Nem0
С @waso  согласен, сам пользуюсь Omron и за все время ни разу не было проблем, они не дешевые, но сравните с ценной и временем когда устройство выйдет из строя из-за не качественных реле, а Вам придется все переделывать, сам прошел через это.
Китайскими реле тоже пользуюсь, которые типа на 10А квадратные на 5 ног, но я их ставлю туда где нагрузка не превышает 2-3А и за 5 лет использования, 24/7, они у меня  не вышли из строя.
Но выбор всегда остается за Вами.
Корпорация Mars
2 минуты назад, MARKUS сказал:
дороже но фирменные
Такие надо заказывать, а эти в местном лобазе есть, да и не подвальный Китай вроде бы.
С уважением, Дмитрий.
А сколько должен стоить оригинал или другое хорошее реле? Здесь тоже левак? http://ru.farnell.com/finder/40-61-7-024-0000/relay-spdt-24vdc-16a/dp/1169167?MER=sy-me-pd-mi-alte
Спасибо за помощь схему при этом менять не нужно?, И ещё вопрос, можно ли схему доработать индикацией рабочего и аварийного состояния. например светодиодами в плечо э-к VT3, и ещё одним куда-то к реле. Спасибо
37 минут назад, Ivanrean сказал:
Можно.
Спасибо. если не сложно подскажите как и куда лучше включить индикацию, что-бы она не влияла на работу. Я на этом форуме где то видел схему, но не могу её теперь найти уж очень эта ветка большая. Заранее спасибо.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, собрал схему защиты с 1-ого поста в сабвуфер. При низких частотах срабатывает. Увеличил R2 до 4,5 кОм, стало чуть лучше, но все равно срабатывает. Что еще можно сделать для уменьшения чувствительности?
5 часов назад, Ivanrean сказал:
Большое спасибо, так и сделаю,
Это аварийный.
8 часов назад, Ivanrean сказал:
Для этого надо такую же цепь поставить параллельно катушке реле. Точно так же, как нарисовано. Резисторы подобрать по току. Цвет светодиодов - по желанию.
При подаче питания сначала будет гореть нижний (когда реле не включено), а когда (если:D) включится реле, то загорится верхний светодиод, индицируя рабочее состояние, а нижний потухнет.
Резисторы 0.5Вт, не менее. Лучше 1Вт (если реле 24В, но и для 12 хуже не будет). Меньше греться будут.
Изменено пользователем HAKAS
4 часа назад, HAKAS сказал:
Это аварийный.
Спасибо за совет. резистор поставлю 1 ват. место позволяет, срабатывание диода не сможет привести к утечке тока и срабатыванию реле на включение?Спасибо.
25 минут назад, Ivanrean сказал:
Если ток на светодиод не превысит ток удержания реле. 8-10мА должно хватить светодиоду. А то и меньше.
