Подскажите, самому так лень счетать. Резистор R3 с 200 Ом заменить на 300 нормально? Или придётся R4 R10 меньше ставить?
Изменено пользователем Балбес
А сабсоник разве не крутит фазу? Меньше, но крутит. А фазоинвертор в колонках? Если народ в простой конструкции мучается с земляными петлями, то добавить актавное устройство с блоком питания... В общем, нужен индивидуальный подход :D
Есть две точки зрения на это. И обе они имеют право на жизнь.
1.
что злоупотреблять разделительной ёмкостью не стоит,а лучше вообще ставить с расщётом на то,что всё что ниже 20,а то и 30Гц нужно срезать.
Обосновывывается это тем,что нет у нас такой аккустики котор это воспроизведёт,и это мы всеравно не услышим.А мощность при этом на этих частотах всеравно расходуется нехилая,поэтому мы таким образом как бы повышаем КПД уся вцелом,и он при этом потребляет меньше энергии и следовательно выделяет меньше тепла.
2
другой - для начала нужно обеспечить линейную АЧХ и ФЧХ от нуля до максимума, а потом, если есть такая потребность, излишки отрезать инфрасоник и ультрасоник фильтрами. А КПД, а что нам до него? Мы ж не от аккумуляторов и не от генераторов с лимитированной мощностью питаемся.
Кому что ближе.
FIR коррекция, активные DSP вот что хорошо.
Насчет среза конденсатором входным, думаю это очень не правильно, на вход надо ставить минимальный допустимый конденсатор (1мфк ), более менее качественный, а остальные пляски со срезами рекомендую делать фильтрами АС.
Причем если завал по АЧХ начинается с 10Гц к примеру, то при этом же фаза начнет сдвигаться уже от 100-200Гц и к границе диапазона (20Гц) достигнет уже значительных величин в 40 градусов и более
Так без кондера на входе будет больше сдвиг фазы или меньше?
Абсолютно ровная полка до 15кГц и далее по немногу начинает отклоняться фаза и на 20кГц достигает примерно 5 градусов - это уже из-за коррекции, от этого уже не избавиться.
Илья
А у самой звуковухи что с ачх?
Может быть причина в рг или делителе на входе
Илья
Зеленая, АЧХ звуковухи. РГ исключен. Ставил разные по номиналу конденсаторы в ООС от 50 до 470 мкФ сильных изменений нет. Конденсатор С3, его номинал, влияет на НЧ? Просто я его заменил на 1 нФ.
На НЧ электролиты работают хорошо. Возможно реальная емкость не соответствует тому, что написано на самом конденсаторе
Илья
Звуковуха встроенная? А что за пика на 50Гц?
Да встроенная, на работе другой нет :unknw: . Но я ее померил, вроде не все плохо в ней.
Пипка это резонанс на частоте фона от питальника, полностью задавить его не удалось. Его слышно только если ухо к динамику приложить.
Ну вот мой первый опыт работы с программой, так сказать...
Зелёный через усилитель, белый звуковая.
PS И это провода сигнальные не экранированные, длинные переходники, рядом с усилителем трансформатор для питания кулера через диод, трансформатор ИИП (в двух сантиметрах) так что на 50Гц и 100Гц видны горбушки. А так же небольшие изменения фона из-за того, что держал и прижимал нагрузку руками :crazy:
"Пики" фоновые слышны на 1 метр, так что падение АЧХ по сути ничтожно.
Интересно, почему на резонансе динамика подымается амплитуда, работа ООС видимо в паре с низкоомным входом плохо работает, я так понимаю?
Это жуть какая :shok: .
Вот еще мои замеры относительно усилителя на микрухе с ТБ. По АЧХ завалы у микрухи на НЧ еще больше, но на слух кажется что НЧ хватает. Там так же завал на СЧ. Видимо если не завалины СЧ то кажется что завалены НЧ. Вообщем эквалайзер внешний все поправит :spiteful: для ушка.
Судя по всему, не которым товарищем нужно ремонтировать усилитель попытаться разорвать петлю, особенно у кого очень сильный фон. Теперь смотрим сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=132966&st=260#comment-1790871
С уважением, Дмитрий
В моем случае фон наводиться в плате усилителя от тр-ра, он есть даже если закоротить вход. К сожалению размеры корпуса не позволяют поставить его подальше и он не экранированный.
Ведь завал на 20 Гц составляет порядка 0,17 Дб :). Это услышать то можно вообще?
Не возможно услышать, даже при условии что ваша акустика воспроизведет 20Гц...
Илья
