут проходить отрезки общего провода от каждого блока к единственной точке в БП, где соединяются конденсаторы фильтра плюсовой и минусовой шин.
любая лишняя точка контакта с землей в т ч через корпус чревата образованием замкнутых контуров, по которым будет весьма причудливо течь ток.
устанете после искать причины фона или самовозбуждения.
Нужно глубокое регулирование тембра по НЧ и Вч как можно проше хотябы +20 ДБ для уменьшения не надо Это для мини диско. посоветуйте пожалуйста.
